Nguyên văn bởi T.L.M
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Nguyên văn bởi Hungchi1995 Xem bài viết
A chỉ e với đc k e chỉ nhìn thấy đc đường mạch mặt trước còn mặt sau e chỉ thấy đường mạch tới lỗ chuột trái là k thấy nữa. Với hình như lúc e tháo linh kiện bị mất mấy vòng tròn xung lỗ ạ
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
Hình to quá sao thấy bạn?
Tôi có 3 con Atmega16 . Loại dip40
Hai con chết cứng rôi
Một con thì chết port . Não thì vẫn còn .
Dự là ....
Đọc cái não nó ra , nạp vào 3 con Atmega16 mới .
Liệu có được không nhở ?
Bác dtvn nào làm được thì nhận hộ cái !
Tình hình là hàng sửa nên kinh phí không được cao như các dự án .
Nếu KHÔNG THỂ ĐƯỢC , thì cũng báo hộ cho tôi biết để còn tính vẽ cái mạch in khác . Chứ cái tác giả cũ này thiết kế mạch ỐC quá ....!
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi dientu1 Xem bài viếtBác mà ra được ngoài đường mang đến gần Ngã tư sở thì em có thể nạp cho bác ạ - nếu chip không bị khóa, miễn phí ạ.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Số điện thoại , email .....của cậu là bao nhiêu ?
Em inbox cho bác không đươc, nó báo full rồi. Bác inbox cho em, em gửi lại thông tin.
Cái tính năng của DD không được tốt .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Thanh lý Oscilloscope Hantek 6022BE
Máy phân tích phổ LHT00SU1
Cả hai đều đang sử dụng , tính năng đầy đủ . Hantek có thể cài lại tiếng Việt cho dễ sử dụng .
Dành cho anh em nào thực hành mạch điện , làm đồ án , hoặc OTK sản phẩm sản xuất .
Lý do tôi bán là cái software của nó quá yếu . Chỉ dùng cho SV thực hành hoặc sửa chữa , can chuẩn OTK sản phẩm .... Còn làm các phân tích khoa học phức tạp thì loại này không sài được . Phần mềm thì kém , độ phân giải chỉ 8bit .
Giá cả chỉ bằng 50% đồ mới .
Last edited by nguyendinhvan; 08-11-2021, 12:21.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Có anh em nào , Công ty nào thừa bán , thanh lý ... loại máy kiểu này không ?
Tôi đang cần một bộ .
https://gooddeals.vn/san-pham/thiet-...va-trung-quoc/
https://emin.vn/thiet-bi-thi-nghiem-...pc.html?page=1Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
