tính bằng calo. Nếu tính bằng watt thì tính luôn năng lượng nhiệt
HỎI về công suât của ... Người ?
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếttính bằng calo. Nếu tính bằng watt thì tính luôn năng lượng nhiệt
W hay J/s (cal/s) là đơn vị công suất.
Topic này đang bàn về công suất của người mà.
Trong câu chuyện của VVM, cái ... "nặng vài lạng" đó, theo Vova thì có lúc là rất nhẹ (chỉ nghĩ đến nó đã lên, khó mà nghĩ để làm cho nó xuống được) hoặc rất nặng (khi đã xuống rồi thì không thể nào làm cho nó lên được nữa) .
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtThế thì con kiến , tớ thấy nó chỉ nặng chưa tới 1g nhưng có vẻ công suất của nó khá đấy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Công suất của người được tính theo công thức: P = U x I x O x T
Trong đó:
- P là Point, tính theo điểm, điểm càng cao càng khỏe.
- U là Up - nếu không lên thì up = 0 => vô nghĩa.
- I là In - nếu lên rồi mà không in cũng vô nghĩa nốt.
- O là Cosphi - tính bằng mm, dựa theo đường kính.
- T là time, khỏi phải giải thích.
Học từ hồi mẫu giáo rồi mà còn quên. Chán!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
công thức của anh nhathung1101 thật chí lí quá . Mà theo công thức này thì nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến P ko anh ?Last edited by phuthanh2004; 16-07-2013, 10:33.
Công thức của bác Hùng còn thiếu S : Sơ vít nữaModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐọc bài này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dap-xe-181302/
Định spam vào đó nhưng ngại bị ném đá . Nên mở luồng này maọ muội hỏi các cao thủ . Công suất cuả người các bác là bao nhiêu ? Cơ thể cuả bác nào có công suất lớn hơn 1 kw không vậy ?
Công suất (W) = công (J)/ thời gian(s)= Lực*quãng đường/ thời gian, vậy có thể xem : 1000W= 1000J/ 1s=1000N*1m/1s.
Theo đó nếu tính đơn giản thì một người có thể nâng một vật có khối lượng 100kg lên độ cao 1m, trong thời gian 1 giây (s) thì anh ta sẽ sinh ra công: A= m*g*h=100*10*1=1000w và trong thời gian 1 giây thì công suất của anh ta là: P=A/t=1000w/1s=1kw.
Như mấy vận động viên cử tạ thì vào thời điểm sung sức, thành công nhất họ có thể giật cặp tạ khoảng 250k lần thứ nhất lên ngang đùi trong thời gian gần 0,5s, với độ cao khoảng 0,6m. Sau đó họ giật tiếp lần nữa để đưa lên ngang vai, rồi đưa lên cao, và đi lại vài bước rồi mới quăng. trong từng giai đoạn như vậy thời gian chắc chỉ khoảng nửa giây, tính nôi suy ra bác sẽ thấy công suất của họ lớn hơn 1kw vài lần.
Đối với người thường thì có lẽ nâng một vật 50kg lên 1m trong 1s là chuyện có thể, vậy công suất thường là 500w.
1. Trong giáo trình "Đồ gá" của ĐHBKHN, giá trị trung bình của lực cánh tay là 100-150N (~9.8-14.7 kG lực). Lưu ý, đây là giá trị lâu bền - con người có thể tạo lực này khá liên tục trong 1 ca, 8h làm việc, 7 ngày trong tuần .... Trong sách dạy Karate có đề cập đến lực 1 cú đá bằng 3 lần cú đấm -> Lực do chân sinh ra ~300-450N (29.4-44.1 kG lực). Các bộ phận sinh lực (cơ) khác trên cơ thể tôi thấy chưa có giá trị thống kê. Theo lý thuyết, công suất = vận tốc * lực. Như vậy, nếu anh khoẻ, ra đòn nhanh thì công suất đạt được sẽ cao. Cũng đúng thôi vì định nghĩa: công suất là công trong một đơn vị thời gian.
2. Ngoài ra, trong kỹ thuật có khái niệm "sức bền mỏi". Về ý nghĩa có thể áp dụng với con người và động vật được. Nếu anh ép người sinh nhiều công hoặc sinh công nhanh trong thời gian dài, người ta sẽ bị mỏi và khả năng sinh công sẽ giảm. (Mặc dù không thích Tàu nhưng vẫn phải dẫn chứng, Mao ngày xưa đã từng nói đại ý: cầm cái lông hồng đi ngàn dặm cũng mỏi)
3. Như vậy, công suất của người là 1 đại lượng biến thiên rất lớn, tuỳ thuộc sức căng của các cơ, vận tốc giải phóng các cơ và thời gian làm việc liên tục nên không thể tính chính xác được. Có chăng chỉ tính được tương đối công sản sinh của tay và chân thôi!
Tình hình bây giờ là nhiều bác làm văn phòng , suốt ngày chúi mũi vào laptop nên dư thừa năng lượng . Kết quả là một số bộ phận trên cơ thể thì to ra không cần thiết , trong khi một số bộ phận quan trọng có xu hướng nhỏ lại .
Tôi cóý tưởng là tận dụng năng lượng dư thừa cuả cơ thể , tạo ra điện . Điện chạy máy tính . Máy tính phục vụ cái đầu con người ? Như vậy có khả thi không hà các bác ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTình hình bây giờ là nhiều bác làm văn phòng , suốt ngày chúi mũi vào laptop nên dư thừa năng lượng . Kết quả là một số bộ phận trên cơ thể thì to ra không cần thiết , trong khi một số bộ phận quan trọng có xu hướng nhỏ lại .
Lúc nhỏ có đọc 1 cuốn truyện của Nga ngố có đứa bé hỏi "Who is the strongest, the elephant or the whale?" Ông bố sau khi dẫn con đi tham quan 1 vòng thì kết luận "We are" vì con người có thể làm ra cần cẩu nhấc bổng cả con voi hay con cá voi.
Nếu xét về sức khỏe tương đối thì có lẽ con kiến là vô địch vì nó có thể nhấc bổng khối lượng gấp mấy chục lần cơ thể chạy băng băng. Nếu một người nặng 70 kg có sức khỏe tương đương con kiến thì nhấc quả tạ nặng vài ba tấn chỉ là chuyện nhỏ.sau.ph
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy tôi sẽ nghiên cứu ra kiểu máy tính chạy bằng điện sinh học chắc khả quan đây !!! không biết là nên đi hướng nào các bác nhỉ? hố biogas chăng??
Thôi thì làm cái gì mà tận dụng được suy nghĩ của con người thì hay hơn, nó là dạng "năng lượng" huyền bí và lớn nhất đó.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
