Tình hình là mình mới làm xong cái mạch nạp AT89Sxx mà nó không chạy. nên mình muốn xin bác nào có trọn gói bản đã chạy tốt (bao gồm schematic+layout+firmware) của SP00SE để làm cho an lành. Làm mà cuối cùng không ra thì nản quá. Mong các bác giúp đỡ nhé.
Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
This topic is closed.
để làm đc mạch nạp cần phải có kĩ năng làm mạch in tốt, làm xong rồi còn phải kiểm tra cẩn thận tất cả các đường mạch xem có bị dích hay bị đứt gì ko. Tất cả các mạch nạp đã đưa lên mạng thì đều đã đc thử nghiệm là nạp đc người ta mới đưa lên bạn à. Làm ko chạy là do bạn, SP200S và SP200SE mạch in là phức tạp nhất trong các loại mạch nạp họ 89 thì mình thấy mạch của bạn đang làm là dễ hơn nhiều mà còn ko chạy.
FW của 200SE trên mạng ko có đâu, và cũng ko đọc được từ master của 200SE vì nó đã khóa chip rồi
Mình đã đo và chắc chắn không bị chạm hay đứt mạch nhưng chương trình kèm theo vẫn báo là không tìm thấy mạch nạp. Còn về kỹ năng hàn và kiểm tra mạch thì mình ok bạn à.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđể làm đc mạch nạp cần phải có kĩ năng làm mạch in tốt, làm xong rồi còn phải kiểm tra cẩn thận tất cả các đường mạch xem có bị dích hay bị đứt gì ko. Tất cả các mạch nạp đã đưa lên mạng thì đều đã đc thử nghiệm là nạp đc người ta mới đưa lên bạn à. Làm ko chạy là do bạn, SP200S và SP200SE mạch in là phức tạp nhất trong các loại mạch nạp họ 89 thì mình thấy mạch của bạn đang làm là dễ hơn nhiều mà còn ko chạy.
thế thì hên xui, mình đang sài tốt mạch nạp Atmel 89 Series Device Programmer tự làm cách đây 3 năm theo thiết kế gốc của sunrom, thằng bạn học chung cách đây 1 năm cũng có làm thử, kết quả là làm 3 bản mạch in mà ko bản nào chạy kể cả nó cắm vào máy mình cũng ko nhậnNguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtMình đã đo và chắc chắn không bị chạm hay đứt mạch nhưng chương trình kèm theo vẫn báo là không tìm thấy mạch nạp. Còn về kỹ năng hàn và kiểm tra mạch thì mình ok bạn à.
File schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S [ usb và rs232 ]
Cả 2 mạch đều đã làm và chạy tốt
Download : http://www.4shared.com/rar/1oHlIndS/...ap_SP200s.html
pass unrar : nvn87
File .HEX cho AT89s52 : http://www.4shared.com/rar/O9obKNGm/SP200S_V100.html
Programmer + Driver USB : http://www.4shared.com/rar/QfM4m_Dg/...ver_pl230.htmlLast edited by congarung; 24-11-2012, 22:02.
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viết
file altium đâu bạn gửi lên được không? code cho chip chủ nữa bạn gửi lên hết thì tốt quá. thank
Mạch này mình lấy ở diễn đàn bên trung quốc nên ko có file Altium mạch USB. Mình làm mạch thủ công bằng phương pháp quang khắc nên đường mạch dù nhỏ nhưng vẫn không hề bị đứt hay chạm chập, bạn thử tìm hiểu và làm bằng pp này xem, đường mạch 10mil làm vẫn okNguyên văn bởi lonelycat Xem bài viếtPhiền bạn gửi luôn file Altium (USB) để mình đi đặt mạch luôn, đường mạch nhỏ quá làm thủ công khó lắm.
Nhân tiện gửi các bạn file pcb sp200s nữa
http://www.4shared.com/rar/BWuPdDAK/..._pcb___02.html
pass :nvn87
http://www.4shared.com/rar/O9obKNGm/SP200S_V100.htmlLast edited by congarung; 24-11-2012, 22:26.
phương pháp làm quang khắc thì bạn tìm trên google có rất nhiều, còn mình trước kia xem video nàyNguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtbạn có thể giới thiệu phương pháp quang khắc làm thế nào không?
mà bạn có thể đưa link gốc trung quốc không? (mình chỉ muốn tham khảo thêm thôi mà vì chưa biết trang nào nước ngoài cả)
http://www.youtube.com/embed/tWnfnt2rNO0
http://www.youtube.com/embed/YJB5PWx9fdA
sau đó đi tìm mua về làm 1,2 lần là biết
chỉ cần in ra như thế này
và đặt lên mạch in có phủ cảm rồi dùng đèn huỳnh quang chiếu lên, phần cảm quang bị ánh sáng chiếu vào sẽ bị rửa trôi để lộ lớp đồng rồi đem cho ăn mòn là xong
Mình ko rõ ở vn có bán loại mạch in đã phủ sẵn lớp cảm quang chưa (Vì mình đang ở taiwan)
Và chất rửa lớp cảm quang
Còn về link gốc thì đây : http://bbs.yleee.com.cn/viewthread.p...e=1&sid=IPMdWn
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
