các bác ơi cho em hỏi, mình có thể dùng winCC để điều khiển các bit của micro win được không? VD mình nhấn nút start trong Wincc thì bit M0.0 trong micro win sẽ lên 1. nếu được thì mình khai báo trong Kepserver như thế nào để micro win nhận được. Thank you các bac nhìu nhìu!
Scada Dành Cho Ngưới Bắt đầu
Em đang viết chương trình đếm thời gian chạy máy, có 40 máy cần đếm thời gian, hôm trước Bác nào đó có cho em cái TIP 16 (đếm thời gian hoạt động) nhưng trong TIP chỉ nói đến 1 máy thôi (tức là dùng 3 địa chỉ nhớ VW0, VW2, VW4 cho hour, minute, second) để xuất ra winCC em khai báo trong kepserver 3 địa chỉ tương ứng, nhưng không lẻ mình có 40 máy thì mình xài 120 địa chỉ nhớ sao??? có bác nào có cách khác hay hơn chỉ em với. thank you!
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtGraphic Design ko vẽ 3D được bạn dùng phần mềm khác xuất ra ảnh JPG rồi đưa ảnh vào.Tài liệu BMS,PLC,Chiếu sáng clipsal c-bus2
http://wwww.kimlongphat.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018588940007
mình đang tìm hiểu về hệ thống điều khiển bồn nước dùng cảm biến áp suất để đo mục nước, các chú, các bác, hay anh chi nao đã làm qua rồi co thể cho mjnh tham được chứ. dangtansam@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtVì tôi không lập trình PLC nên không có source, các bạn có thể tìm hiểu các tag và dùng PLCSIM để thử.
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtChuyện này là chuyện thường ngày ở huyện của WinCC , mình đã từng gặp trường hợp bữa trước chạy OK, bữa sau remove OPC.chn rồi add lại thì không thể thấy OPCServer.WinCC
Bạn cố gắng config lại DCOM xem sao, mở hết tất cả mọi quyền cho Everyone và config cả OPCServer.WinCC trong DCOM Config
Chúc thành công
chào bạn HPECOM
mình mới vọc wincc nên còn rất gà.
bạn xem hộ mình doan code nay co van de gi ko.
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
int v;
int a ;
a=GetTagBit("light1"); //Return-Type: BOOL
v=GetTop("NewPdl1.PDL","Rectangle1"); //Return-Type: long int
if(a==1)
SetTagBit("denph",1); //Return-Type: BOOL
v=v+2;
SetTop("NewPdl1.PDL","Rectangle1",v); //Return-Type: BOOL
return 0;
đoạn code trên
light1=M0.0
denph=M0.2
"khi ấn start thì đèn light1 sáng , và m2.0 dc set len 1 nếu light1 sáng, làm cho light sang theo, không cần phải ấn nút m2.0"
bạn xem hộ mình ví dụ này có thể thực hiện được ko, mình làm hoài mà không được ko biết sai trái ở đâu, thanks nhé
Mo phong thang may bang WinCC. - YouTube
bạn xem hộ mình trong video này , mấy cái cảm biến nó set giá trị như thế nào nhỉ, bình thường mình thấy cảm biến được set giá trị bằng các nút ấn khi mô phỏng mak.
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChào các bạn,
Đây là một hệ thống đã hoạt động. Tôi sử dụng cả 2 ngôn ngữ để lập trình các đối tượng (VBS và VCS). Mong rằng có thể giúp được các bạn đang tìm hiểu về WinCC.
Các phiên bản phần mềm:
_ WinCC V6.0 SP2
_ PLCSIM V5.1
_ STEP7 V5.3
_ Windows XP SP2
_ PLC S7-300 (CPU 315-2DP, Thẻ 2MB)
Khi thiết kế và lập trình chúng tôi hoàn toàn dùng PLCSIM không có phần cứng. Đến khi lắp đặt thì SCADA hoạt động tốt, chỉ chỉnh sửa một chút chương trình PLC.
Anh ơi cho em hỏi sau khi tải 7 part WinCC trên về thì muốn chạy làm như thế nào ạ??? Anh cho em cái ***** wincc WinCC_7.0_SP3_EUROPE được không ạ
Sinh ra và học hết THPT tại Kiên Giang, Học Điện tử và Tin học tại Sài gòn và ở Sài gòn cho tới nay.
Tìm hiểu thêm về HPECOM
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
hôm nay, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
Hôm qua, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
07-05-2024, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
07-05-2024, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
07-05-2024, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
07-05-2024, 15:31 -
