Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • minhtinh
    replied
    Thứ 6 các bác đi chơi máu hơn cả thứ 7 để em một mình trông nhà.
    Leave a comment:
  • minhtinh
    replied
    Cảm ơn bác Takuma đã cho em trang web nói về bộ chia và cộng bằng cáp. Cái này rất có ích với em đấy ạ. Sau này chắc chắn em sẽ phải dùng đến nó. Cộng trên mạch vừa khó vừa đắt.
    Còn mạch trên em nghĩ nó là biến áp sử dụng để phối hợp trở kháng. Bác có thể vẽ lại sơ đồ nguyên lý tương đương của cả 2 loại đó cho em đc ko ạ.
    Leave a comment:
  • VinhNhaTrang
    replied
    @takuma : mình không có ý đúng sai hoặc bảo vệ cái sai của mình nhưng bạn hoàn toàn nhầm lẫn giữa Balun Transformer trong mạch KD đẩy kéo 2 tranistor hay MOSFET mà mình nêu ở trên của hình bo công suất bạn minhtinh với power splitters, combiners với 2 modules Ampli power.
    Combining 2 or More Amplifiers : Phối hợp (trở kháng) 2 hay nhiều Ampli, cũng như nội dung mà bạn dẫn chứng nói rất rõ ràng.
    Thân.
    Leave a comment:
  • takuma
    replied
    Đó là các bộ ghép Wilkinson đó bác.
    "Combining 2 or More Amplifiers
    A common way of combining amplifiers is to use a suitable splitter at the inputs and a reciprocal combiner at the outputs. Examples of splitter/combiners are the Wilkinson, Lange coupler and branch line coupler (BLC). The Wilkinson can be theoretically designed with more than 2 ports but manufacturing can become challenging. The 2-port Wilkinson, Lange or BLC can be cascaded to provide 2N ports. The Lange of reasonable dimensions is only suitable for microstrip circuits at microwave frequencies. The Wilkinson and BLC can also be designed using lumped components for frequencies up to a few hundred MHz for good designs.
    The splitters/combiners have isolated loads which absorb power from reflections at the input and output of each device thus masking them from the input or output. The addition of compensated broadband matching for example is easy though some of the gain is forfeited. However the input signals will combine in phase making the combined IP3 of two identical amplifiers 3 dB greater than the IP3 of one of them (in practice slightly less than 3 dB due to losses)."
    http://www.gare.co.uk/split.htm
    Leave a comment:
  • minhtinh
    replied
    Đây ạ. cả 2 luôn
    (Các bác thông cảm, mạch ko phải của em nên em chỉ dám đưa từng mảnh lên thôi)
    Leave a comment:
  • VinhNhaTrang
    replied
    @minhtinh: đó là Balun Transformer. Biến áp đổi trở kháng cân bằng có tỷ lệ 1:4 thường thấy trong các bo KD công suất RF chạy chế độ đẩy-kéo.
    Leave a comment:
  • takuma
    replied
    Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
    Cho em hỏi tên của cái này ạ:
    Bạn chụp rộng ra thêm tí, có thể đó là bộ chia công suất.
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Nguyên văn bởi buihabka Xem bài viết
    -Bây giờ ở mạch thu con PT2272 sẽ đưa dữ liệu vào IC của em theo tốc độ nào?
    -Với 4 bit dữ liệu nhận được em thực hiện lưu vào IC 2 lần thành 1 byte lưu vào RAM(ở đây em dùng 89) làm như vậy có được không? Anh có thể cho em ý kiến để có thể lưu dữ liệu sao cho đơn giản và không sai(dữ liệu em lưu lại dang 8bit để hiển thị lên LCD->kiểm tra xem đúng không)
    Thực tế bạn có thể hiểu thế này : Tốc độ của mạch phát ( VD : max là 2400 baud ) thì bạn sẽ được sử dụng từ 2400 baud trở xuống .
    --- Tốc độ mạch phát / thu không phải cứ nhất nhất là cố định , bạn có thể truyền 2200 baud , 1900 baud , 1850 baud ...v.v bất cứ baud nào bạn muốn .
    ( Tuy vậy nếu theo nhà sản xuất đã cân chỉnh " với các trị số " trong mạch thì ở một giá trị baud nào đó được coi là khả năng truyền nhận tốt nhất . )
    Và người ta khuyên bạn dùng ở khoảng baud đó , Chứ không phải bắt buộc bạn dùng baud đó mới chạy .
    Không biết bạn có hiểu ý này ???.
    --- Còn tốc độ giao tiếp ( baud ) của máy tính (PC ) và MCU thì hoàn toàn khác
    Nó được quy định chặt chẽ về cơ chế , thời gian ... Bạn có thể giao tiếp MCU với PC ở tốc độ 9600 baud hoặc lớn hơn ...
    nhưng dữ liệu mã hóa bạn đưa ra mạch RF <2400 baud
    Baud PC # baud của mạch RF.
    --- Về cách mã hóa dữ liệu em có thể dùng vài cách đơn giản như Manchester hoặc PWM
    + Nó chẳng có gì khó khăn cả : đơn giản em truyền một chuỗi bit kiểu này " Địa chỉ - Dữ liệu - kết thúc "
    giả sử tôi truyền : 10011000 Dữ liệu 1011 trong 500 uS
    ở phần thu tôi chụp được 1 khung 500uS . Nếu khung đó có giá trị ban đầu là 10011000 và giá trị cuối là 1011 thì tôi lấy ra giá trị ở giữa là dữ liệu .
