đếm con fet la ra cong suất thôi mỗi con ~ 50w
OK! cái ống nó dày 5mm nên nắn cũng hơi khoai tí!Nguyên văn bởi chien412165 Xem bài viếtBạn Song_Hong ơi nắn cho mình cái hộp đựng 2 bình 12v-14a để ngang nhé lúc trưa mình có gọi cho bạn đó.
nếu xe đang chạy tay ga thì sao phải thay khiển nhỉ!!! thay 2 acquy vào cho nó rẻ, pin bỏ quách đi chứ mua đâu ra!!!Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtMình có chiếc xe đạp điện nguyên bản, hình như bên dưới:
[ATTACH=CONFIG]78221[/ATTACH]
xe của mình còn dùng pin nguyên bản, chưa chế lại dùng bình, hiện giờ hình như pin nó chai rồi, chạy rất yếu và mau hết pin. Cho mình hỏi nếu bỏ pin và thay vào 2 bình 12v 7.5ah/12ah thì có gắn vào bo điều khiển gốc chạy được không hay phải thay bo điều khiển? Nếu gắn được thì 2 dây báo bình và báo nhiệt trong pin phải đấu thế nào khi thay pin = bình ắc quy. Cám ơn.
Cái xe mình giống y như xe trong hình, nhưng chưa chế lại tay ga và khiển, vẫn còn sài pin của nó. Pin không có chổ bán để thay, nhưng mổ ra thay cell vẫn được, có chổ nhận làm, nhưng giá cao ( tầm 2 lần bình 7.5Ah)Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnếu xe đang chạy tay ga thì sao phải thay khiển nhỉ!!! thay 2 acquy vào cho nó rẻ, pin bỏ quách đi chứ mua đâu ra!!!
Mà nếu mình thay bo DAAO rồi thì cái cảm biến trợ lực giải quyết thế nào nhỉ, nó chỉ có 2 dây, giống như 1 cái biến trở. (Tính để nguyên bản, trợ lực, chứ không dùng ga)
P/S: bạn nào có bán bo DAAO 3 pha 24v, báo giá vào inbox mình dùm nhé, thanks!Last edited by nnthinh; 15-11-2013, 22:09.
để nguyên mà sài cho đỡ hao pin,Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtCái xe mình giống y như xe trong hình, nhưng chưa chế lại tay ga và khiển, vẫn còn sài pin của nó. Pin không có chổ bán để thay, nhưng mổ ra thay cell vẫn được, có chổ nhận làm, nhưng giá cao ( tầm 2 lần bình 7.5Ah)
Mới mở ra đấu thử, cẩn thận đánh dấu +/- rồi mà vẫn đấu lộn, dây điện nổ "tách" nhỏ 1 cái, giờ gắn pin trở về cũ, đèn báo trên khiển nhỏ trên tay lái chớp liên tục, đau lòng quá, để mai mở board ra coi có đứt con diot nào ko, chắc tiêu cái board zin rồi, giờ phải kiếm cái bo khác thôi.Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viếtMình đã đo thử rồi, có thể bỏ chấu điện trỏ nhiệt từ pin vào xe đạp đi vô tư vì khi sài acquy thì đâu cần kiểm soát nhiệt độ nữa, bạn bóc hết pin và cái bo mạch kiểm soát nạp pin trong hộp pin và thay vào bằng 2 acquy 12v nối tiếp nhau nối ra đúng 2 cực + và - là chạy vô tư
thank anh ĐịnhNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtok anh
cái tay ga thì e đã bỏ hẳn 3 dây ra rồi ạ , va bật khóa điện là tăng vọt luôn heheehe
để e chụp cái ảnh rồi cho anh thông tin nhé
thank anh
hóa ra xe e bi dính lỗi kỹ thuật về dây thôi ạ
may quá không hỏng cái gì cả
cảm ơn anh nhiều .
cái hộp cho bác làm xong rồi đấy! dày 5mm, chưa cho ac quy vào ngồi lên cũng chả xi nhê gìNguyên văn bởi chien412165 Xem bài viếtBạn Song_Hong ơi nắn cho mình cái hộp đựng 2 bình 12v-14a để ngang nhé lúc trưa mình có gọi cho bạn đó.
ống nhựa tiền phong C2 dày 4.7mm 180k/mét đó!!!
hộp ống nước à? bình 7,5 ah thif dungf oosng baoi nhieeu nhirNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái hộp cho bác làm xong rồi đấy! dày 5mm, chưa cho ac quy vào ngồi lên cũng chả xi nhê gì
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_0555.jpg
ae nào có moto như này ko nhỉ? 36v 500w. 17,5A, 2500 RPM + điều tốc 36v 500w
đc chổi than à bác! đc thì dễ mua, đk 36v500w thì phải đặt làm chứ thị trường ko bán...Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_0555.jpg
Thay bo của TQ thì khả năng trợ lực như xe của Nhật zin là hơi bị khó ( phải kiếm được cái bo hỗ trợ cảm biến mô men xoắn ) nếu chỉ độ luôn thành tay ga thì OKNguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtMới mở ra đấu thử, cẩn thận đánh dấu +/- rồi mà vẫn đấu lộn, dây điện nổ "tách" nhỏ 1 cái, giờ gắn pin trở về cũ, đèn báo trên khiển nhỏ trên tay lái chớp liên tục, đau lòng quá, để mai mở board ra coi có đứt con diot nào ko, chắc tiêu cái board zin rồi, giờ phải kiếm cái bo khác thôi.
Cảm ơn bạn nhéNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái hộp cho bác làm xong rồi đấy! dày 5mm, chưa cho ac quy vào ngồi lên cũng chả xi nhê gì
[ATTACH=CONFIG]78334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]78333[/ATTACH] ống nhựa tiền phong C2 dày 4.7mm 180k/mét đó!!!
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
