Thắc mắc về SSR và SCR
  • #46
    Mạch chỉ đơn giản là điều khiển tốc độ động cơ thôi hả ? Có khống chế gì không ? Điện áp nguồn dùng 220v hay 380v. Bạn phải ghi thông số chính xác của động cơ, ví dụ điện áp và dòng của kích từ. Công suất và dải điện áp điều khiển . như thế may ra có thể giúp được bạn
    • #47
      Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viết
      Mình đang tìm hiểu để nâng cấp cái máy Trán nhựa lên bề mặt vải nhựa.
      Vấn đề là ở chổ Công Suất của các thanh điện trở vòng là khá lớn, được duy trì ở nhiệt độ khoản 300-400oC. Máy thì đã củ nên ai đó đã thay thế từ bộ đ/k nhiệt dùng SCR sang SSR (solid relay) . Từ khi dùng SSR vào thì điện trở mau hư hơn và SSR thì cũng rất dể chết do điện trở bị chạm hay 1 nguyên nhân gì đó (giá 1 SSR không rẻ 700-1000K). SSR rất dể thay thế do đó rút ngắn thời gian sữa chửa.
      Thắc mắc của mình là dùng bộ kíck SCR và SSR cái nào tốt hơn ??? Từ giá thành đến độ bền của công suất và độ bền của tải. (Có 22 tải, dòng mổi tải là 50-60A )
      Liệu mình có phuơng pháp nào tốt hơn để điều khiển hệ thống nhiệt này cho ổn định và bền hơn không ?
      Rất mong được sự góp ý của mọi người . Cảm ơn
      Chúc vui.
      đọc bài này hay quá
      công ty mình cũng có 7 máy đùn nhựa dùng đủ các loại contactor, SSR, SCR mà không bị như chủ thớt, mặc dù mình thay lung tung cho nhau suốt
      cái cơ bản ở đây là tấm nhiệt. tấm nhiệt kém thì chết SSR là đương nhiên. cứ dùng loại tấm nhiệt bán trên Hàng Bông thì hỏi tại sao tốn SSR
      • #48
        Bộ ĐK SCRcung mất 500k rồi đó
        • #49
          Xin đào mộ của các bác một phát, mình đang điều khiển nhiệt độ của cái bàn là ( dây mai so ) công suất 2000w / 220VAC bằng khởi động từ ... mỗi lần nhiệt tăng, giảm là khởi nó đóng chát chát ... giật cả mình ... Lò mò trong đống đồ kiếm được con SSR 25A ( hàng fotek ... ngày xưa mua ở chợ Trời mấy chục K gì đó, chưa sài ) ... giờ muốn thay nó cho cái khởi kia ... cho đỡ điếc tai ... Vấn đề là không biết là đồ Hàng chợ này tuy 25A nhưng không biết là nó có tải nổi hay không hay lại ... đứt bóng !!! ( bác nào sài loại này rồi cho ít thông tin về khả năng chịu tải của nó ), có cần chú ý gì về tản nhiệt không ? ( hiện tại mình gắn nó trên cái tản nhiệt CPU của máy pen4 ).
          ( Thấy mấy anh em bảo con TRIAC bên trong của nó bé tí ... sợ không chịu nổi ), muốn tận dụng con này nếu không chắc làm con MOC và BTA40 cho yên tâm nhưng lại mất công làm mạch...
          Hình dạng nó đây :
Name:	20160526_125249 (Copy).jpg
          • #50
            SSR chỉ sợ quá dòng làm việc lúc mới cấp nguồn cho tài hay chạm vỏ khi dùng 3 pha thôi tài 2 kw miếng nhôm của nó đủ tản nhiệt rồi không cần gắn thêm nhôm . Bác có amp kìm thì kẹp vào đo dòng tối đa khi mới cấp nguồn AC trực tiếp cho tải nếu nhỏ hơn 25 A thì hãy gắn qua SSR .
            • #51
              Có sẵn thì cứ dùng thôi. Gắn thêm tản nhiệt đã là cẩn thận rồi. Nó chạy được thì cứ dùng mãi, rủi nó nổ thì lắp mạch dùng triac vẫn chưa muộn.
              • #52
                Tải trở thì dòng KD cũng nhấp nháy ko cao quá đâu bác. Em nghĩ khoảng 9-12 13A thì dùng con SSR 25A vô tư.
                Ga_Thooje Tìm hiểu thêm về Ga_Thooje
