Nguyên văn bởi canh48ckcd
Điều khiển Robot từ xa bằng máy tính
Ăng ten giúp bức xạ ra sóng điện từ lan truyền trong không gian,chiều dài của Ăng ten trong mạch mình làm khoảng 20cm.Khi vẽ orcad ta chuyển qua chế độ chạy mạch bằng tay,có thể bo xung quanh bo mạch chủ cũng được nhưng đừng để chạm đến mass của bo mạch.Bề rộng khoảng 0.75-1mm .( Hoặc nơi nào trên bo mạch mà ta thấy trống đó ) .Còn về lí thuyết ăng ten mình ko rõ lắm vì ko phải là dân viễn thông.Hì hì..Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
anh coi xem modul phat ntn đươcc ko?http://www.mediafire.com/?yzmhymzoji1Last edited by canh48ckcd; 25-03-2010, 23:13.tom and jery !!!!!!!
Cái này là mạch dao động Colpitt thì phải,cái này là sơ đồ nguyên lí mạch phát.Nếu mua linh kiện về làm thì tần số sẽ ra không đúng ta nghĩ nên tốt nhất là mua sẵn các modul thu phát bên ngoài về dùng,ta chỉ phải làm thêm mạch động lực và điều khiển robot và mạch giao tiếp máy tính nữa thôi.Không nên chú tâm vào mạch RF vì mình không thể sản xuất được,độ chính xác không cao vì không có máy để test và đo tần số???Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
ý anh là mình đi mua cái bộ gắn vào ang ten va pt2262 hay pt2272 ấy à?có bán sao?nhưng ngày trc anh làm chạy ổn định mà,em có 1 bộ mua modul đặt mua như bài trc em đã gửi,chỉ việc kết nối máy tinh để làm.Em định chuẩn hóa giao thức truyền nhận luôn theo kiểu modbus,nhưng nhiễu quá anh à.nên em mới chuyển qua huơg tìm hiểu này.chuẩn hóa giao thức truyền có dây thì em ổn ổn rồi nhưng vấn đề ko dây bây giờ đau đầu quá.Giả sử có mua bộ modul như nói trên thì mua ở đâu vậytom and jery !!!!!!!
Chợ Nhật Tảo bán nhiều lắm.Trên tầng 2 của khu chung cư đó.Chỉ có 60K một bộ thôi.Tha hồ mà dùng đủ trò.Mua một bộ modul thu phát về ta gắn thêm vào 2 pt2262 và 2272 để thu và phát.Thậm chí có bộ họ còn gắn sẵn vào nhưng khoảng cách không được xa lắm.Tầm 20m đổ lại.Tốt nhất nên mua modul thu phát thôi,về tìm hiểu thêm cách gắn pt sẽ có một bộ thu phát như ý.
Còn giao thức modbus cũng không có gì quá phức tạp.Trên mạng có mạch chuyển đổi từ RS232 sang RS485 đó.Còn A hay sử dụng bộ Modbus HPE-P1MOD dùng trong hệ quản lí tòa nhà.Một đồng hồ đo đếm điện năng sẽ giao tiếp với mạch Modbus và hiển thị lên máy tính trung tâm.Cuối tháng ta viết một chương trình in hóa đơn thanh toán tiền điện ra thôi.Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Hà hà.Cái này lúc trước là một bài toán mà a cũng gặp khó khăn nhưng rồi cũng có giải pháp.Đúng là PT2272 giữ trạng thái nhưng e đừng lấy tín hiệu ngay tại các chân data của nó ( chân M0 --> M3 ) mà lấy tín hiệu ra đó cho qua 4 con cách ly PC817 rồi cho qua một mạch so sánh điện áp LM324.Ví dụ một chân dữ liệu M0 nhé.Khi không truyền thì điện áp chân M0 không có,lúc đó cách ly PC817 khóa,đầu ra mạch so sánh sẽ cho ra mức 1 hoặc 0 gì đó tùy theo cách đấu.Còn khi chân M0 có ( điện áp khoảng 3,7V ),cách ly thông-->đầu ra mạch so sánh sẽ cho ra mức 0 hoặc 1 đối nghịch với lúc không truyền.Nhờ đó ta có thể đưa vào vdk để làm tín hiệu thay đổi trạng thái.Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
