HỎI về công suât của ... Người ?
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Bác Van hỏi câu này thì ngọng mồm mất ,líu lưỡi không thể nói gì được, con ngựa thì còn có người đo đạc được rồi cho ra cái chuẩn "HP" sức ngựa ! chứ còn người thì chưa nghe thấy nói đến chuẩn "PP" !Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
Bác Van có những chủ đề hấp dẫn thật ! Ở điều kiện làm việc cơ bắp bình thường thì công suất của người chỉ đạt gần 100W thôi. Khoảng 10 người = 1 ngựa, tuy nhiên nó không phải là con số cố định. Ở con giai (không phải con chai = con trai trai nhé), trong khoảng vài giây ngắn ngủi, công xuất tức thời có thể vượt trên 1KW nhiều lần.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cái khái niệm "công suất tức thời" có vẻ giống mạch blocking hoặc laser quá.
@ bác quocthaibmt:
Công suất của ngựa viết là HP = horse power = 735W
Công suất của người cũng là HP = human power (!)
Về sức kéo, một con ngựa chắc mạnh hơn 3 người. Vậy công suất của người cao nhất có lẽ vào khoảng 250W
Em không biết sức người bao nhiêu W nhưng thấy có người thì nâng 1 "ngón" lên cũng không nổi
, còn có người thì kéo máy bay Boing chạy được
. KHông biết bao nhiêu con ngựa mới kéo được chiếc đó nữa ?! Nếu dùng "mô tưa" thì không biết cái bao nhiêu W mới kéo nó nhúc nhích được mà không cháy
Một đêm mà " đạp mái " được 4 nháy là bằng 3 Ngựa .. Hé hé
Bác vui tính thật ! Ngựa kéo là chính, sau đó đến đá (mồm chó, vó ngựa mà), còn đạp thì ít thôi. Về công suất đạp thì người vượt xa ngựa tới mấy chục lần ấy chứ.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMột đêm mà " đạp mái " được 4 nháy là bằng 3 Ngựa .. Hé hé
* Thế thì con dê phải hơn con ngựa đến mấy trăm lần trong việc ấy!!!
* Nhân tiện xin hỏi các bác việc này : Khi ta đi bộ ( chỉ mỗi trọng lượng cơ thể ) thì thấy nhọc sức hơn khi đạp xe đạp với cùng quãng đường , trong khi đạp xe thì trong lương di chuyển tăng lên ( ngừoi và xe ), thêm ma sát trong các ổ bi ..., vậy là sao ?
Chà thật sự nghe xong câu hỏi của vị tiền bối này em giật cả mình bởi lẽ gần 7 năm trởi lăn lộn với máy móc mạch điện, đây là lần đầu tiên có câu hỏi làm em ấn tượng bất ngờ. Theo em tính toán sơ sơ thì 1 anh SV ghèo gầy gò mắt gắn đít chai ngày 2 bữa cơm bụi thì công suất của anh ta tầm 100W và nó phát trong 2h thì hết acquy. 1 anh tốt tướng bình thường thì khoảng 200W và phát trong 2.5 h là hết pin. Một bác phu khuân vác lâu năm thì cũng 200W và phát trong 6 tiếng thì chai pin. 1 anh lực sĩ chuyên nghiệp như Lý Đức thì em đoán được 350-400W và phát trong 6 tiếng thì hết cơm. Ý các bác thế nào??? (em ko tính đến những siêu nhân kéo Boing vì tính toán với họ thì vô nghĩa, ko đại diện cho mặt bằng chung)
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Sức người giờ có thể "bay" được rồi.... 1 nhóm kỷ sư của U of T được 1 giải thưởng $250k vì đã "làm" được 1 trực thăng 1 người đạp.
Xem phim nhá... Atlas Human-Powered Helicopter - AHS Sikorsky Prize Flight - YouTubeMãi đi tìm vàng.
theo tôi thì công suất của người đạt đến mức vô cùng.
lấy ví dụ: khi ta ra đường(nhất là vào mùa hè) ta chỉ cần nghĩ thôi mà cái vật "ấy" nặng vài lạng đã lên được rồi!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
lúc đạp xe thì xe chịu trọng lượng cơ thể nên lúc đó đạp chỉ để đẩy người tiến lên phía trước còn lúc đi bộ thì vừa phải nâng người vừa phải tiến lên nữa mà aNguyên văn bởi mita-e Xem bài viết* Thế thì con dê phải hơn con ngựa đến mấy trăm lần trong việc ấy!!!
* Nhân tiện xin hỏi các bác việc này : Khi ta đi bộ ( chỉ mỗi trọng lượng cơ thể ) thì thấy nhọc sức hơn khi đạp xe đạp với cùng quãng đường , trong khi đạp xe thì trong lương di chuyển tăng lên ( ngừoi và xe ), thêm ma sát trong các ổ bi ..., vậy là sao ?Last edited by Đặng Văn Tài; 15-07-2013, 07:49.TaiDangAtm
bác thì dùng chữ -human pow. tôi thì lại dùng chữ -people pow. , không biết có lấn cấn gì không nhỉ ? tôi thì suy đoán có thể một người (trung bình)có công suất bằng (tương ứng)một con ngựa , nếu như xét về trọng lượng, một người có thể khoảng 300w/70kg , con ngựa 730w/200kg .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái khái niệm "công suất tức thời" có vẻ giống mạch blocking hoặc laser quá.
@ bác quocthaibmt:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
