Bàn về IC sử dụng trong Ballast điện tử
  • Bàn về IC sử dụng trong Ballast điện tử
    chào các bạn! Sau 1 thời gian post mạch ballast sử dụng bằng transistor nhưng ko thấy mọi người cùng thảo luận ! Nay mình đưa ra topic mới mời mọi người đóng góp ý kiến!
    Mình đang muốn làm 1 ballast điện tử sử dụng IC ( FAN7710N chẳng hạn hay các con các IC khác ..) bạn nào có ý kiến về IC đó như địa điểm mua ,giá cả ,sản phẩm mẫu thì giới thiệu em ạ!
    Cám ơn mọi người !!!!
    Nguyên văn bởi xuannhat115 Xem bài viết
    Cơ bản bạn định bán ballast đó giá bao nhiêu??? và người tiêu dùng có chấp nhận cái giá của bạn đưa ra hay không nếu họ chấp nhận thì bạn dùng IC hay dùng bằng gì cũng được miễn là có lãi.... hoặc như bạn làm để phục vụ nhu cầu của bạn không cần tính tới giá thành thì bạn làm như vậy cũng được, còn thường người ta làm ballast điện tử để người ta bán nên họ phải làm sao cho đơn giản nhất giá rẻ nhất bạn ạ mạch thì có sẵn họ cứ thế họ làm cần gì phải ngiên cứu thảo luận làm gì cho khổ
      ui trời! nói như bạn thì cái j mình cũng đem cái có sẵn ra ah ! cái j cũng phải có cái mới của mình chứ! các loại ballast khác mình đã làm qua zoi ! vẫn chạy bình thường nhưng cái cốt lõi ở đây là mình muốn tìm hiểu chứ chưa tính đến cái vụ bán buôn j cả! cám ơn bạn ! Thân !
      Mong có nhiều sự đóng góp của mọi người !
        ballast là cái j thế ah
          Lưu ý: bài viết theo kiểu chả đếm xỉa gì tới tiếng mẹ đẻ (cái j`, ah, đầu câu không viết hoa ...) không được chào đón tại diễn đàn.
            Tôi được biết Hãng Philips có sản xuất ballast điện tử dùng IC UBA2024 cho ballast đơn, UBA2021 cho ballast đôi dùng FET IRF840. Ballast kiểu này chạy rất bền cho cả đèn và ballast vì dạng xung ra là hình vuông, có mạch khởi động đèn, tránh đen đầu.
            IC này ngoài thị trường không có bán, chỉ có trong Hãng mới có, ai biết chỗ bán thì chỉ giúp
              Chính xác là thế này bác Phương này :
              - Chíp UBA2024, UBA2021 và UBA20xx nói chung các IC chiếu sáng dân dụng và công nghiệp của NXP.
              1. Chíp UBA2024A/AP tích hợp sẵn bộ đôi mosfet đẩy kéo bên trong ( 400V, 1A, Rds-on: 6 Omh), do vậy chỉ có thể lái được công suất nhỏ hơn 21W, nên người ta thường dùng cho các đèn conpact nhỏ hơn hoặc bằng 18W. Ưu điểm của loại ballast dùng loại IC này là :
              • - Cho hiệu suất cao, ít tổn hao do không cần dùng cuộn dao động OSC như mạch dùng transistor.
              • - Quá trình khởi động đèn được "lập trình" sẵn theo một qui trình gồm các giai đoạn : reset IC, tắt con 1 con FET, sau đó khởi tạo bộ phát xung dao dộng ( kiểu IC 555) để cấp tuần tự vào 2 con FET, đốt nóng tim đèn (preheat) bắt đầu từ tần số 110Khz giảm dần đến tần số cộng hưởng của đèn. lúc này áp rơi trên 2 đầu đèn sẽ cao nhất đền sẽ phóng điện và sáng. Tuổi thọ của đèn phụ thuộc chính vào quá trình điều khiển tần số này và khoảng thời gian preheat.
              • - Thời gian preheat này khỏang 0.8 giây trở lên thì tim đèn sẽ rất khó đứt, đèn compact dung IC này có thể đạt tới 10-15 ngàn hrs (test theo TCVN). Mạch dùng transistor thời gian preheat này chỉ la 10ms... Bởi vậy bật cái đèn sáng ngay thì không phải là tốt đâu nhé.
              • - Ballast dùng IC UBA2024 này có khả năng dimming... ( phải dùng thêm bộ dimmer và mạch bleeder)
              2. IC UBA2021/ UBA2014. : Đây thực ra là bộ driver cho ballast, nó phải dùng mosfet công suất bên ngoài, do vậy dải công suất là rất rộng (phụ thuộc vào con mosfet sử dụng)
              Ưu điểm cũng là kéo dài tuổi thọ đèn bằng cách điều khiển tần số và thời gian khởi động ( preheat-time), ngoài ra còn hỗ trợ các chế độ bảo vệ, tự độnh shutdown khi quá dòng quá áp... Loại IC này thường dùng cho đèn đôi, ba như 3x36W, 2x40W...
              Hình kèm hình cái sơ đồ mạch cho con UBA2024 cho đèn compact.
              Bác Phương có ở HCM không, ghé qua mình cho mấy con IC này về nghiên cứu.
              Regards,
              Or call me 0903911109
                Không biết cái này có giúp được bạn không??
                http://www.irf.com/technical-info/re.../irplcfl5e.pdf
                P/S,Mình có vài ý kiến chia sẻ với bạn về E-ballast:
                Tại VN hnay ,đa số chỉ thích nhũng e-ballast rẻ tiền(giá chỉ khoảng 15-25k) lắp bằng linh kiện rời,không có IC,nên chất lượng kém,đèn bị đen đau và nhanh đứt tóc do không có mạch dk khơi động trễ bằng PTC hoặc IC đk.Khoảng 2 năm trước mình có tìm mua được 1 loại e-ballast do VNSX có áp dụng IC điều khiển(Hiện nay họ không SX nữa do cũng phải đơn giản hóa hạ giá thành để cạnh tranh trên TT).Kết quả là rất tốt-->đã 2 năm mà bóng không bị đen dầu do loại e-ballast này có mạch đk quá trình khởi động bằng IC kết hợp với PTC.
                  Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin ! Riêng Conection , hiện nay bạn có IC UBA20xx thì có thể chia sẻ cho mình được không hoặc có thể bán lại cho mình cũng được! Mình ở Huế nhưng nếu bạn đồng ý mình sẽ có người tới nhận ! Nếu bạn đồng ý thì liên hệ với mình nha xuannhat115@gmail.com hoặc telephone 0905605620(bạn nhắn tin cho mình rồi mình biết rõ ai nha) ! Cám ơn mọi người !!!!
                    Theo mình thì hiện giờ các nhà SX IC ballast khá nhiều có IR, FAIRCHILD.....Mấy ngày nay đang ngắm IC FAN7710N tích hợp đầy đủ,chỉ cần có nó cộng vài inh kiện thụ động thì chúng ta sẽ có ngay con ballast như mong muốn. Nhưng thật khổ vì mấy con này kiếm rất khó ở Huế,chỉ mong các thành phố lớn hoặc ship hàng từ hãng thôi! Vậy bạn nào đã từng thấy nơi nào bán thì xin cho mình địa chỉ hoặc liên hệ để mình có thể mua nó nha! Mình cám ơn mọi người nhiều!
                    Thân ái!!!!
                      Cảm ơn bạn Conection đã liên lạc nha! Mình chắc còn hỏi bạn nhiều !
                      xuannhat115 Tìm hiểu thêm về xuannhat115
