Làm bảng quảng cáo Led
  • cam on A Dao huy tien nhe, de em thu! a oi de lap trinh 12 chu, phan cung cua emdung 8 chan port0+ 4 chân port1 thi fai lap trinh lam sao? mong cac a, chj giúp đỡ
    co' chuong trình mẫu thi send cho e voi:xal0vang@yahoo.com.vn
    • Nguyên văn bởi luonghongson Xem bài viết
      nếu bạn làm bên quảng cáo thì bạn có thể tìm các phần mềm sinh code rất nhiều ở chợ trời...., còn bạn muốn lập trình theo ý mình thì bạn tìm hiểu khoảng 57 trang ở đây thì bạn làm ok đấy:http://www.dientuvietnam.net/forums/...uong-dan-1163/.
      đây là đoạn code mình làm giúp bạn ở P0 và P1 (P1^0 => P1^3):
      mau12 - Download - 4shared
      chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
      Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      • các pác cho hỏi tôi muốn lắp khoảng 25 con led chỉ sáng và tối thôi không cần chớp nhiều thì làm như thế nào và cần loại linh kiện gì các pác tư vấn và chỉ giúp cho mình cũng mới tập tành làm Đt thôi cám ơn nhiều
        tan1069
        • Nguyên văn bởi tan1069 Xem bài viết
          bạn cứ dùng các linh kiện điện tử như điện trở ,tụ điện , transistor, IC.... là làm được .....! bạn muốn chớp chớp thì bạn có thể dùng mạch đa hài, mạch dao động dùng ic 555 , vi điều khiển....một vài phụ kiện khác nữa.
          • cảm ơn bạn dao nhưng bạn có thể chỉ cho cách nào dó cho dể hiểu hơn không minh không rành lắm mong bạn chỉ tận tình cho minh với thanks ban nha
            tan1069
            • các bác cho em hỏi với:
              em mắc mạch như sau: dương nguồn => dương led......,âm led =>> cho vào cực C của trans C1815(chân E em nối mass, chân B qua trở 1k vào chân vđk 89S52). nhưng nếu chân vđk là cổng P0 thì các nhánh led sáng đẹp(cổng P0 em cho có mắc trở thanh 4.7K), còn mắc vào các cổng còn lại của vđk thì các dãy led sáng k đều, k đẹp như mắc ở cổng P0.
              bác nào biết cách khắc phục chỉ em với.
              em cám ơn nhiều!
              • Nguyên văn bởi vanphudhkh Xem bài viết
                em cám ơn nhiều!
                chân nào nối với C1815 thì dùng trở 4k7 hoặc 10k kéo lên 5v hết đi bạn
                ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                • Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                  bác có thể nói rõ hơn được không? cụ thể chân nào của trán hả bác?
                  em mới tập tọe nên cũng k biết rỗ lắm, mong bác chỉ cho, em cám ơn nhiều!!!
                    nghỉa là chân nào của VDK mà nối với chân B con BJT á. giống như port0 đó. dùng trở thanh kéo lên
                      cám ơn bác, nhưng em mắc nối tiếp trở vào đc không bác, hay phải dùng trỏ thanh kéo lên nói mới đc hả bác?
                        dùng trở thanh kéo lên hay dùng trở đơn 4k7 hay 10k kéo lên 5v củng được
                        • bạn ơi cho mình xin cái sơ đồ nguyên lý được ko
                          có ji bạn gửi qua mail dùm mình nha: Trunghau86vn@gmail.com
                          • cho mình hỏi: bang led của như thế này nhé: mình xuất vdk ra ic đệm 74hc245 rồi từ ic đêm vào chân âm của led , dương led nối nguồn, nhưng tại sao bảng led khi tắt thì không tắt hết mà tim led vẫn sáng, và khi sáng hết thì bị sụt áp led mờ đi, xin các a cho e cách khắc phục từng hiện tượng ạ , e cảm ơn nhiều!!^^
                            • ai chỉ e làm mạch chạy led chữ HAPPY NEW YEAR 2014 lập trình bằng chip at 89s52 với.chị e cái sơ đồ nguyên lí với mấy con khuyếch đại công suất cho led...
                              co j giu email cho e:hgnhut@gmail.com
                              • các pro chỉ giúp em với ạ ... em h đang làm biển quảng cáo . tầm 4500 bóng led 5mm em dùng ic m430g2553 em đã viết và nạp rồi .. em MD bằng tip 41 ... và đã được ,, nhưng vấn đề là em mắc song song tất cả led trong một chữ tầm 500 led ... em có nguồn 12v-10A bây giờ phải làm thế nào lữa ạ /// em có dùng ổn áp cho ic chạy bình thường ... làm thế nào để led sáng nhất và các bóng sáng như nhau ạ ... thank thìu ạ ... em đang câng gấp nếu ai biết có thể giúp nhanh được không ạ
                                đam mê là bất tân
                                hoangklong Tìm hiểu thêm về hoangklong
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
