1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
  • #76
    Sai ở đâu???
    Lại phải làm phiền chị Lan Hương rùi. Nhưng mà cái mạch rung 12V~220V chị post lên em làm rùi nhưng không được, vất vả đi chợ trời tìm mua linh kiện. Cái tụ em dùng cái 100micro/16V, Transistor em mua con 2SC1061 nhưng không được thế là thay bằng H1061, cho em hỏi thêm ác quy mình dùng loại nào nhỉ???? Biến áp thì quấn đúng theo thứ tự n1 -->n2 -->n3. Giữa các quận em cho cách nhau bằng một tờ giấy mỏng. Chị làm ơn cho em lời giải chi tiết hơn được hông???? Cái mạch của chị đây.
    Alone
    • #77
      @ LANHUONG
      Lâu lâu không vô diễn đàn, nay vô thấy luồng này sôi nổi thật. Mà ý tưởng của Lan Huong bộ inverter này có vẻ gì đó giống như RF của Lan Huong vậy, giống như . . . điều biến AM vậy ta...Hi hi
      Biên độ thay đổi... mô phỏng SINE...
      • #78
        Nguyên văn bởi alone2412 Xem bài viết
        bạn thử đảo chiều cuộn n2 thử xem sao
        to LH:
        xem lại số vòng n1, n2 hình như n2 < n1
        • #79
          số vòng dây và chiều các cuộn dây ...
          Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
          to LH:
          to anh phamkhuyen
          Anh phamkhuyen nói rất đúng, muốn có dao động thì đảo chiều một trong hai cuộn dây (cuộn n1 hoặc cuộn n2). Các chi tiết khác giữ nguyên.
          Số vòng cuộn dây n2 đã được tính toán để phối hợp với R và C trong mạch mà dao động Hartley với tần số 22KHz anh ạ. Ở tần số này thì lõi ferrit I 3822 (thường dùng làm lõi từ bắt sóng radio băng tần thấp) đạt hiệu suất cao nhất. Nếu tăng hoặc số vòng n2 thì phải phối trí lại mạch.
          to all - one - 2412 (xin lỗi tự ý sửa tên cho nó ... tiếu lâm chút).
          Mạch thế là đúng, transistor H1061 không có vấn đề gì (hơi yếu hơn nột tí nhưng vẫn ... ngon).
          Nhớ là quấn dây không được chồng chéo mà cần quấn theo lớp và vòng cho đẹp ... kỹ thuật. Tẩm tí vernis cho nó hoành tráng thì càng tốt, không thì ... thôi cũng ổn. Bọc giấy rồi dùng chỉ khâu quấn bó thành lớp cố định cuộn dây nữa thì ... chuyên nghiệp mất.
          Thành công rồi đó. Nếu cần thì tăng trị số R, giảm trị số C nếu mạch chạy xung quá hẹp.
          Chúc mừng.
          Biên độ thay đổi... mô phỏng SINE... -Co_processor-
          Đây là phương pháp "điều biến đa bậc" đó anh. Có lẽ nó cũng có ... bà con gì đó với cao tần. Ngay cả ý đồ kỹ thuật truyền năng lượng không dây của Tesla vĩ đại cũng là RF phục vụ năng lượng đó thôi anh à. Hihi.
          Chúc anh và các bạn vui khỏe + hạnh phúc + thành đạt .
          Lan Hương.
          • #80
            Nguyên văn bởi dauvet113 Xem bài viết
            mình có mấy sơ đồ mạch 12VDC to 220VAC ai muốn mình gửi cho nha.
            tinhxuanghiacu_hp113@yahoo.com
            Trong diễn đàn này ai cũng muốn chia sẻ và tìm tòi kinh nghiệm bạn đừng nói câu muốn hay không muốn bạn post thi post chứ không thi thôi.
            ĐT:0973114208
            • #81
              to LH
              sơ đồ phần DC_DC con 4013 hình như LH ghi lộn các chân dúng ra nó phải như thế này phải không
              • #82
                Chào các bạn. Cái mạch rung mà alone2412 thắc mắc, mình cũng gặp khó khăn. Xin nói rõ thế này. Lõi ferit mình kiếm ở cái Radio hỏng tiết diện của lõi là hình chữ nhật(cạnh dài 12mm, rộng 5mm), bị vát 4 góc. Chiều dài của thanh khoảng gần 60mm. Dùng cái đó có được không nhỉ???? Khi quấn biến áp quận n1,n2 mình quấn ngược chiều nhau các thông số khác y như chị Lan Hương chỉ dẫn. Giữa các quận có bọc giấy cách điện. Thế mà mạch vẫn không dùng được, Tai sao vậy nhỉ ???
                Điên nặng rồi học Điện! @_@
                • #83
                  Xin ý kiến của các bạn.
                  • #84
                    Lan Hương àh. cho Dũng hỏi biến áp xung mua ở chỗ nào vậy quán nhà ai, địa chỉ ntn mà mình tìm ở chợ trời hoài mà ko thấy. muốn thử để test mà ko mua được. cảm ơn nhiều nhé.
