ai có con diot tách sóng thì để lại cho em với!em tìm mãi mà không biết mua ở đâu!
Tách sóng ??? 1N4148 là đi ốt tách sóng đó ... Cái này bán đầy chợ .
1N4148 là tách sóng loại silic.
Cái mạch này mình lắp khi mới bước chân vào ngành Điên nặng tử này....lắp cũng dễ, mình lấy cái dây đồng quấn vào cái đầu đũa khoảng 6V rồi dùng radio để dò sóng thu..
Nói chung là chạy ngon lành cành đào..
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
1N4148 là diode xung Si, trong khi tín hiệu từ "máy thu galen" rất yếu, biên độ chưa đủ để tách sóng thì không nghe được. Mặt khác nguyên tắc tách sóng cao tần phải dùng diode tiếp điểm. Vì vậy thích hợp nhất là 1N60, là diode tiếp điểm Ge.
em thấy bác này bảo thế này có đúng không ạ?
Keep moving forward...
Đi ot 1n4148 có thể thay 1N60 nếu : Điện áp tín hiệu đủ lớn .
diode gecmani chỉ mất 0,1 V áp dẫn thuận nên khả năng cho phép và " xử lý " các tín hiệu yếu . đi ốt silic như 1n4148 sẽ rơi mất 0,7V nên xét ở 1 bài toán cụ thể 1N4148 không thể thay thế cho 1 số loại khác.
Chỉ đúng theo lý thuyết chứ thực tế thì diode nào cũng xài tốt hết.
Có những mạch mà chỉ có diode có áp dẫn thấp như gecmani mới có khả năng ... và ở chừng mực nào đó thì " gọi là Nhạy hơn "
Mạch detector " 1 dạng của tách sóng ... bác thử thì biết ngay . Nếu quan sát trên đồng hồ hay oscilloscope sẽ thấy.
- diot dẫn còn phụ thuộc vào áp , dòng đặt vào nó ... với 1n4148 cấp điện áp DC chừng 12v sẽ mất 0.7V ( thực tế là như vậy ) ( có thể xem datasheet để cặn kẽ hơn về đặc tính điện áp , ngược , điện dung di ode ..v.v ) ... khi điện áp đặt vào thấp ... điện áp dẫn cũng sẽ giảm.
Còn với diode như 2ap15 sẽ mất chỉ 0,1V mà thôi ...
Trên thực tế có những sơ đồ có thể dùng bất kỳ loại tách sóng nào ... Có sơ đồ chỉ dùng được loại chuyên dụng mà thôi.
Bạn thử đi , nhưng mà làm cái đơn giản làm gì , nếu bị điếc hoặc nặng tai thì không nên làm mấy cái sơ đồ kiểu này ... phải căng tai ra mà nghe .
ngoài việc phải dùng tai nghe trở kháng cao nữa chứ ...
Có lẽ nên làm cái mạch có bộ khuếch đại đi kèm sẽ hiệu quả tốt hơn .
Như cái này chẳng hạn
Nếu nói về mạch thật, tui cũng thử làm một cái rồi. Đồng ý là mỗi loại có điện áp thuận (forward voltage) khác nhau nhưng để hoạt được thì phải có một mạch điện phân cực cho nó. Chính mạch điện này làm tăng tính nhạy cho bộ thu. Nếu k đc phân cực, âm thanh nghe rất chán.
cái galen, đài thạch anh không cần dùng nguồn ... ( Tuy nhiên ngày xưa tôi đã từng thử rồi , nặng tai lắm ... nếu nghe chừng vài giờ đồng hồ , căng tai ra chắc " hỏng tai luôn " ... mà âm thanh thì í ẹ , thế mà nhiều người lại cứ thích mò cái đơn giản ... Cái đó vì ngày xưa công nghệ , đồ nó không có đành phải chịu ... chứ giờ ra mua luôn cái radio vài chục cho xong ... trước tôi nhớ mua cái radio FM bỏ túi giá 20 nghìn ... hix ( bên trong dùng TDA7088 ) ... giờ thời bão giá không biết nó là bao nhiêu ?
Khi đã dùng nguồn điện , phân cực thì chúng là như nhau . Để ý là khi đã thông dẫn thì nó có thể cho phép tín hiệu vô cùng bé đi qua .
[QUOTE=queduong;340253]Bạn thử đi , nhưng mà làm cái đơn giản làm gì , nếu bị điếc hoặc nặng tai thì không nên làm mấy cái sơ đồ kiểu này ... phải căng tai ra mà nghe .
mạch khuyếch đại thì em dùng TDA2003 nghe cho nó thích,mạch này thay con AA119 bằng con 1N4148 được phải không
ạ?em muốn làm radio kiểu này nghe cho nó "cổ"
Mọi người có thể giải đáp dùm mình về tần số phát của mạch sau đây liệu có trùng với tần số của bất kì đài phát nào không ? * VD như VOV, Hà Nội, ....*
Và muốn thay đổi tần số phát mà vẫn không ảnh hưởng đến công suất phát thì mình nên điều chỉnh thông số của linh kiện nào là tốt nhất ?
Chân thành cảm ơn mọi người ! link ảnh
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
