chào các anh ,em ten thành em muốn làm một bo mạch dể điều khiển cái máy bơm nước lắp đặt cho ông già xai.khi tưới vườn muốn bật phải chạy về nhà gần 700m thấy ông già thương quá,mong anh em giúp đỡ có anh nào biết thi làm on cho em xin sơ đồ nguyen lý cũng như sơ đồ lắp mạch luôn nha,em chân thành cảm ơn.địa chỉ mail của em.thanhhj1986a@gmail.com
điều khiển máy bơm nước qua điện thoại di động
Nguyên văn bởi thanhhj1986a Xem bài viếtchào các anh ,em ten thành em muốn làm một bo mạch dể điều khiển cái máy bơm nước lắp đặt cho ông già xai.khi tưới vườn muốn bật phải chạy về nhà gần 700m thấy ông già thương quá,mong anh em giúp đỡ có anh nào biết thi làm on cho em xin sơ đồ nguyen lý cũng như sơ đồ lắp mạch luôn nha,em chân thành cảm ơn.địa chỉ mail của em.thanhhj1986a@gmail.com
bác kiếm 1 cái đt cùi. rồi cho nó 1 cái sim và lấy tín hiệu ở loa rồi lắp 1 mạch on/off có chức năng tự giữ rồi khi đó gọi lần 1 nó đóng lần 2 nó tắt và cứ tuần hoàn như vậyemail:
Nối vào dây Motor rung thì tốt hơn , bởi vì tín hiệu loa có điện áp hơi nhỏChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
các bác nói cụ thể hơn có được không em cũng đang nghiên cứu cái món này.nếu nói như bac dinhvan thi trên mạng hình như có 1 video gì đó sử dụng motor rung đó rồi thì phải nhưng em chưa hiểu rõ về các tín hiệu của điện thoại,các bác chỉ giáo cho bọn em đi. em cũng thấy có bác nào đó dùng thêm con mt8870 hoăc mt8880 để giải mã DTMF (bên thu) còn mã DTMF bên phát thì e thấy nói là mã của bàn phím đt khi mình ấn 1 số nào đó nhưng các bác giải thích cho em cái này luôn nhé? e chưa hiểu rõ là mã đó như thế nào?và em cũng chưa hiểu bên thu nhận ra mã này qua đường gì nữa? vì trên đt em thấy nói có đường (em đang nói đt di động nhé các bác chứ ko nói đt bàn) ring và gì đó nữa em ko hiểu nên ko biết nói thế nào?
các bác hiểu vào chỉ cho bọn em hiều nó ra sao nhé! em cám ơn các bác!Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
Liên hệ với mấy thằng cướp tiệm vàng Hoàng Tín, nó hỗ trợ kỹ thuật cho, nổ mìn còn được nữa là.
Hay ông bạn định học tập để đi kiếm ăn đấy ???
Thanh rủ em ruột là Hà, Mạnh (em họ) chế tạo quả nổ. Anh ta dùng bộ điều khiển từ xa lấy trong ôtô trò chơi và điện thoại di động, chế tạo thành thiết bị kích nổ. Chỉ cần gọi vào sim điện thoại gắn bên trong, quả nổ sẽ được kích hoạt.
Kết luận bất ngờ trong vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín - Ket luan bat ngo trong vu cuop tiem vang Hoang Tin - VOV.VNChán ko buồn ký.
cách này hơi cùi bắp, Vả lại nếu cũng có người biết được số điện thoại thì họ cũng điều khiển được ah. Nếu biết lập trình thì dùng mấy cái module sim300 hoặc sim900 lập trình cho nó chạy cho proNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbác kiếm 1 cái đt cùi. rồi cho nó 1 cái sim và lấy tín hiệu ở loa rồi lắp 1 mạch on/off có chức năng tự giữ rồi khi đó gọi lần 1 nó đóng lần 2 nó tắt và cứ tuần hoàn như vậyLast edited by hoang_3i; 21-07-2012, 14:32.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
các bác chuẩn bị lên cơ quan điều tra trọng án hiệu vàng hoàng tín mời lên uống nước chè rồi kaka
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sim 300 hay sim 1000 trăm cũng bị lộ mật khẩu hết . Còn số điện thoại thì hiện nay còn lớn hơn cả dân số việt nam . Nếu lần mò hàng mấy chục triệu số điện thoại để tìm số đt cuả cái máy bơm e rằng quá chuối .Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcách này hơi cùi bắp, Vả lại nếu cũng có người biết được số điện thoại thì họ cũng điều khiển được ah. Nếu biết lập trình thì dùng mấy cái module sim300 hoặc sim900 lập trình cho nó chạy cho proChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nếu có tin nhắn của nhà mạng có chặn đc kg bác ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtSim 300 hay sim 1000 trăm cũng bị lộ mật khẩu hết . Còn số điện thoại thì hiện nay còn lớn hơn cả dân số việt nam . Nếu lần mò hàng mấy chục triệu số điện thoại để tìm số đt cuả cái máy bơm e rằng quá chuối .
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtnếu có tin nhắn của nhà mạng có chặn đc kg bác ?
chí ít điều khiển thì phải mã hóa / giải mã cái tin nhắn chứ để tơ hơ ... bọn mạng nó hip dâm thì sao !
Nếu đơn giản thì lấy nguồn mô tơ rung để kích rờ le đóng nút answer rồi lấy tín hiệu từ loa qua mạch lọc kích cho con 555. Muốn mở máy bơm thì gọi đến và bấm phím 1 trong vài giây (tùy theo thời hằng của con 555) còn muốn tắt thì bấm phím 3 (thí dụ vậy).sau.ph
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
