Đang định up hình lên cho nấy bác cho ý kiến thì mạng bị hư...
Theo ý cùa bác ke_ngoai_dao tôi có làm thêm cái [Baga] ko biết nhìn có được ko?.....nhờ các bác cho ý kiến dùm nhé,dù sao đi nừa mẫu mã vẫn là điều chủ yếu của sản phẩm.....
Hình xe lúc chưa cải tạo:
Lúc cái tại rồi:
Các bác giúp dùm ý kiến nhé ,cám ơn nhiều......
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
theo nhận xét của riêng mình thì, kiểu dáng này xấu hơn con trước (em góp ý bác đừng buồn), tuy nhiên em nhận thấy bác đang gặp cái khó là xe 2nd của Nhật, hình dáng hình như ko giống nhau mà nó chỉ na ná nhau thôi, tạo khó khăn cho bác thiết kế cái pát để định vị cái máy - đồng thời khoản cách phía sau yên xe ko đủ rộng và cao để bác để hộp Pin ... với lại nếu đổi model xe bác càng gặp khó hơn nữa khi phải thiết kế lại từ đầu ???
có những việc ko thể làm mà vẩn làm
có những việc có thể làm mà không làm
thế bác có nghĩ đến cái pát định vị máy ở cốt đùm sau ko vậy, thiết kế pát có thể tăng đưa theo từng mẩu xe - 1 chân bắt vào cốt đùm , 1 chân bắt vào gấp xe ( gấp xe và cốt đùm thì cố định cho dù bất cứ kiểu dáng nào)
Chiếc xe này kiểu dáng rất lạ, mạnh mẽ, phần pin chế ở vị trí như thế đúng là 1 sáng tạo mới lạ.
Tôi đang dự định chuyển chiếc xe đạp mini nữ thành xe đạp điện. Hôm nay tôi đã xử lý, tháo xong phần thắng sau và bắt 1 cái thắng ở vị trí khóa xe (khóa xe tháo ra). Khi nào pác Locto mua giúp được 1 chiếc máy, tôi sẽ tiến hành gắn vào.
Riêng về phần pin. Tôi dự định sẽ sử dụng pin 2 cục pin 12V20Ah để chạy được quảng đường xa. Nhưng kích thước 2 cục pin này khá lớn nên vị trí đặt phim cũng là một vấn đề.
Nói thật với anh Lộc nhé, có thêm cái yên sau nhìn mất cảm tình quá, em thấy cái anh post đầu tiên là đẹp lắm rồi, nếu muốn chở thì người sau đứng vậy, thêm 2 cái chân đứng to vững nhưng ngắn thôi thì okie mà
đối với xe mini củ - vị trí đặt pin tốt nhất là phía dưới yên cặp theo truc đứng, nhưng phải đặt phía trước ( giống như bà bầu)
Thật tình mà nói tôi cũng thấy nó ko đẹp [có lẽ mẫu xe nầy ko có baga] nhưng do khách hàng họ đòi như thế ,mà họ lại khen đẹp???? chắc là mỗi người có một cách nhìn???
cái pas bắt baga phãi to như thế vì họ đòi phài chỡ được 1 người nên tôi sợ gãy phãi làm to ra......
Về cái pas máy tôi củng đã nghĩ rồi ,nhưmg ko được do chổ bắt cốt đùm và gấp xe ko phải là mặt phẳng mà là chổ cao chổ thấp,mình khó mà gia công cho cái pas sắt ôm theo được còn cái khe để mình để cốt đùm vào có cái khe xéo có cái khe lại ngang.....rồi còn cái chống xe bắt vào đó ko còn chổ vặn ốc.....
ĐT:0982852755
