Đây là mạch biến thế đốt tim đèn xquang,xử dụng biến thế xung cách ly tỷ lệ 1/1,dòng thứ cấp 10Ampe,12volt với tần số thay đổi từ 4khz đến 10khz.Dùng irf740 và con fet nhỏ.
Em chú ý mấy con VDR mắc // với irf 740.Đố em nó có công dụng gì?
Cái trình duyệt firefukc không zum được hình, chỉ zum được chữ, nên chịu, nhìn không ra !...
Bạn tải hình về máy (bấm chuột phải - Save as...) rồi dùng phần mềm xem ảnh có chức năng phóng lớn hình để xem. Tuy độ phân giải hơi kém, nhưng vẩn xem được.
chưa nói giá trị linh kiện, em nhìn ko ra con i rờ ép ở chỗ nào kia,
Vậy mới nói cần biết đọc hình nguyên lý. Nếu biết sơ đẳng về cách kích MOSFET, sẽ thấy nó ngay sau biến áp kích (qua 1 transistor). Chưa nói bác Phàm đã gợi ý (hoặc hỏi) về mấy con VDR.
To Kít:
- Tôi sắp bỏ nghề (sau khi tìm được đệ tử ưng ý để truyền nghề cho khỏi phí).
- Bạn định hỏi tuổi con gái lớn hay bé?
- Nếu muốn kiếm mạch driver cho MOSFET, trong 4r đã có quá nhiều. Cái mà bạn cần, là cách tính toán cho phù hợp với yêu cầu thực tế của bạn. Nếu bạn cần mạch có thể áp dụng cho mọi trường hợp, thì những người có hiểu biết trên 4r này sẽ không thể giúp bạn được, vì không nỡ hại bạn.
Đúng quá. Bạn cần gì thì hỏi một việc thôi. Đầu tiên là than thở, rồi nói là việc của anh bạn, bây giờ thì ra là việc của bạn... Và sự việc càng ngày càng rối.
Nếu bạn thực sự cần tìm hiểu, bạn cần đọc trước lý thuyết, tìm hiểu từng khâu một, sau đó xâu chuỗi các khâu đó với nhau... rồi bắt tay vào thực nghiệm. Có trả giá thì cũng coi như là học phí. Vì học gì mà chẳng mất học phí? Nhưng có học phí thì sẽ nhanh tiến bộ bạn ạ.
Đừng nghĩ lúc nào cũng có thể "tay không bắt giặc".
Bây giờ bạn đang đứng trước một mớ bùng nhùng... Bạn nắm được đầu mối nào rồi?
vâng
cái em cần hiện giờ là một cái mạch MOSFET driver, mạch đơn giản có thể vì em dùng tải trở thôi, em chỉ on off tốc độ chậm và không PWM
từ đó em sẽ tính toán các giá trị thích hợp cho trường họp của em ạ
@ bác Nhà Thùng
em không làm nghề này, và em chỉ tìm hiểu cho vui thôi ()
hiện em làm quản lý CNTT và trước em học cơ khí
@ bác Trym Teo Hẳn: (Không biết trước khi teo hẳn đã có thằng cu trống gậy chưa)
vâng, chuyện trước kia là của anh bạn em
hắn đã làm xong cái mạch cho yêu cầu của hắn, PWM cho robocon
nhưng mạch của hắn quá phức tạp với cái em cần
(Hiện giờ em đang cắm Test Board và chưa bùm con nào cả, em thử với 2 cái bóng đèn 12V21W đấu song song)
em tính làm cái mạch đơn giản có thể vì yêu cầu của em không giống như hắn
một vài hình ảnh về cái mạch của hắn (bạn em)
vâng
@ bác Nhà Thùng
thôi h tôi nói bác thế này.
về kiếm
1 cái cây làm gậy.
1 cái mũ lát
1 cái áo vá nhiều nhiều tí.
1 cái giỏ bằng lát nữa.
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
