Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • takuma
    replied
    Mạch này xài con 2SC1971 ở fc=433mHz phát công suất 2W phải không LH:
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    2sc1971
    Cô em khéo đùa ...
    --- Trans gì thì chưa nói ,chứ 2SC1971 khó lòng mà dùng ở tần số 433Mhz , kể cả khuếch đại kiểu C ( chuyển mạch ). -queduong-
    Con 2SC1971 này thì datasheet rất sơ sài làm mình nghĩ là con 2SC1971 chỉ tới 175 MHz là ... hết đất, nhưng một số Web Âu Mỹ lại khẳng định nó là transistor VHF/UHF mới đáng bực mình. Ví dụ như www.piratenationradio.org (/files/2sc1971.html) , www.blogtoplist.com , thế này đây :
    You can use other transistor as 2SC1971 and get much more output power. ... This circuit is designed to work at UHF frequencies ...
    và :
    The 2SC1971 is a silicon NPN transistor in a TO220 type package designed for amplifier, frequency mul-tiplier, or oscillator applications in military and industrial equipment. Suitable for use as output driver or pre driver stages, in VHF and UHF equipment ...
    Em mua thử hai chục con 2SC1971 "giá bèo" (16.500 đ / con) ở chợ trời (12A Trần Cao Vân), thử thì chưa kịp có cảm giác nóng đã thấy nguồn tự ngắt rồi, đo lại đã ... băng hà. Vất lung tung đầy mặt bàn thôi.
    Sài Gòn gởi ra mấy con 2SC1971 "xịn", giá 30.000 / con kèm theo miếng giấy ghi rõ mức công suất phải giảm xuống ở tần số UHF. Em ráp vào chạy 433 MHz êm ru, dĩ nhiên là phải chạy "C" class rồi.
    Té ra là không phải tại nó, mà tại vì thì là ... Tung Của anh ạ.
    Đôi chút kinh nghiệm vui vui, em mà dám đùa anh Quế Dương sao ?
    Lan Hương.
    Hic, 6h lại cúp điện nữa.
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Có một điều bí mật thôi, đó là sắp đến giờ ... cắt điện, phải post vội vàng nên chưa kịp ghi gì hết. Mãi 11 giờ đêm nay mới có điện. Hic.
    Dưới đây là mạch máy phát (transmitter) band UHF 10W ASK / FSK mà Lan Hương thiết kế theo một hợp đồng đang thực hiện.
    Trong mạch vẫn trung thành theo manual chế tạo của Infineon Technologies AG, BalanstraBe 73, 81541 Munchen - TDA5100-V2.1.
    Mạch Transistor sau TDA5100 dùng như một RF Amplifier, là KT630C ở tầng thúc và 2N5641 ở tầng công suất, tần số cắt lên đến 1.2 GHz / 10W trên máy thử Himler 31906 (đã có nhượng lại cho vài anh em một số rồi).
    Chú ý là nếu thế transistor 2N5641 bằng 2SC1971 thì chỉ "dám" phát 433MHz và công suất dưới 2,5 watt. Trên công suất này hay phát 868 MHz thì 2SC1971... chết tươi (không kịp trăn trối gì cả). Hihi.
    Ngoài ra nhớ cân chỉnh Filter cẩn thận & nếu chưa gắn antenna thì đừng mở nguồn chính (chỉ mở standby Vcc 3.3V cho TDA5100 mà thôi).
    Chúc vui vẻ và sáng tạo.
    Lan Hương.
    Cô em khéo đùa ...
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    ASK / FSK transmitter ...
    Chi Hương và anh queduong ơi chỉ cho em cách cuốn dây T ở hình bên dưới vói, tấn số của sóng mang la 30MHZ . Thanks so much !
    -tungnh-
    Cuộn dây này dùng lõi toroid 12/9 , là xuyến từ hình tròn thường có trong bộ nguồn vi tính cũ (trong ballast điện tử cũng có nhưng sợ chất lượng không bảo đảm --> suy hao cao tần lớn).
    Dùng dây email d = 0,2 mm, P : số vòng dây primary, Sc : số vòng dây Secondary. Quấn thoi (luồn sợi).
    P/T1 = 18 . Sc/T1 = 12 (x 2).
    P/T2 = 15 (x2) . Sc/T2 = 16.
    Chúc thành công.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi takuma
    Xài con transistor gì mà bí mật quá vậy cô em.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Hihi.....Đồng ý với bạn, họ thô lổ với sự tiếp tay của " người có quyền xóa" bất chấp sự thật, rõ ràng của khoa học, họ chỉ vì phe nhóm chứ không vì sự lớn mạnh của diễn đàn.
    to takuma ...
    Việc bạn "phán" như thế chắc chắn sẽ bi xóa và rồi lại trách ... Làm Mod như anh Quế Dương hay mọi Mod khác đều là tự nguyện góp công sức cho diễn đàn, làm việc không lương mà còn phải chịu nhiều áp lực với chính mình và cộng đồng.
    Có cần phải nói như thế không ? Bạn muốn phản biện kỹ thuật thì cứ việc tranh luận, Lan Hương sẵn lòng biết tới đâu nói tới đó.
