Mọi người cho mình hỏi cách để 8 led này có thể sáng dần hoặc chớp tắt được không? Mình mới học nối mỗi led nối 1 cổng thôi nên không biết làm bài này. Mình thử tính toán nhưng trong các trường hợp có thể cấp cũng không có trường hợp nào để 8 led cùng sáng hoặc sáng từng led được. Vậy đối với những bài kiểu này phải làm sao?
Hỏi về cách điều khiển nhiều led đơn
Bạn nối chân + 8 Led vào 8 chân của 1 Port, chân - Led nối chung với nhau và nối vào Gnd. Để sáng dần bạn cấp vào Port đó lần lượt các giá trị 10000000; 1100000; 11100000; 11110000; 11111000; 11111100; 11111110; 1111111 (bạn đổi sang số Hex cho gọn).
- kẻ nào vẽ cái sơ đồ đấy thì đúng là bị thần kinh, mạch chẳng có cái quái gì mà nhìn rối hết cả mắt, điên nhất là nhìn chỗ cái con thạch anh khốn nạn đến thế là cùng ngay đấy nối phát vào cho xong bày đặt nhìn tức mắt thế ko biết...
- mạch điện vẽ cẩn thận còn may ra có người giúp, chủ thớt mà ko vẽ được cái sơ đồ cho tử tế thì chẳng ai rỗi hơi mà hướng dẫn đâu. lập trình cái con pic nháy vài cái led thì có cái quái gì, điên nhất là nhìn cái sơ đồ...
- 1 like
Nếu là do đề thì mình xin phép gửi đề hoàn chỉnh lên ạ. Bài đầu tiên là lắp theo kiểu bạn nói đấy.Attached FilesLast edited by Red Blue; 21-10-2018, 09:16. Lý do: Tránh những tranh luận không đáng có và đi xa chủ đề của bài viết.
Mèo mướp nói đúng rồi mạch sai quy tắc nhìn chả rỏ ràng nhất là cái đường xanh bên phải xem chả biết chân nào nối với sw hay led .Nguyên văn bởi Red Blue Xem bài viếtĐây là bài tập nâng cao giảng viên đại học cung cấp để mình nghiên cứu chứ không phải của mình vẽ ạ. Mình không nghĩ do mạch sai đâu.
Thấy đám tây lông thường bảo : "Those who can't do, teach". Chưa biết đúng đến đâu, nhưng dân trong nghề đa phần đồng ý.
- đại loại là nó như thế này
#include <16f877A.h>
#fuses HS, NOLVP, NOWDT, NOPROTECT
#use delay (clock=4000000)
int y=0, x=0;
#int_timer0
void ngat() // ham ngat (khi ngat xay ra thi thuc hien ham nay)
x++;
if(x==300)
x=0;
y++;
void main()
set_tris_d(0x00);//cai cong d la dau ra
set_tris_b(0b01100000);//cai dat chan b6,b7 la dau vao
int b6=1, b7=1;
setup_timer_0(rtcc_internal|rtcc_div_4);// chia tan bang 4 chu ky lenh = 16 chu ky thach anh = 16x 1/4 000 000 = 4us
set_timer0(5); // cai gia tri ban dau = 5, khi dem den 255 tran ngat thi duoc 250 x 4ns = 1ms
enable_interrupts(global); // cho phep ngat toan cuc
enable_interrupts(int_timer0); // cho phep ngat timer0
while(true)
b6=input(pin_b6);
b7=input(pin_b7);
if(b6==0)
switch(y)//nhay led
case 1: output_d(0xff);
break;
case 2: {output_d(0);y=0;}
break;
if(b7==0)
switch(y)//led duoi
case 1: output_d(0b00000001);
break;
case 2: output_d(0b00000010);
break;
case 3: output_d(0b00000100);
break;
case 4: output_d(0b00001000);
break;
case 5: output_d(0b00010000);
break;
case 6: output_d(0b00100000);
break;
case 7: output_d(0b01000000);
break;
case 8: {output_d(0b10000000);y=0;}
break;
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi AurelioVậy bạn cho mình biết là có thể thay thế BC557 bằng kon khác đc ko?
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: Bàn trượt tuyến tính có động cơ, Bàn trượt tuyến tính điều khiển bằng tay, bộ điều khiển động cơ bước, hộp số hành...-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 15:42 -
bởi haanhbilaloĐồng hồ đo nhiệt độ là gì?
Dong ho do nhiet do là thiết bị dùng để theo dõi và hiển thị mức nhiệt trong môi trường, chất lỏng hoặc hệ thống máy móc. Đây là thiết bị quan trọng trong công nghiệp, dân dụng, y tế, thực phẩm và nhiều lĩnh...-
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 14:02 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
