Lò vi sóng và kiến
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Lò vi sóng và kiến
    Tại sao mấy con kiến không bị chết trong lò vi sóng đang hoạt động ?
    Tôi có cái cốc nước ngọt để trên bàn bị kiến bâu vào . Tôi cho cái cốc vào lò vi sóng cho bọn nó chết cả lũ . Nhưng khi lò hoạt động , nước trong cốc sôi sủi bọt . Nhưng bọn kiến vẫn có vẻ bình thản chạy lung tung trên đĩa .
    Tại sao bọn kiến không bị nướng chết ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Có thể nào như thế này kg bác. Lò vi ba và các lưu ý khi sử dụng | Thiết bị điện tử | BuaXua.vn
    DĐ : 0984 334 368
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Do con kiến quá nhỏ so với bước sóng viba nên nó không hấp thụ được.
      sau.ph
      • thuhanoi
        Thành viên chính thức
        • Jul 2011
        • 97
        #4
        Bác Vân nghịch dữ ta, chắc có lẽ bọn kiến có cái ruột rỗng tuyếch và thân thể bọn nó it nước nên không phát sinh ra đủ nhiệt
        Tel:
          • Nov 2007
          • 3367
          #5
          Không xem Natgeo rồi , sóng vi ba trong lò vi ba không đều chổ có chổ không nên mới có cái đĩa xoay bên trong nó để vật bên được sóng chiếu đều . Kiến trong lò không chết là vì khi bị sóng chiếu vào mình nó nóng lên thì nó bò sang phía không có sóng nên không hấp thụ đủ sóng để tạo nhiệt tới mức bị nướng hay luộc chín được .
          • dangphihung
            • Sep 2011
            • 258
            #6
            Không có lý! bởi vì lò hoạt động với tần số 24,5Mhz nó được phản xạ lung tung trong các thành lò nên không có chỗ trống cho nó trú ẩn.
            • dangphihung
              • Sep 2011
              • 258
              #7
              Nguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viết
              Thế sao mình rang vừng (hạt mè) vừa nhỏ lại khô hơn kiến mà nó vẫn chín thơm lừng.
              • buikhacthinh
                • May 2008
                • 1050
                #8
                Thay vì các bác ngồi đây tính toán,suy luận vì sao con kiến không chết tôi thấy nên bỏ vài con kiến vào lò vi sóng làm như bác NDV nói xem thực tế nó có chết không đã .Ngoài bác NDV ra có ai thấy con kiến bỏ vào lò vi sóng cho nước ngọt sôi mà kiến chưa chết không?
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 4411
                  #9
                  Nhà ai có lò vi sóng thì giơ tay ! He he .
                  Vấn đề là , có thể có nhiều con gì đó bé nhỏ hơn con kiến sẽ không chết . Và bị chúng ta ăn vào bụng .
                  Tạm kết luận : thức ăn qua lò vi sóng chưa phải là an toàn .
                  • kehuydiet092
                    • Jul 2009
                    • 1352
                    #10
                    Em thì tin nó an toàn:những con gì bé nhỏ nằm trong thức ăn nó sẽ chết vì thức ăn sinh nhiệt và truyền sang nó,cũng như nấu bếp từ thì cái nồi sinh nhiệt truyền vào nước làm nước sủi (bản thân nước ko tự sinh nhiệt).Những con kiến của Bác NDV sẽ chết với những con rơi vào trong cốc nước ngọt,còn những con ko chết là những con bám ở thành cốc,nó thấy cái cốc nóng quá nên rời khỏi hiện trường đang nóng lên.
                    • gianglinh
                      Banned
                      • Oct 2013
                      • 322
                      #11
                      Kiến chết hết chuyện,Ngựa chết chuyện chưa hết.
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #12
                        Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                        Lò " Vi Ba " hiện nay đa phần toàn tần số trên 2 Ghz hết ( điển hình là rất nhiều loại hoạt động ở 2,4 - 2,5Ghz). 24,5Mhz thì còn gọi gì là " micro wave " nữa
                        • dangphihung
                          • Sep 2011
                          • 258
                          #13
                          Xin lỗi mình nhầm rồi 2450Mhz = 2.45Ghz như vậy có nghĩa là tuy bước sóng là 12.24cm nếu nó truyền thẳng trong lò thì ta hình dung là có khe lớn. Nhưng với sự dao động 2.45 tỷ lần trên giây kết hợp với sự phản xạ gấp khúc qua các thành lò thì mình nghĩ trong không gian lò sẽ không có khe hở nào nhỏ hơn con kiến.
                          • itx
                            Moderator
                            • Feb 2008
                            • 1365
                            #14
                            Chuyện này thường thôi, mấy cái lỗ cửa lò còn to gấp mấy con kiến mà sóng gió có qua được đâu !
                            Từ chối trách nhiệm:
                            • lkdientubh
                              • Jan 2014
                              • 314
                              #15
                              Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                              Các lỗ ở cửa lò có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bước sóng của lò viba ,nên sóng vi ba không lọt ra được.
                              Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                              Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                              ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