    ... truyền tín hiệu số thì có xài tới con TDA.... giống con dùng cho ampli quá hả, nó là TDA5100. bác nào biết rõ về con này xin chỉ cho ae dùm. -tieude-
    Con TDA51,52 này hôm trứoc đại ca Kim có nhắc tới nhưng mình tìm trong HN này chưa thấy đâu bán cả. 1 số nơi hẹn hò bảo sẽ tìm để nhập nhưng cũng chưa thấy trả lời. -minhtinh-
    TDA5100 (Tx) và đi cặp với nó là TDA5200 (Rx) là "bộ đôi" thu phát FSK và ASK khá hữu hiệu, ổn định tần rất tốt trong một biên độ nhiệt động khá rộng.
    Dưới đây sơ đồ máy phát 2W trên cơ sở TDA5100 mà Lan Hương thiết kế và đang thực hiện cho một công trình. Hình ảnh thì ... chưa chụp được. Hic. Máy ảnh KTS thì đánh rơi hư rồi, chụp bằng ĐTDĐ thì ... mờ mờ ảo ảo, chán quá.
    Lan Hương.
    Chú ý : điện trở 1K ở chân E transistor công suất cần nối tắt khi phát.
    Leave a comment:
  • minhtinh
    replied
    Leave a comment:
  • tieude
    replied
    e thấy ngta truyền tín hiệu số thì có xài tới con TDA.... giống con dùng cho ampli quá hả, nó là TDA5100. bác nào biết rõ về con này xin chỉ cho ae dùm. xin chân thành cảm ơn đã đọc bài của e.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
    Chào chị Lan Hương !
    Em đã thử mạch của chị như trong hình :
    Em rất cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chị nhưng phải thú thật với chị là mạch này ko chạy ! Ko biết chị đã thử mạch này trên testboard chưa ? Uhm... em cũng đã thử rất nhiều biến áp trung tần (nó có màu đỏ sẫm, ko phải màu hồng, ở các board radio cũ của Nhật thì nó chú thích rất rõ ràng ghi là "MW OSC" cuộn dao động sóng trung hay "MW IFT" trung tần sóng trung, em cứ nhắm vô đó lấy biến áp trung tần ra lắp vào mạch chị) và cũng ko chạy. Em chưa xác định dc là mạch của chị có sai hay ko, chị hãy về lắp thử mạch này lại thực tế trên test board xem sao ? Có gì thì cùng thảo luận tiếp.
    ... to anh Joey.
    - Nãy giờ lục tìm cái mạch theo thiết kế đó để chụp hình lên cho anh thấy mà tìm hoài không được, chụp sau vậy.
    Về ý đồ thiết kế thì đó là mạch dao động kiểu Colpits hồi tiếp C-E, nếu cuộn dây tốt thì nó chạy ngay. Lan Hương tháo cuộn dây mấy lần bị hỏng, mãi mới mua được cuộn dây mới toanh, ráp vào chạy ngay.
    - Thôi thì anh ráp theo mạch sau đây, nó là nguyên bản của dao động trong radio "ấp chiến lược" đời ... năm xưa lắc, dùng cuộn "đỏ" dao động ngoại sai của nó. Mạch này ráp là phải chạy, nếu mà không chạy nữa thì cuộn dây "có vấn đề".
    Ngày mai Lan Hương sẽ ráp và chụp hình cả hai mạch cho anh thấy.
    Chúc anh may mắn và thành công ... sau các thất bại.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • joey
    replied
    Mạch phát sóng trung ! Pls help me !
    Leave a comment:
  • OBELISK_RA
    replied
    bạn ơi, đề tài của mình là cái tai nghe ko dây ,nhưng bắc buột phải có op-amp, vì mình đang học môn Điện tử tương tự , nhưng dù sao cám ơn bạn đã giúp đỡ
    Leave a comment:
  • anhthacgian
    replied
    CXA 1191,1019,... là IC thu Fm mono. Muốn thu Fm stereo dùng IC CXA 1238.
    anhthacgian@gmail.com
    Leave a comment:
  • mgdaubo
    replied
    headphone ko dây dùng IC, phần phát bạn có thể dùng BA1404 phát FM stereo:
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11265
    phần thu dùng CXA1191 (search datasheet của nó về lắp là chạy thôi)
    Riêng phần phát mình cũng đang tìm mua BA1404 hay mấy con tương đuơng mà ko thấy, tìm thêm nữa đã.
    Anh chị nào ở SG cho em hỏi ở đâu bán các IC, linh kiện RF như transistor, Fet... em lùng sục trong Nhật Tảo mà ko có, người bán có vẻ coi thường sinh viên, ko muốn giúp, mặc dù em đi chợ linh kiện cũng nhiều, ra vẻ chợ búa rồi cũng ko ai giúp cho
    Ah transistor CS cao tần ngoài loại thường gặp là C1971 còn loại nào thấp hơn, rẻ hơn ko? em hỏi thì người ta nói C1971 25k/con, amateur mà chơi con đó mắc we, mới chỉ thử nghiệm thôi mà, Nhật Tảo có bán con KT630 như chị Hương nói ko?
    Leave a comment:
  • OBELISK_RA
    replied
    Chị Lan Hương ơi, làm ơn giúp giùm em cái sơ đồ mạch headphone ko dây, sử dụng op-amp được ko, chị hướng dẫn dùm em nguuyên lý hoạt động luôn nhé, em mới là SV năm 1 nên ko biết gì nhiều, mong chị và các tiền bối chỉ giúp . Thank
    Leave a comment:
  • tungnh
    replied
    cách cuốn dây đồng
    Leave a comment:
