Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
This topic is closed.
    Về board quang khắc thì ở việt nam cũng có bán rồi đó anh.
    Về mạch nạp mà anh làm không chạy,thì có thể do nguyên nhân sau đây:
    1.Máy tính của anh đang chạy bản 64 hay 32bit?Đợt trước em có mua mạch sp200simple về và chạy thì máy bản 64bit cài hoài mà không chạy được,nhưng khi em cài sang bản 32bit thì mạch chạy ngon lành.
    Nó tuơng thích với cả win 8 win 7 được nhưng phải là hdh 32,anh thử chạy lại trên máy 32bit nhé.
    2.Có thể là anh nhìn nhầm chip tử 89c51 sang 89s52 hay 89c52 cũng nên.
    3.Có thể mạch in khi thiết kế bị bỏ quên 1 số đường mạch chưa nối.đặc biệt là các chân nguồn chân số 40 của chip vì các chân này thường ẩn.
      tôi cũng đã từng tham khảo mạch này trên web trung quốc, và làm thành công rồi, chạy ngon
      nhưng sau khi ủi mạch, tui đã dùng bút lông dầu thay đổi một vài đường mạch để bỏ bớt jumper, bỏ luôn công tắc nguồn, điều chỉnh vài giá trị linh kiện và đổi thành cổng usb-type B cho giống y chan với mạch sp200s cua willar
      còn về mạch làm không chạy thì coi chừng b hàn dính chân pl2303hx roi đó, hay đặt nhầm chân rồi, hoặc là nó chết vì quá nhiệt chăng ? con chip này cũng dễ chết vì nhiệt lắm.
      vả lại coi chừng ban dùng con pl2303 thay vì pl2303hx như trong sơ đồ, vì cach mắc mạch của 2 con này có khác nhau đôi chút.
      cú tự tin mà làm theo kiểu in ủi, chỉ cần làm sạch phíp đồng và ui kĩ là đc hà
        link die hết rồi bác ơi Download : PCB _ mach nap SP200s.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download - Nguyen van Nguyen
        pass unrar : nvn87
        File .HEX cho AT89s52 : SP200S_V100.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download - Nguyen van Nguyen
        Programmer + Driver USB : sp200s_programmer_driver pl2303.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download - Nguyen van Nguyen
          Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viết
          pass unrar : nvn87
          Đã kiểm tra, Link vẫn hoạt động bình thường bình thường
            có được đâu nhỉ :Free Online Storage - MediaFire
              Không rõ nữa Mình vẫn tải về bình thường
              upload thêm sang host khác vậy
              https://docs.google.com/open?id=0BxA...UpjNU5Xd1dTWjA
              https://docs.google.com/open?id=0BxA...TE4T0dxZlNESDA
              https://docs.google.com/open?id=0BxA...25rdnp3andFUDA
              hoặc:
              .Hex SP200S_V100
                Mấy con IC trong mạch PCB thứ 2 ! có con nào dùng IC dán ko bạn ????????????????????????
                  Ở mạch sp200s _ usb có con pl2303hx là con ic dán (con này chức năng chuyển đổi USB sang RS232 )
                    Nguyên văn bởi congarung Xem bài viết
                    Mạch này không thấy chỏ gắn socket ISP hả bác?
                      vì trên mạng ko có firmware bản Enhansed mà chỉ có bản simple(ko có chức năng nạp đc theo đường ISp) nên cắt bỏ socket ISP
                        bạn có file vẽ bằng orcad hay eagle,... không? Mình muốn thêm hoặc bớt vài thứ trong này.
                          Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
                          Ko có file vẽ bằng orcad hay eagle , mạch nạp kết nối qua cổng COM thì có thể dùng altium để chỉnh sửa
                          • #28
                            link hư ròi ai cho mình link mới đc. ko hic
                            • #29
                              con thạch anh thay bằng con khác được không,chỉ mua được loại 12 và 27mhz thôi
                              • #30
                                Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viết
                                thạch anh này không thay được ,phải là 22.1184MHz
                                condonhan Tìm hiểu thêm về condonhan
                                  hôm nay, 12:42
