sau 1 thời gian ở chợ trời em cũng tìm đc cái đèn led chân dán. Nhưng mang về em ko biết làm thế nào cho có sáng đc. Ai có thể giúp em đc ko ạ
Quá dễ,:
Nếu tinh mắt nhìn rõ, có 1 đầu led chân dán có 1 chấm màu (có loại màu xanh lá, có loại màu xanh dương) đầu đó là đầu K, còn đầu kia là đầu A. OK!
Nếu dùng VOM kim thì bật sang thang đo điện trở x1 dí cái que đen và que đỏ vào 2 đầu chân led (nếu không sáng thì đổi ngược que lại). Cả 2 lần sẽ có 1 lần sáng, nếu ko sáng đèn hư hay VOM hết pin
Nếu dùng VOM điện tử thì bật sang chế độ đo Diode là xong, đo như đo bằng đồng hồ kim vậy.
Nếu sáng ở lúc nào thì nhớ xác định chân A, K luôn nha. Xác minh lại bằng dấu chấm màu ấy.
Nhận làm mạch in, thiết kế board theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện sĩ và lẽ ....
mình k rành lắm nhưng hình như người ta k xài mỏ hàn mà xài công cụ giống như máy xấy á, thấy thợ sửa đt xài rồi, có nơi khuyên xài máy xấy tóc lun, hum bữa thấy clip hướng dẫn đỗ led dán cho bàn phím đt thì dùng nhíp đè đèn vào 2 mối dây đè giữ cho đèn sáng rồi chích 502 vô, cách này hơi ghê ghê, nhưng chơi nghiệp dư có vẻ ổn
cái máy đó họ gọi là máy khò, mình nghĩ cái máy sấy không được đấu vì khi nó nóng tới mức nhất định thì nó tự ngắt chứ không cho nóng thêm, mà cái máy khò nó khò vào khăn hay giấy là nó cháy luôn nhưng máy sấy cho sát vào nó cũng không cháy.
Chà!
Lúc mua không hỏi người ta là xài bao nhiêu V luôn thì có phải chính xác hơn không?
Thường thường nếu là led thì chạy 2,5-3,5 volt tùy loại led, có led chạy volt thấp hơn, có led chạy volt cao hơn.
Bạn xem kĩ cái đèn led chân dán đó có điện trở hạn dòng gì cho nó không, nếu có thì cấp thử 5V xem nó sáng không, nếu sáng yếu thì tăng điện áp lên từ từ, đến khi nào thấy độ sáng ưng ý thì thôi.
hĩ. mình muốn hỏi là cái bóng này chạy ở bao nhiêu v.
Khổ thân 2 bác kia giải thích khò với sấy
Chạy từ 2 đến 3V. Led dán chỉ chạy thế thôi chứ nó không trâu bằng led thường đâu.
Những cũng còn tùy màu. Mấy con led vàng chạy điện áp nhỏ hơn.
Cũng đúng đấy, nó cũng như Led thông thường thôi, tùy theo màu mà có áp rơi khác nhau tí, Led xanh dương & trắng có áp cao hơn khoảng 2.8- 3.4V. (cũng như 3mm hay 5mm)
Còn dùng máy khò hả..... pó tay. (tui cũng có) mà ngày trước tui làm ĐTDĐ ngoài 3/2 dùng khò điện trở thông thường hàn xong là con led đen thui luôn...
Chỉ nên dùng mỏ hàn thường, loại có đầu tốt 1 chút ( nhọn càng tốt), hàn nhanh, dứt khoác, không gia nhiệt nhiều vì nó quá bé. Nếu có khò HỒNG NGOẠI thì ok.
bạn dùng máy cấp nguồn của thợ sưa điện thoại á kẹp vô sao đó tăng volt lên từ từ xem thấy độ sáng vừa là ok rồi cái đó là chính xác nhat luôn đó thông thương là 5v đến 5.5v nha bạn
Bạn dùng VOM kim, để ở thang đo điện trở X1, chấm vào 2 đầu, sẽ có 1 lần thử làm led sáng, led thường chạy ở mức 2-3V, giống Led khoan lỗ bình thường, mình đoán led loại bạn mua là 0805 hay 1206 gì đó
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
