Nó là thanh vít để treo trần thạch cao đó. Dài tối đa khoảng 1m2. Không chỉ Đê La Thành mà hàng cơ khí nào cũng có.
Thiết kế hoàn chỉnh cho cnc home made dùng 16f887
link die rôi bác ơi ,không tải về dc . nếu có thể thì bác gửi vào mail cho em cai : tranvanlacnd@gmail.com . cám ơn bác nhiều
Tài liệu của Mod ITX đã post thôi, phần cơ đi nhờ làm, phần khiển tự chế, phần mềm chạy Linux RTAI + EMC2. Mọi thứ đều "mở toang" mà, có gì dấu đâu ? Cụ thể bạn cần tài liệu gì mới được chứ ?
phần cơ thì em tự độ chế dc, em dùng ray bi, motor bước cũ trong máy in, made in singapho có 6 đầu dây, motor phay em dùng motor dc thường chạy 12v, máy tính bàn có cổng lpt, còn lại phần mạch, thì em download của bác moditx ko dc, line bị die rùi, em mún làm 1 mạch 3 đơn giản, chạy dc trên win xpkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bạn có thể gửi lại cho mình tài liệu cnc ko? link trên mình ko dơn dc, mong bạn giúp đỡNguyên văn bởi itx Xem bài viếtCông cụ
16f887_cnc+Artsoft Mach3 +*****+CamBamPlus
MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.
Dùng 16f887 điều khiển 3 step moter....
sách để tham khảo chế tạo cnc home made
http://rapidshare.com/files/12336995...rkshop_Bot.rar
pass: mbandala
Đây là dự án tôi làm cách đây 2 năm và hoạt động rất tốt.
Xin đọc và xem kĩ nội dung trước khi phát biểu
bác bqviet giúp em với, em dơn tài liệu của bác itx ko dc, link nào cũng die hết rùiNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTài liệu của Mod ITX đã post thôi, phần cơ đi nhờ làm, phần khiển tự chế, phần mềm chạy Linux RTAI + EMC2. Mọi thứ đều "mở toang" mà, có gì dấu đâu ? Cụ thể bạn cần tài liệu gì mới được chứ ?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Sách Build your own workshop bot tải về từ
CNC Robotics - Build Your Own Workshop Bot 2003.pdf
Các phần mềm đều có bản dùng thử, tải về từ
ArtSoft USA - Software Downloads
cái này lâu quá rồi nhưng hiện tại đang rất bận chưa thể làm tiếp được.
Đây là code, có 2 phiên bản, đã được sửa lại, đã hỗ trợ cnc 4 trục.
Tự nhiên nẩy ra ý làm choper luôn
đây là mo phỏng => ok, tuy nhiên chưa có thời gian làm và cải tiến thêm
ps: nhờ bác Việt copy 1 bản post này dán thêm vào post #1 để men dễ đọc. ThankTừ chối trách nhiệm:
bạn ơi, sao mình dơnload mạch in, và mấy cái mạch của bạn ko dc, bạn có thể gửi cho mình ko? vì mình đang cần mạch 3 cnc đề làm chơi, mail: demnayanhmoveem55555@gmail.com, mong bạn giúp mìnhNguyên văn bởi itx Xem bài viếtcái này lâu quá rồi nhưng hiện tại đang rất bận chưa thể làm tiếp được.
[ATTACH=CONFIG]66983[/ATTACH]
ps: nhờ bác Việt copy 1 bản post này dán thêm vào post #1 để men dễ đọc. Thankkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Chơi thì đi chỗ khác chơi, ITX không dư thời gian làm việc vô bổ.Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn ơi, sao mình dơnload mạch in, và mấy cái mạch của bạn ko dc, bạn có thể gửi cho mình ko? vì mình đang cần mạch 3 cnc đề làm chơi, mail: demnayanhmoveem55555@gmail.com, mong bạn giúp mìnhTừ chối trách nhiệm:
mình nói thật mà bạn nghĩ mình giỡn sao, vì mình cần làm để hiễu biết về nó, vì nơi mình đồ đạc ko có, nên làm dc, thì nó cũng không chạy chính xác được, nên mình mới nói là làm chơiNguyên văn bởi itx Xem bài viếtChơi thì đi chỗ khác chơi, ITX không dư thời gian làm việc vô bổ.
mình đã có 3 cái motor bước cũ singapho, lấy ra từ máy photo cũ, loại 6 đầu ra, vít me thì mình nhờ người wen mua ở sài gòn, 3 thanh khoàng 60cm. loại cũ còn ray trượt, thì mình làm bằng bi, như cái trang của anh nước ngoài, pah62n mềm kcam4 mình cũng download về rùi, còn ic 4516 làm driver như trang wed đó, mình mua ko có, kể cả ic l297 và l298, chỗ mình có 89 và pic trong tiệm quảng cáo led, nên mình mong bạn giúp đỡ. mình làm vì sự đam mê yêu nghề, còn motor phay, mình lầy cái motor đề xe máy quấn lại lõi, chạy rất ổn, ko rơ, chỉ còn mạch điểu khiển nữa thui, mong bạn giúp mình, link trên mình download mà ko dckhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bác bqviet oi. bác giúp em với. em đã làm xong cái cnc mini, nhưng đến khâu cuối củng đk là ko dc. em dùng phần mềmn kcam4. nó cho phép mở file có đuôi là .gc và impro file là dxf , bitmap,hpt.. gì đó. em nạp thử 1 file .gc có sẵn thì nó chạy oke, vẽ ra dc hình, nhưng em vẽ trên corel rùi xuất ra duoi dxf. sau đó mỡ kcam4 và impro nó vào, nhưng ko dc. mong bác chỉ giúp em với. làm sao mình vẽ xong để kcam4 nó nhận, cảm ơn bácNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐấy là nói chuyện với mấy bạn newbie. Linistep cũng là 5A nhưng hơi nóng. L298 thì 2A nhưng đơn giản và rẻ.
Trên 2A thì dùng PIC + MOSFET là tối ưu về kinh tế và hiệu năng hơn cả.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
