SAO BÁC BI QUAN THẾ? CHỦ YẾU Ở THẰNG DC-DC LÀ HIỆU SUẤT THẤP THÔI, CÒN DC-AC THÌ ÍT TỔN HAO HƠN, PHẢI TRÊN 90% ĐẤY CHỨ!
5000W APFC by ICE1PCS02
Có cần thiết không bác, mục đích apfc để ổn áp? Mà thằng DC-DC nó làm tốt rồi, bác thêm apfc vào thì phí tiền và năng lượng.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình có ý định dùng mạch aPFC này để tăng hiệu suất mạch DC-AC bằng cách cho mạch DC-DC chạy Dmax cho áp ra từ 260-340Vdc rồi đưa vào mạch aPFC cho ra Vdc=340V đưa vào cầu H. Như vậy ít ra thì hiệu suất toàn hệ thống sẽ được 0.95x0.85~81%. Nếu thiết kế tốt thì mạch aPFC có thể lên tới 97%, còn hồi tiếp ổn áp sẽ lấy tại đầu ra của cầu H, như thế áp ra sẽ ổn định hơn, không biết như vậy có ổn không nhỉ?
vì mình không biết hạn áp cho cao hiệu suất, dùng hồi tiếp ổn áp thì khi u=12-13.5V ( hay khi tải nhỏ dưới 0.5Pmax) thì H thấp ( dưới 70%), nóng BAX nên tính dùng thằng aPFC để ổn áp, như thế hiệu suất phần DC-DC sẽ là 0.95xHmaxDC-DC
Thế bác có biết nguyên nhân tại sao mà <0.5Pmax thì hiệu suất lại thấp không!? Hiểu rỏ rồi khắc phục chứ bác thêm cái mạch apfc vào cồng kềnh phức tạp phết.
Đại khái là khi D thấp hơn Dmax thì tín hiệu lúc đó sẽ là tổng hợp của rất nhiều tín hiệu thành phần có tần số và biên độ khác nhau. Nói cách khác thì sai dạng hoạ tần toàn phần-THD(%) của xung vuông lúc đó sẽ lớn hơn lúc Dmax, D càng nhỏ thì THD càng lớn gây nhiễu tín hiệu đó, chính các hài nhiễu này làm cho nóng sò công suất và BAX.
Nói nôm na là thế này, nếu điện áp nguồn là sin 100% thì THD=0%, cái quạt sẽ chạy rất êm, không nóng, còn khi áp nguồn là sóng vuông hay sin mô phỏng ( THD>50%) thì quạt chạy phát ra âm thanh, không êm, nóng và mau hỏng.
Nhưng ở đây bác làm True sine mà! chứ đâu phải 50hz sóng vuông hay đa bậc đâu bác. Cái này " D thấp hơn Dmax thì tín hiệu lúc đó sẽ là tổng hợp của rất nhiều tín hiệu thành phần có tần số và biên độ khác nhau" bác nói chổ DC-DC hay chổ nào?
Tại sao không dùng ic pfc làm mạch lật cầu h sine chuẩn được nhỉ?
Ý mình là, cấp cho chân zcv một tín hiệu sine chuẩn 5vpp. Thế là con ic nó pwm theo cái tín hiệu đó. Chỉnh cho nó hồi tiếp về để nó tăng giảm xung nữa .cần một ic lật 50hz và cuộn lọc hf nữa là ok. Các bác thấy saoLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
@Tp_electro: True sine hay giả sin đều qua cái ải DC-DC mà, ý mình chính là chỗ H thấp khi D thấp của mạch DC-DC vì công suất lớn, dòng cao ( true sine dùng tỉ số BAX cao hơn nữa thì H lại càng thấp khi D thấp nữa). Bạn xem 2 hình dưới sẽ thấy ảnh hưởng của D ra sao ( VD cùng xài tải compact 26W, với D nhỏ thì THDI rất lớn, làm cho Imax qua diode tăng cao, gây nóng và dễ hòng diode).
@thanhfdc: Cái BAX ở đây chỉ dùng được một chiều là tăng áp thôi, khi áp vào lớn hơn hoặc bằng áp cần ổn thì áp ra bằng áp vào mất rồi, lúc đó mạch aPFC không còn xuất xung ra để hoạt động được nữa đâu!
Hơ hơ, cái này cũng giống như mình từng nghĩ có thể áp sóng sin chuẩn 50Hz sau khi chỉnh lưu toàn kì vào ngõ so sánh ổn áp của con 3525 để có áp DC dạng sin chỉnh lưu Vp310V đây. Tiếc là chả có ai trả lời cả, và cũng chưa dám thí nghiệm xem kết quả thế nào!!!Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtTại sao không dùng ic pfc làm mạch lật cầu h sine chuẩn được nhỉ?
Sai.ý tưởng của bác người ta bàn nạt bét rồi và cuối cùng là không khả thi. Của em là dùng ic pfc băm sine.bác đọc lại ý tưởngLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Người ta làm với Biến áp sắt từ lâu rồi
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHơ hơ, cái này cũng giống như mình từng nghĩ có thể áp sóng sin chuẩn 50Hz sau khi chỉnh lưu toàn kì vào ngõ so sánh ổn áp của con 3525 để có áp DC dạng sin chỉnh lưu Vp310V đây. Tiếc là chả có ai trả lời cả, và cũng chưa dám thí nghiệm xem kết quả thế nào!!!
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtSai.ý tưởng của bác người ta bàn nạt bét rồi và cuối cùng là không khả thi. Của em là dùng ic pfc băm sine.bác đọc lại ý tưởng
Cá nhân thấy nó ko ổn vì tác dụng chủ yếu là đưa dòng điện gần trùng pha với điện áp .
Giờ cắm tải như mấy cái quạt vào thì con APFC điều biến cái gì để dòng gần trùng pha .
nếu em k nhầm thì nó là sine đa bậc, chứ pure sine thì làm thao được nhỉ?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu em k nhầm thì nó là sine đa bậc, chứ pure sine thì làm thao được nhỉ?
Cái này thì nói làm gì. Ý bác kia đơn giản hơn nhiều. Mà đơn giản thì đâu có gì đặc biệtLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
