Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
  • kiemday
    replied
    em xin chào các bác trong diễn đàn. Em là người mới gia nhập, em mong muốn được các bác chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy CNC. Em đang dùng con AMADA Pega 244. Các bác có chương trình nào dùng để nhận file từ máy CNC gởi ra máy tính thì chỉ dùm em với. Em đang dùng chương trình Cimco để gửi từ máy tính sang máy CNC nhưng khi nhận chương trình từ máy CNC thì không đọc được. Nò toàn hiện lên ô vuông và chữ f với dấu phẩy (,) thôi. Mong các bác chỉ giáo. Em xin chân thành cảm ơn.
    Leave a comment:
  • quachtridat
    replied
    em mới sử dụng máy phay CNC Fanuc System 6M.Nhưng máy ko cho nhập chương trình con và màn hình máy báo lỗi 073.Bác nào biết thì chỉ giúp em để xử lý cho nhanh!Rất mong có sự chỉ dẫn của các bác.
    Leave a comment:
  • Cong2302
    replied
    Xin chào các bạn ! Mọi người vẫn khỏe chứ !
    Mình đang gặp rắc rối với máy tiện CNC: CKE 6140. Nó báo lổi "25 SERVO POWER FAIL" trên màn hình còn trên drive servo trục X báo: "A 10". Model của driver: HSV-16-020. Tôi đã kiểm tra bằng cách trao đổi hai driver và trao đổi servo giửa hai trục cho nhau nhưng driver trục X vẫn báo lổi như vậy.
    Nhưng sau một thời gian khoảng 1 tuần nó hoặt động lại (tái diễn hai lần). Nhưng bây giờ nó ngủ đông khá lâu.
    Mong nhận được tư vấn từ mọi người hoặc giới thiệu nơi có thể sửa chửa được.
    Thân chào mọi người !
    Thanks !
    Leave a comment:
  • school
    replied
    Re:
    Mở top này chẳng thấy tư vấn là bao nhiêu, toàn thấy liên hệ rồi ...
    Leave a comment:
  • sangsames
    replied
    các bác có biết chỗ nào dạy sửa chữa máy cnc không chỉ em với
    Bạn liên hệ công ty Tinh Việt, 0938380377 Mr Long
    Mình biết nơi này có dạy lập trình gia công cơ khí và dạy sửa chữa máy CNC
    Leave a comment:
  • longsuhuynh
    replied
    Leave a comment:
  • mrknow
    replied
    Nguyên văn bởi awryheart Xem bài viết
    Chào mọi người, hiện nay tôi có máy Mori MV40 funuc 10M. Do hỏng card Monitor INT, đã sửa OK, sau khi lắp vào nạp lại Parameter. Thì máy lại thông báo lỗi 604 APC. Có ai biết xin chỉ dùm. Máy không hề có chức năng thay bàn tại sao lại có lỗi như vậy? Gặp lỗi này nên máy không chạy được X và Y. Thanks
    Chào bạn!
    Nếu sửa chưa được thì gọi cho mình, mình sẽ tư vấn cho cách giải quyết!
    có thể là thiếu data gì đó thôi!
    Leave a comment:
  • awryheart
    replied
    Leave a comment:
  • thanhhung449
    replied
    anh luận giúp được em,thi anh nhá máy cho em nhé,em goi lai cho anh nha!
    sđt:0924212628,em tên hùng
    Leave a comment:
  • thanhhung449
    replied
    chào các bạn chuyên máy CNC,em chào anh Luận,anh TRUNG,hai anh có thể giúp em duoc k?em có máy MOÍEIKI SL4 hệ điều hành YASNAC.em đang vận hành nó,nhưng chỉ chạy được ở chế độ TAY,em chạy chế độ MDI,em k biết vận hành sao nữa,hai anh chỉ em với,
    em hậu tạ hai anh!
    Leave a comment:
  • lenamhai
    replied
    Xin hỏi có anh em nào sửa được Driver Vexta UDK5114N-M không?
    Mình có 2 cái đang bị lỗi do cắm nhầm dây Step vào dây Magnetic Brake
    Huy 0903942689
    Leave a comment:
  • irf540
    replied
    Nguyên văn bởi vn_hvbc Xem bài viết
    em vừa mua một chiếc máy cnc hệ fanuc 6m cua toyoama....khi truyền chương trình thì cứ báo lỗi 004..nhưng khi dùng máy của cty bán máy thì lại chạy rất ngon..em ko biết đó có phải do máy tính của em hay ko..nếu phải thì mong các bác tư vấn cho em nên chọn máy tính với cấu hình như thế nào để truyền cho tốt...em xin chân thành cảm ơn
    Trước đây với máy hệ điều hành Fanuc 6M ở VN thường dùng một board đệm kết nối với máy tính qua cổng LPT và chạy DNC trên nền DOS.Thường sự ổn định , tốc độ truyền và sự tiện lợi không được cao.
    Tôi có làm board truyền DNC cho hệ điều hành này chạy trên WIN , kết nối qua cổng COM. tốc độ truyền 115200bit/s vì vậy thời gian trể giữa các dòng lệnh giảm đáng kể.chạy ổn định và tốt.đã cung cấp cho rất nhiều nơi máy chạy khuôn và phản hồi OK.
    Nếu bác cần thì liên hệ.
    Leave a comment:
  • Vu_RC
    replied
    Trước tiên bạn nên xem lại sợi dây truyền tín hiệu từ máy tính vào máy CNC, rất có thể đã hàn lộn dây. Còn cấu hình của máy thì hầu như ko ảnh hưởng mấy
    Leave a comment:
  • Vu_RC
    replied
    Nguyên văn bởi nguoinhen2 Xem bài viết
    Các anh ai cũng làm về máy CNC có ai chỉ dùm em con SY10C103-M gắn ở đầu điều khiển lên xuống cần cắt của máy cắt CNC là con gì được không.. em cảm ơn nhiều
    Bạn có thể chụp hình đưa lên để mọi người biết đó là con gì ko? Máy CNC cũng có nhiều loại và nhiều đời khác nhau. Nói chung chung như vậy khó biết lắm bạn à.
    Leave a comment:
  • kyda
    replied
    Bọn Em có con trung tâm gia công sử dụng hệ điều khiển HaiDenHain TNC 530.
    Bật nguồn lên rồi ấn phím CE thì thông báo lỗi trên màn hình:
    File ERROR10.INC is missing
    Module : Q:\common TNC\Sources\regel\dspboot.cpp
    Line : 126
    EIP : bin\regel.omf: code32: 0x00014B33
    Process : REGEL
    Thread : REGELINT
    Errno : 2
    Press [END] to reboot!
    Không thể thao tác được thêm bất kỳ phím nào của máy vì hệ điều khiển chưa khởi động xong
    Ấn phím END thì lại khởi động lại.Bác nào đã từng làm hệ điều khiển này biết lỗi do đâu và khắc phục được không chỉ e với
    Thanks!
    Leave a comment:
mrknow Tìm hiểu thêm về mrknow
