Cứu với các bạn ơi! cứu mạch hiển thị LED nhấp nháy đơn giản này với
Bạn thử xem lại datasheet của con này xem. hình như bạn chưa treo trở ở Port A (và pỏt nào nữa mình không nhớ.) ra thì phải.Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35786[/ATTACH]Mình làm đồ án sắp phải nạp roy` mà nó không chạy. Mạch này đơn giản ma không hiểu sao nữa. Mình có post cả file gồm mạch nguyên lý, mạch in và mạch thật nữa mấy bạn coi giúp mình. Cấp nguồn mạch chỉ sáng LED chứ không nhấp nháy. Mà mô phỏng trên protuce thì mạch chạy rất tốt. [ATTACH=CONFIG]35781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35783[/ATTACH][ATTACH]35785[/ATTACH]Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Bạn này không dùng tới port0 nên cũng không cần trở thanh đâu bạn.Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtBạn thử xem lại datasheet của con này xem. hình như bạn chưa treo trở ở Port A (và pỏt nào nữa mình không nhớ.) ra thì phải.0979.316.957
0905.028.957
Bạn xem lại cái tụ của mạch reset mắc đúng chưa.Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35786[/ATTACH]Mình làm đồ án sắp phải nạp roy` mà nó không chạy. Mạch này đơn giản ma không hiểu sao nữa. Mình có post cả file gồm mạch nguyên lý, mạch in và mạch thật nữa mấy bạn coi giúp mình. Cấp nguồn mạch chỉ sáng LED chứ không nhấp nháy. Mà mô phỏng trên protuce thì mạch chạy rất tốt. [ATTACH=CONFIG]35781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35783[/ATTACH][ATTACH]35785[/ATTACH]0979.316.957
0905.028.957
2 con tụ ổn nhiệt chân thạch anh bạn phải dùng tụ 33p. nếu không có tụ 33p thì có thể bỏ k cần cũng được chứ lắp tụ có giá trị to hơn vào là mạch không chạy được đâuNguyên văn bởi chuotcon Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35786[/ATTACH]Mình làm đồ án sắp phải nạp roy` mà nó không chạy. Mạch này đơn giản ma không hiểu sao nữa. Mình có post cả file gồm mạch nguyên lý, mạch in và mạch thật nữa mấy bạn coi giúp mình. Cấp nguồn mạch chỉ sáng LED chứ không nhấp nháy. Mà mô phỏng trên protuce thì mạch chạy rất tốt. [ATTACH=CONFIG]35781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35783[/ATTACH][ATTACH]35785[/ATTACH]
thứ nhất bác bỏ ngay con R1 và thay lại 2 con tụ ở chân thạch anh là ok. đợt trước em làm đồ án có thằng no fang ngay 2 con 104 vào 2 chân vào mạch của em nó không chạy cuối cùng thì ra là ở con thạch anh. bác cứ thay đi là biết. Còn R1 ko cần cũng đc bác ah. bác nối tắt R1 cho nó đỡ loàng ngoằngKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
nguồn 5v của bạn đủ điện không? bao nhiêu ampere? và quan trọng nữa là con 89c51 của bạn cần có transistors (BJT) đệm dòng cho leds.Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viếtLED có con sáng, có con không sáng. cấp nguồn khi thì sáng khi thì tấc cả đều không sáng. nhiều khi phải chập âm nguồn vào dương nguồn thì LED mới sáng mà không nhấp nháy.hix. Tại sao vậy? mình không hiểu nổi nữaMãi đi tìm vàng.
tụ ở chân thạch anh là 33p còn con tụ ở chân rst là 100p. bạn cũng nên xem lại code xem đúng chưa.
Nếu mà mô phỏng dc thì phần code ok goy >.<...Sáng mà ko nhấp nháy là phần cứng goy. Vì tác động mức thấp nên khỏi treo trở vẫn dc với lại này cũng có 2 port ah ko lên quan tới p0. Bạn cần koi lại thạch anh 12M, tụ 30 hoặc 33uf. Chổ reset là tụ 10uf R = 8k2.Chân 31 mắc lên duơng hoặc ko mắc vẫn dc.Nguyên văn bởi life Xem bài viếtNếu mà chỉ sáng mà không nhấp nháy thì bạn kiển tra lại phần mền bạn viết xem nào?
bạn thử nạp lại chương trình của VDK xem sao nếu không chạy bạn up cai code lên cho a.e xem co sai chỗ nào không.kiểm tra kĩ lại các đường mạch in xem có bị lỗi chỗ nào không.Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
