Nguyên văn bởi khaidcm
Bạn khắc phục được thì tốt quá rồi. Chúc mừng bạn. Thạt sự những người bán hàng nhiều khi không phải cố tình đâu bạn ạ. Có những lúc do sơ suất hoặc do đến lúc bạn dùng nó mới sinh pan nên người ta không biết. Bạn nên thông cảm với những trường hợp này bạn nhé. Quan trọng là giờ xe bạn đã chạy. Chúc bạn vuiTrần Quang Định
0932299590
Mình không có ý nói xấu các bạn bán đồ đâu nhé, mình nói thế thôi , đến co bán acquy mình còn chêu nứ là... noid túm lại là chơi món này phải vọc mới thíc. mà càng có lỗi càng sáng con mát gia mà . mình đang tính làm thêm con địa hình đùng đc 36 của nhật mà không biết đi có nhanh không nhể, đầu tư mất 2 tháng lương rồi hihi, nhưng mà thích bạn àNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn khắc phục được thì tốt quá rồi. Chúc mừng bạn. Thạt sự những người bán hàng nhiều khi không phải cố tình đâu bạn ạ. Có những lúc do sơ suất hoặc do đến lúc bạn dùng nó mới sinh pan nên người ta không biết. Bạn nên thông cảm với những trường hợp này bạn nhé. Quan trọng là giờ xe bạn đã chạy. Chúc bạn vui
lên được 36km/h bác ah, 36vNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết. mình đang tính làm thêm con địa hình đùng đc 36 của nhật mà không biết đi có nhanh không nhể, đầu tư mất 2 tháng lương rồi hihi, nhưng mà thích bạn à
bác test em này đi bác ! thử cho chay 36v xem công lực như nàoNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, e mới lấy chỗ ông anh quả động cơ bánh trước china hay taiwan ji đó new 100%, bánh trước và đặc biệt là 3 fa nhưng ko có hall, chỉ cần 3 dây là chạy, kích thước = 3/4 quả sanyo bé nhất.
giờ e đi chuột bạch đây, tăng vành rồi chạy thử xem nó ra sao, 24V, có ji thông báo lên đây để các bác biết , chuyển sang cái này hàng ổn định hơn chứ sanyo bánh trước giờ cháy hàng các chỗ khác tăng giá ghê quá, e chưa tăng nhưng giờ hàng hiếm lắm rồi.....
[ATTACH=CONFIG]76174[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76175[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76176[/ATTACH]
Khởi động có mạnh ko bạn ?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtem tét 24V chạy đc 23km.h chuẩn. vành 24 còn 36 thì e chưa thử, con này lắp lên xe trông gọn lắm các bác ah...
So sánh với cái Sanyo đi bạn ?
Nó cũng dùng nhông ở trong hả bạn ?
bác ko chụp rõ mấy cái dây đen và đỏ nhỏ thì anh e sao giúp bác đc, 3 dây pha và dây hall thì bác đấu đc rồi, điều tốc của bác bình thường có dây khoá điện ko, nếu có thì nó là 1 trong 2 dây đỏ, có cái điều tốc nó ko có dây khoá, nó đóng cắt nguồn bằng rơ le luôn, nếu của bác ko có khoá điện thì đấu âm dương nguồn vào điều tốc là dây đỏ kia (tay ga )nó có 5V liền, bác lấy 5v này đưa vào tay ga cùng 1 dây đen, dây thứ 3 của tay ga thường là màu xanh, nếu bác mổ cái điều tốc ra thì tìm chuẩn hơn, thường chân thứ 3 của tay ga này kí hiêu SD
Em chụp lại ảnh rồi . giờ em chỉ muốn test thử cho cái động cơ nó quay thì đấu thế nào bác nhỉ , máy hôm nữa em xuống hải phòng qua mời bác coffe nhé ,bác ở đâu hải phòng vậy .,Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ko chụp rõ mấy cái dây đen và đỏ nhỏ thì anh e sao giúp bác đc, 3 dây pha và dây hall thì bác đấu đc rồi, điều tốc của bác bình thường có dây khoá điện ko, nếu có thì nó là 1 trong 2 dây đỏ, có cái điều tốc nó ko có dây khoá, nó đóng cắt nguồn bằng rơ le luôn, nếu của bác ko có khoá điện thì đấu âm dương nguồn vào điều tốc là dây đỏ kia (tay ga )nó có 5V liền, bác lấy 5v này đưa vào tay ga cùng 1 dây đen, dây thứ 3 của tay ga thường là màu xanh, nếu bác mổ cái điều tốc ra thì tìm chuẩn hơn, thường chân thứ 3 của tay ga này kí hiêu SD
liên hệ em nhéNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcó bác nào có đầu đèn có kèm khóa điện báo bình báo tốc độ cho đông cơ sanyo 24v 250w ko nhỉ
chạy lùi đc bác nhé, tuỳ theo điều tốc của bác, có điều tốc muốn chạy lùi thì phải đổi thứ tự 2 dây pha, có điều tốc ko cần đảo 2 dây này mà chỉ cần kích hoạt chế độ đổi chiều, = 1 nút bấm là xong muốn chạy lùi thì bấm 1 cái là lùi khi kéo ga, muốn chạy xuôi lại bấm cái nữa là sẽ chạy xuôi khi kéo gaNguyên văn bởi QUANGKIM Xem bài viếtCho tớ hỏi ,cái đc 3 fa Sanio có chạy lùi được không ?Mình lắp cho xe lăn mà
bác có loại này à? có cả công tơ mét sao? tưởng nó theo điều khiển chứ nhỉ? mình cũng đang tìm loại đèn này mà chỉ có cái đầu đèn còi báo bình có 130k còn loại có công tơ mét tìm ko ra.Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtliên hệ em nhé
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