                    • #85
                      biến áp xung ...
                      Nguyên văn bởi vandungevn Xem bài viết
                      Cái biến áp xung này chắc chắn là không có chỗ nào bán đâu, nhưng trong mạch đèn dùng accu thì có đấy.
                      Để dễ thực hiện, Lan Hương xin lập lại cách quấn tuần tự như sau :
                      1/. Chuẩn bị vật liệu :
                      - 3 cỡ dây như đã biết (loại lớn d = 0,8 mm + loại vừa d = 0,3 mm + loại nhỏ d = 0,20 hay 0,15 mm)
                      - khúc ferrite ("than" radio) dài hơn 5 Cm, không phải quan tâm tròn vát gì cả. Hihi.
                      - Giấy tập học sinh hay tốt nhất là cuộn băng keo dính bằng giấy. Vernis nếu cần + cuộn chỉ vá.
                      2/ Quấn cuộn dây động lực : Lót một lớp giấy tập học sinh hay quấn băng keo giấy mỏng, dùng dây cỡ lớn nhất (d= 0,8 mm) quấn một lớp ở giữa lõi ferrite, chừa hai đầu mỗi bên khoảng hơn 5mm. Nhớ quấn cho thật thằng thớm, thành lớp khít nhau, đừng quan tâm đếm số vòng dây. Ra dây ở hai đầu.
                      3/. Quấn cuộn dây hồi tiếp - dao động Hartley : Lót tiếp một lớp giấy hay một lớp băng keo giấy, quấn tiếp lớp dây loại nhỏ hơn (d= 0,30 mm) , ngắn hơn lớp đây đầu tiên chút ít vừa đủ số vòng. Ra dây hai đầu.
                      4/. Quấn cuộn dây cao áp thắp đèn : Lót lớp giấy hay quấn băng keo giấy che kín hai lớp dây trước, tiến hành quấn dây nhỏ nhất (d= 0,20 mm hay d = 0,15) thành lớp, chừa hai đầu khoảng 10 mm. Hết lớp này đến lớp khác không cần cách giấy, nhưng chú ý tránh quấn kiểu "rối", dễ phóng điện trong nội bộ cuộn dây làm mất dao động hay có thể làm hỏng transistor.
                      5/. Bảo vệ biến áp xung : Bọc một lớp giấy hay quấn băng keo giấy ngoài cùng thật chặt tay để bảo vệ cuộn dây tránh trầy sướt, hư hỏng hay phóng điện trong quá trình sử dụng. Nếu được thì có thể tẩm vernis và hong hay sấy khô trước khi bọc lại cho chắc. Cuối cùng là quấn một lớp chỉ nọc cuối cuàng cho mọi thứ "yên chỗ".
                      6/. Cấu kết mạch điện : Mối mạch điện theo như sơ đồ, Gồm các đầu dây, điện trở, tụ điện theo kiểu p2p (point to point - nối theo điểm) hay trên miếng mạch in có sẵn lỗ bán ngoài chợ + đèn 0,6 m. Cố định biến áp xung ở đâu đó bằng keo nhiệt (nướng chảy) hay cột bằng chỉ hoặc dây nhợ ni - lông. Cuối cùng là cắm dây vào Accu.
                      - Nếu mạch không chạy --> đèn không phát sáng : Do chưa đúng chiều dao động.
                      Xử lý : tháo nguồn accu + đảo chiều cuộn dây lớn (d= 0,8 mm) hoặc đảo chiều cuộn dây vừa (d = 0,3 mm). Hàn kỹ và thử lại như trên.
                      - Nếu mạch chạy --> đèn phát sáng. Ta đã thành công rồi đó.
                      Hoan hô anh em.
                      Lan Hương.
                      • #86
                        LH ơi, có thêm hình minh họa nữa thì hay biết mấy
                        • #87
                          To Lan Hương
                          giả sử tại thời điểm 2 khóa 00_04 mở thì dòng điện trong mạch là đường màu đỏ ,tôi thấy hình như nó không hoạt động bạn có thể giải thích giùm , tôi nghĩ vậy có đúng không
                          • #88
                            Mình cũng có thắc mắc như bạn phamkhuyen vậy.Theo mình lập luận thì: phải bỏ bớt cặp tụ+diode xung ở các nguồn 50V và 115V thì dòng điện trong mạch xuất AC mới thông suốt tuần hoàn??
                            @lanhuong
                            Mong bạn Lan Hương nói thêm về chỗ này.
                            Thân!
                            • #89
                              3 tụ còn lại đấu theo 0~310v;50v~260v;115v~195v
                              đường hồi tiếp chống quá áp về cho IC741 không được cách ly, tôi nghỉ nên quấn cho nó 1 cuộn riêng
                              • #90
                                Nếu như bạn phamkhuyen nói thì chỉ cần 3 mức điện áp: 310V, 260-50=210v, 195-115=80v, vậy thì đâu cần phải làm biến áp có tới 5 mức điện áp như LH nhỉ? Mong LH giải thích giùm nhé
