Theo mình trong thời điểm quá độ từ ngắt sang dẫn (Và ngược lại) MOSFET phải chịu công suất tức thời cỡ 800W ( Tại thời điểm I=1/2 I MAX Tức là bằng 33A x24v=792W) do bị vượt công suất tiêu tán tối đa cho phép nên MOSFET dễ bị hư vậy mình đề nghị bạn thử khắc phục bằng cách nối tiếp với tải bằng một cảm kháng nhỏ đủ tạo độ lệch pha dòng và áp sao cho tại thời điểm quá độ tích số P=UxI nằm trong thông số cho phép của MOSFET-RFB4110PbF
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
mình cũng đang gặp vấn đề này mong các bạn giải thíchNguyên văn bởi huuphucbql Xem bài viếtcác bạn ơi giúp mình với!
-thường thì mình hay kiểm tra fet còn tốt hay không bằng cách sau (với n-channel fet):
+12v nối tiếp điện trở 1k, nối tiếp led, nối vào d.
Chân s nối 0v.
Dùng tay kích d => g :led sáng.
Dùng tay xả g => s : Led tắt.
-cách trên đa số là ok...nhưng hôm nay mới mua 5 con irf540 về chưa kích led đã sáng, nối tắt g=>s led vẫn sáng!
Mong các bạn giải thích vấn đề này với! Thanks!
Thử xem cái này xem !Nguyên văn bởi khoaluan85 Xem bài viếtem dang lam ve mach dieu khien dong co DC(12v,5A)!theo nguyen ly xung va dung tranzistor truong! bac nao co mach gui giup nha! thanhs!Tất cả mới chỉ là bắt đầu !
xin các a giúp e, vì e mới vào nghề nên chưa bit gì cả, xin chỉ giáo. E đang thiết kế mạch điều khiển led dùng IC 89S52 với mỗi chân ra số lượng led của e là khá lớn, e dùng nguồn điện thoại cho tiết kiệm và nhỏ gọn, nhưng e lại gặp vấn đề với độ sáng của đèn. Khi 1chân ra sáng thì led rất sáng nhưng khi tất cả các led sáng thì.... trời ơi.. độ sáng giảm hẳn. Độ sáng của led là không ổn định, nhìn rất xấu, mặc dù e đã dùng mạch Dalington. Xin mọi người cho e bit phải làm sao để các led sang đều,đẹp và ổn định ở tất cả các chế độ và số lượng led. E xin cảm ơn!
thế tần số của con igbt 1200V (25A) là bao nhiu vậy anhNguyên văn bởi odinhoang Xem bài viếtTớ thì không hiểu câu hỏi lắm, nhưng tớ thấy các IGBT hiện thời giới hạn tại điện áp 6500V(600A) hoặc dòng 1200A(3300V). Tấn số cho 2 đồng chí trên vào cỡ 4kHz đến 6kHz, tùy thuộc vào mạch điều khiển và công suất tổn hao do nhiệt trong quá trình đóng mở (switching power losses). Hai hãng sản xuất IGBT công suất cao lớn nhất trên thế giới hiện giờ là EUPEC (Đức) và Mitsubishi (Nhật).
Mạch điều khiển cho IGBT công suất cao hầu như đều được tích hợp sẵn, chỉ cần bỏ tiền ra mua là xong, tín hiệu vào cho mạch điều khiển là nguồn cung cấp 5V hay 12V gì đó, và tín hiệu điều khiển, truyền qua Fiber Optics.
Hiện giờ thì có vẻ như các hãng sản xuất này không tập trung nâng cao dòng hay áp của IGBT cho các loại nói trên nữa mà mục tiêu chính là làm giảm kích thước để phù hợp cho các thiết bị yêu cầu kích thước nhỏ.
Tiện thể hỏi luôn, có ai biết đo tín hiệu điều khiển cho 2 cái loại trên thế nào không? Nếu có mạch hoặc biết qua phương pháp thì càng tốt, cảm ơn nhiều.
hj
anh giúp em với
dùng nguồn swiching công nghiệp ahNguyên văn bởi talaai_89 Xem bài viếtuh, mình cũng nghĩ vậy, dòng yếu quá nên ko chịu được. mình muốn hỏi xem có cách nào để làm nguồn đơn giản, nhỏ gọn, dòng lớn ko, chịu được công suất lớn không?
b.r
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
