uk` thay bằng c1815 cũng được đấy. Theo tớ trong mạch này tranistor cứ NPN la` ok hy`
Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
Các bác ơi, hnay thứ 7 tôi mới có điều kiện để ra chợ Giời để mua máy linh kiện về lắp cái mạch này nhưng ... Chẳng bít sao nữa, tôi post hình ảnh của tôi chụp về cái mạch tôi vừa lắp và những thông số linh kiện lắp trên mạch để các bạn xem hộ có vấn đề j không, về mạch điện tôi có thể khẳng định là lắp ko sai (tôi đã kiểm tra rất nhiều lần). Linh kiện gồm: quang trở, điện trở biến thiên 5K, trans 2N3904, C 1500 uF 16 volt(vì ko tìm dc con 1000 uF 35 volt nên tôi thay bằng con này), loa dùng loa gốm (loại loa mỏng dính). Mong các bạn giải thích giùm. Cảm ơn nhiều.
mạch này sở dĩ bạn dùng loa gốm nên mạch không kêu(vì có phần nào phát ra nhạc hay chuông cảnh báo đâu)(bạn có thể dùng còi chíp hoặc IC nhạc gắn vào mạch trên, tốt nhất là lấy mạch nhạc+Loa gốm ở mạch báo động của Trung Quốc tiếng kêu rất to)Nguyên văn bởi lehung1108 Xem bài viếtCác bác ơi, hnay thứ 7 tôi mới có điều kiện để ra chợ Giời để mua máy linh kiện về lắp cái mạch này nhưng ... Chẳng bít sao nữa, tôi post hình ảnh của tôi chụp về cái mạch tôi vừa lắp và những thông số linh kiện lắp trên mạch để các bạn xem hộ có vấn đề j không, về mạch điện tôi có thể khẳng định là lắp ko sai (tôi đã kiểm tra rất nhiều lần). Linh kiện gồm: quang trở, điện trở biến thiên 5K, trans 2N3904, C 1500 uF 16 volt(vì ko tìm dc con 1000 uF 35 volt nên tôi thay bằng con này), loa dùng loa gốm (loại loa mỏng dính). Mong các bạn giải thích giùm. Cảm ơn nhiều.
hoặc mạch nhạc ở các đồ chơi Trung Quốc nếu nó chạy nguồn 3V thì nối tiếp 1 điện trở là được
thật ra mạch trên chỉ làm nhiệm vụ đóng mở nguồn cho CÒI khi có người đi qua thôi.
Hề
.Cái mạc này E làm lâu rồi .Tranzitor có thể thay tùy ý cùng loại miễn là có BêTa đủ lớn là ok .Mạch này có nhược điểm là dễ bị ảnh hưởng của nhiễu (ánh sáng bên ngoài ).Em đã dùng 1 bộ điều khiển Anten Quay để lắp mạch báo động .Giờ vẫn hoạt động bt
Thất nghiệp :(
hì hì mình mới bắt đầu tập tành điện tử nên ko bít là mạch này nó cần phải có 1 mạch phát nhạc nữaNguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtmạch này sở dĩ bạn dùng loa gốm nên mạch không kêu(vì có phần nào phát ra nhạc hay chuông cảnh báo đâu)(bạn có thể dùng còi chíp hoặc IC nhạc gắn vào mạch trên, tốt nhất là lấy mạch nhạc+Loa gốm ở mạch báo động của Trung Quốc tiếng kêu rất to)
Nhưng bạn cho tôi hỏi một chút nhé, khi mạch hoạt động thi tôi dùng đồng hồ vạn năng để đo điện áp ra còi (điện áp giữa chân B và C) thì đồng hồ chỉ báo ~ 0.8V, với điện áp thấp như vậy thì nếu có lắp thêm còi thì cũng ko thể hoạt động được, tôi đang dùng tụ điện 1500 16v, theo sơ đồ thi tụ phải dùng loại 1000 35v liệu như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không, bạn giải thích giùm nhé, cảm ơn nhiều.
mình cũng mới bắt đầu chập chững học về điện tử, hồi cấp 3 đã từng tự lắp một bộ báo động bằng lazer nhưng ko dùng transiator mà dùng thrisistor để còi sẽ kêu mãi khi có người cắt ngang chùm tia lazer. mạch có khả năng bảo vệ cao hơn khi ta dùng gương phản xạ tia lazer nhiều lần theo đường zic zắc trước khì chùm tia rọi vào quang trở(mạch được giải nhất à nha
)! hôm nào rảnh tìm lại cho mọi người xem!
anh ơi em muốn vẽ bản mach hệ thống chống trộm bằng lasertren ban protel 99 SE nhưng ko bit tên linh kiện con tế bào quang điên để lôi no ra ( em chưa học tiếng anh chuyên nganh) co bac nao giúp em khoan nay vớiNguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCải tiến cái mạch trên các bạn xem được không
Vũ Thảo Nguyên
và cho em hỏi con biến trở theo em bit thi no giống hinh tròn va co 3 chân nhưng nhin vào đây em thấy no mau xanh và hcnm thế no co may chân thế.
Em mới vào nghề không bít gì nhìu xin các bac nhiệt tình giúp đỡ nha
bạn lắp mạch lade bằng gì thế cổng logic hay là sao bạn chú ý xem lại phần nối đất của mạch xem co thể sẽ phải nối nó với một tấm nhôm đủ lớn đấyNguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viếtEm đã Xem Sơ đồ Và Lắp đúng Như Vậy
Nhưng Sao Em Lắp Pin Vào Là Kèn Kêu. Che Quang Trở Nó Cũng Kêu Là Sao Vậy??
Mong Các Bác Giúp đỡ...
cứ thử xem
nếu bạn ko dùng thirto thì có thể dùng mạch định thời gian RC đấy với T=1.1RC chú ý đơn vị chuẩn nhéNguyên văn bởi tandung Xem bài viếtmình cũng mới bắt đầu chập chững học về điện tử, hồi cấp 3 đã từng tự lắp một bộ báo động bằng lazer nhưng ko dùng transiator mà dùng thrisistor để còi sẽ kêu mãi khi có người cắt ngang chùm tia lazer. mạch có khả năng bảo vệ cao hơn khi ta dùng gương phản xạ tia lazer nhiều lần theo đường zic zắc trước khì chùm tia rọi vào quang trở(mạch được giải nhất à nha
đâu phải trong thư viện cứ phải có cái linh kiện mới vẽ được(máy móc quá)Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtcó ai chỉ cho em cách vẽ mạc này trên protle với: em ko bit footprin của những linh kiện này và có vài con linh kiện em ko lấy ra đc như te bào quang điện chẳng hạn. Giup em nhé
ví dụ như tế bào quang điện
nếu ko có thì lấy 1 cổng 2 chân Header
hoặc 1 con điện trở thay vào đó là được
Vì đây là vẽ mạch in chứ có phải mạch nguyên lí đâu(còn thích thì tự tao linh kiện)
Mà bạn có phải là người nhắn tin vào di động của mình ko. Hôm đó mình đang bận nên chưa trả lời đc
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
