mạch phát fm cải tiến từ microphone.hiệu quả không???
bác ơi.có mạch nào đơn giản phát làm sao lấn át được cái loa truyền thanh của mấy ông ủy ban không.chiều nào cũng bị tra tấn nhức cả đầu.định phát nhạc cho bà con nghe chơi ý mà!!!!!!!!Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viếtOk, anh đang thiết mạch phát FM-5w. Khi đặt xong board mạch anh sẽ post lên. Và hướng dẫn anh chị em.
ý tưởng táo bạo đấy.coi chừng bị phạt nha.kkkNguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtbác ơi.có mạch nào đơn giản phát làm sao lấn át được cái loa truyền thanh của mấy ông ủy ban không.chiều nào cũng bị tra tấn nhức cả đầu.định phát nhạc cho bà con nghe chơi ý mà!!!!!!!!
Gmail:
làm phát cho anh em gần nhà bắt chơi thôi ko đc dùng nó để HACK loa của khu phố nhá ^^! . Nhạc của bạn mở ko phải ai cũng muốn nghe đâu đóa ~^^~Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtbác ơi.có mạch nào đơn giản phát làm sao lấn át được cái loa truyền thanh của mấy ông ủy ban không.chiều nào cũng bị tra tấn nhức cả đầu.định phát nhạc cho bà con nghe chơi ý mà!!!!!!!!
mình chỉ định phát nhạc lúc nào loa của xã nói tùm lum thôi.cái loa đặt ngay sát nhà chừng vài chục mét .mình chỉ định phá cái đó thôi cái khác không cần đụng đến thì đâu ai biết!!!!
Bác có thể phát cùng tần số của nó, nhưng bác không phát nhạc (đừng đưa tín hiệu j vào mạch phát, tốt nhất nên nối chân in xuống mass luôn cho chắc) như vậy loa sẽ êm ru. người ta sẽ tưởng nó bị hưNguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtmình chỉ định phát nhạc lúc nào loa của xã nói tùm lum thôi.cái loa đặt ngay sát nhà chừng vài chục mét .mình chỉ định phá cái đó thôi cái khác không cần đụng đến thì đâu ai biết!!!!
thế cũng hay.vậy bác cho em xin cái mạch đi.loại nào tầm xa khoảng 200m thôi mà dễ ráp ý.àh mà mình có nghe nói có thể dùng micro hay mạch remote fm trong mây cái xe đồ chơi.cải thiện lại để phát được.có bác nào bít xin chỉ giáo giùmNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác có thể phát cùng tần số của nó, nhưng bác không phát nhạc (đừng đưa tín hiệu j vào mạch phát, tốt nhất nên nối chân in xuống mass luôn cho chắc) như vậy loa sẽ êm ru. người ta sẽ tưởng nó bị hư
5 W cao tần là chuyện rất khó đối với dân nghiệp dư, cùng lắm chỉ làm được các mạch phát công suất cao tần khoảng vài chục mW thôi, dùng có transistor công suất loại tốt, tôi cũng nhiều lần làm mạch công suất nhưng không có máy phân tích phổ, đo tần số nên không thể thực hiện được, các bác nên thực tế một chút đi...Email:
em vừa móc trong cái máy mp3 cũ đc 2 con ic khuyếch đại CECL2009, mà không co sơ đồ chân của nó, zậy pác nào có thì cho em xin nha. có mạch ứng dụng lun thì càng tốt.
gmail của e: maihongson9x@gmail.com
sống mà không chơi điện tử thà chết còn hơn. hehehe
chơi điện tử coi chừng có ngày tử vì điện, hehe.Nói như bác thế mấy người học nghành khác nên đi chết đi à, thế nhà bác làm nghề gì, hehe (ko có ý xúc phạm nhé).Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
sống mà không chơi điện tử thà chết còn hơn. heheheĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
noj that zoj pac, e moj hoc lop "9" ah (nho ma co vo), "choi dien co ngay tu vi dien", luc 8h toj woa e moj bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)j bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)
đăng nhập vào xem chủ đề mình chuẩn bị viết nó thuộc vào lĩnh vực nào cơ bản hay âm thanh hay cảm biến, tương tự, sáng tạo,vui,VDK tùy vào mỗi bài viết rồi vào forum đó nhìn góc trên bên trái có cái chữ tạo "bài viết mới" ýNguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtnoj that zoj pac, e moj hoc lop "9" ah (nho ma co vo), "choi dien co ngay tu vi dien", luc 8h toj woa e moj bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)j bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)
còn học điện hay điện tử giật là chuyện bt còn đã học qua rồi thì có thể hạn chế tương đối số lần bị giật.bậy giờ sờ vào 220v cũng chẳng sao miễn là hiểu nó. ok
good luck !!
Gmail:
Bạn mà cứ viết không dấu thế này , rồi mấy cái chữ kiểu của bọn tin tin ... tôi không tử vì điện cũng có ngày tử vì đọc bài của bạn ... nhức nhối hết cả mắt !!!Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtnoj that zoj pac, e moj hoc lop "9" ah (nho ma co vo), "choi dien co ngay tu vi dien", luc 8h toj woa e moj bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)j bj dien 220v hoj tham suc khoe ne(dang test caj bien the moj quan-->so nham vao caj day fa ho). Pac cho e hoj, lam sao de gui luong moj tren forum zay? (thanh vien moj)
Anh Quế Dương thân mến, anh cho em hỏi trong cái mạch phát fm tần số 98Mhz của anh, thì con BBY40 em thấy nó có 3 chân cơ, sao trong mạch của anh nó lại chỉ có 2 chân thôi ạ ?
Liệu mình có thể thay thể con diode này bằng 1N4148 rất phổ biến không ạ ?
Em vừa nhổ được con BBY40, lỡ tay làm rơi mất nên tìm chẳng ra. Nó dài có 3mm, 3 chân nên em ko biết dùng chân nào anh ạ !
Mong anh và các bạn có thể giải đáp dùm em ! Chân thành cảm ơn mọi người !
Tiện thể mọi người có thể chỉ cho mình cách tìm cuộn cảm 3.9uH và 1uH trong mạch monitor hay mạch ti vi được không ? Tìm mãi mà chẳng thấy !
link ảnh
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Mấy cái mạnh quá dễ bị sờ gáy lắm