    --- Để cặn kẽ hơn bạn có thể tìm trong mục Kỹ thuật cao tần bài Mã hóa , giải mã 8 kênh .
    hoặc bạn vào trang web của tôi có nhiều mã nguồn , các kiến thức cơ bnr về mã hóa , giải mã .
    --- Tuy nhiên các mã hóa / giải mã này viết trên PIC , AVR... tôi không dùng 89 . ( bạn dùng 89 thì tùy thôi ).
    Leave a comment:
  • buihabka
    replied
    Leave a comment:
  • thangphysk48
    replied
    Cho em hỏi để tạo mạch dao động cộng hưởng ở 2 tần số 900Mhz và 1800Mhz thì cần linh kiện gì và sơ đồ đơn giản nhất ra sao.Em không biết chip nào có thể đảm nhận việc đk contact, và nó đk như thế nào. Mục đích em muốn tạo một mạch khuếch đại sóng anten cho điẹn thoại di động.
    Leave a comment:
  • minhtinh
    replied
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    ... em muốn thu phát dữ liệu dùng IC xử lí nếu mà không dùng PT2262/72 thì em nối luôn trực tiếp đầu ra của IC với mạch phát đã bỏ PT2262 có được không và bên thu em nối tín hiệu sau giải điều chế vào IC(không qua PT2272) thì thế nào? Trường hợp này thì baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không, mình có phải quy định baud của nó một mức nào không? Thanks! -buihapka-
    ... nối luôn trực tiếp đầu ra của IC với mạch phát : Dĩ nhiên là được.
    ... baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không : Lan Hương được biết là tốc độ truyền tính bằng baud chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi băng thông BW, nhưng nó ảnh hưởng như thế nào, tính toán ra sao thì còn mù mờ lắm, anh Quế Dương có thể chỉ rõ hơn cho em biết luôn không ạ ?.
    ... muốn tìm thông số của con IC7932( sơ đồ khối,sơ đồ chân)chị làm ơn giúp em với nhe. -vuxuanbao-
    1/. Con LC7932 (và LC7932M) là một IC điều (driver) LED 16 bit của hãng SONY sản xuất, datasheet trên mạng khá sơ sài. Sơ đồ khối và sơ đồ chân của nó ở file kèm theo dưới đây.
    2/. Nhưng vì bạn hỏi ở mục cao tần này nên Lan Hương nghĩ là bạn quan tâm đến TDA793xx, là một IC chuyên dùng cấp nguồn cho receiver cao tần. Nó có hai loại là cấp điện áp cố định (fixed voltage) và loại có thể điều chỉnh điện áp được(adjustable voltage).
    Đây không phải là IC cấp nguồn bình thường mà nó có mức độ ồn nhiệt cực bé, ổn định nhiệt rất cao, tránh được mọi nhiễu "nền" do nguồn. Lan Hương đã dùng và đang đặt mua con này nhưng chưa có hàng.
    Thân.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • buihabka
    replied
    ý trên của em không rõ ràng lắm, em muốn thu phát dữ liệu dùng IC xử lí nếu mà không dùng PT2262/72 thì em nối luôn trực tiếp đầu ra của IC với mạch phát đã bỏ PT2262 có được không và bên thu em nối tín hiệu sau giải điều chế vào IC(không qua PT2272) thì thế nào? Trường hợp này thì baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không, mình có phải quy định baud của nó một mức nào không? Thanks!
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    trong mạch em dùng tụ C=4,7uF cho tất cả mạch, phần dao động em dùng mạch 3 điểm điện cảm của Harley. Nếu theo thông số đo em tính được tần số sóng mang chưa đến 1MHz. Bác Quế Dương có cách nào thay đổi tần số phát lên cao hơn không(315MHz chẳng hạn)
    Sao không tính lắp cái tụ vài Pi , cuộn dây vài Nano Henry mà lắp toàn trị số to đùng vậy thì làm sao nó lên cao được .
    Mà cái dạng dao động nào nhìn gọn gọn phù hợp yêu cầu thì ta sài chứ làm hart ley cho nó cực nhọc phải " trích " cuộn dây ??? . Làm cái colpit là được rồi .
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Cảm ơn Quế Dương nhiều !
    nhưng trong mạch của em, em không dùng con PT2262/72, vậy nếu em lấy mạch mà bác post lên bỏ 2 cái đó đi rồi cho trực tiếp tín hiệu vào mạch phát và thu trực tiếp từ mạch thu được không?
    Các cậu học mà chẳng sáng tạo gi , nó dùng PT2262/72 là các ic chuyên dụng để mã hóa , giải mã . Bản chất của 2 con này đầu ra cũng chỉ là 0 và 1 thôi .
    Bỏ 2 con đó đi , nhét vi điều khiển vào, nhét máy tính ( cổng com ), máy in vào cũng được ... cái gì 0 ,1 là đưa vào được . ( tất nhiên là phải chú ý về tốc độ ( dưới 2400bps )
    Leave a comment:
