Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
    các bác cho em hỏi ngu một chút.Em nhìn hoài mà vẫn không biết chân nguồn âm lấy từ chỗ nào ra xin các bác chỉ giáo cho.từ biến thế chính ra thì qua diode 30c60 rồi qua cuộn cảm qua tiếp diode 30c45 là ra nguồn dương còn nguồn âm thì em nhìn không hiểu lấy ở đâu ra
      bác Thành cho em hỏi chút là con trở sun thì làm như thế nào ạ
      em cảm ơn bác trước nhé
        cực âm của bạn đây, theo chiều dòng điện có mũi tên màu trắng nhé!
          Nguồn âm từ BAX, chính là cái "vòi" của BAX, chạy qua shunt 10mR, tới MOS chống ngược ra cọc âm nguồn. MOS chống ngược dùng N MOS mắc trên đường âm nguồn.
          Shunt trên mạch mình dùng shunt chuyên dụng gỡ ở nguồn máy photo cũ. Nó là điện trở sứ phiến kim loại ko điện cảm ký sinh (Metal Plate Non Inductive Cement Resistors).
          Nếu bạn ko có thì có thể dùng dây đồng 1mm, dài 20cm, chập đôi (để khử điện cảm ký sinh), quấn thành hình lò xo cho gọn lại. Giá trị điện trở ko cần thật chính xác chỉ cần ổn định vì các phân áp so sánh liên quan đều đã có biến trở điều chỉnh.
            cảm ơn bác Thành (thanhfdc) nhiều bác nói em mới hiểu trên mạch in có cái lỗ đó giờ em mới biết là cắm cái vòi voi của biến thế vào đó làm em nhìn hoa cả mắt không hiểu cực âm ở đâu.
            Tiện đây cho em hỏi có bác nào ở Hưng Yên hoặc nào bác nào có mạch in của bộ sạc này thì để lại cho em với vì em không biết làm mạch với lại em không phải dân chuyên ngành em chỉ yêu điện tử muốn tự tay làm cho mình thì có ý nghĩa chứ đi mua thì không thích lắm.ở đây đã có bác Thành hướng dẫn chi tiết vậy rồi chắc chắn bạn nào cũng có thể làm theo được
              bác ở đâu hưng yên, nếu đang ở yên mỹ thì gọi cho tôi ca fe, đem theo cái bản vẽ tôi hướng dẫn lắp cho.
                em ở Bạch Sam-Mỹ Hào vậy cũng gần chỗ bác rồi bác cho em xin số phone có gì anh em mình đi cafe.Mà bác bao nhiêu tuổi vậy để anh em tiện xưng hô em tên Dũng 1985
                  3 giai đoạn có vẻ xôm tụ lại rồi nhỉ! 600W giờ chắc ai cũng ráp ok hết rồi thì phải nên ít người ghé.!
                    Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                    01693393635.tôi thứ 2 vào biên hòa rồi. Gọi lại nhé
                      Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                      Vì mức độ khó puresin cao hơn nhiều mà, với lại muốn chạy inv. thì phải có accu, accu muốn chạy phải nạp điện, thì mạch sạc làm việc đó còn gì nữa mà ganh tị, hiii.........
                        cảm ơn bác quangdongueh đã tận tình nhưng thôi để em bảo bác nào lam mạch in hộ vậy vì em cũng không có phíp đồng với chưa làm bao giờ nữa.chúc bác có chuyến đi chơi ngoài bắc vui vẻ nhé
                          em tính đặt mạch in làm cho chuyên nghiệp có bác nào theo em không em ở hải phòng nhé
                          • #28
                            Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]n1661812[/ATTACH]
                            Nếu bạn ko có thì có thể dùng dây đồng 1mm, dài 20cm, chập đôi (để khử điện cảm ký sinh), quấn thành hình lò xo cho gọn lại. Giá trị điện cảm ko cần thật chính xác chỉ cần ổn định vì các phân áp so sánh liên quan đều đã có biến trở điều chỉnh.
                            em muốn liên hệ với anh thì làm sao
                            có thể gửi mạch thật cho em xem được không anh
                            mail của em : phongk8a1@gmail.com
                            em cảm ơn anh rất nhiều
                            • #29
                              Nguyên văn bởi phongk9a1 Xem bài viết
                              mạch này ở chỗ bác đặt thì giá bao nhiêu vậy có gì báo cho em biết nhé.không biết lam mạch khổ thật chuẩn bị đủ hết rồi chỉ cần có mạch nà làm thôi
                              • #30
                                em cũng chưa đặt bao giờ chắc đặt trên hà nội thôi
                                nếu anh em đặt nhiều chắc giá thành sẽ rẻ hơn em đã từng nghĩ đến việc tự in rồi ủi nhưng không ăn thua một thời gian là bo mạch đen xì do đồng bị oxi hóa
                                thanhfdc Tìm hiểu thêm về thanhfdc
