Tặng các bác mạch điều khiển sạc 3gd. Mod lại từ bản V3 bác Thành post ở đầu luồng. Mạch điều khiển này có luôn ic 494 chỉ việc nối vào chân biến áp kích. Mạch em test chạy 13007 ở mức 15A đầu ra mà cuộn lọc với đèn công suất không nóng nhiều. Mạch nhét vừa gọn vào vỏ nguồn cũ.
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtTrời, chục năm rồi em tìm hoài chả thấy bản trọn vẹn nào. Nếu độ nguồn ATX thì có cái bản này, vẽ rồi mà chưa lắp thử bao giờ. Bác có thích thì tự mình làm chuột bạch thôi.
[ATTACH=CONFIG]n1676795[/ATTACH]
[ATTACH]n1676796[/ATTACH]
Cám ơn bạn nhiều để mình thử làm chuột bạch xem sao
Bạn ơi, mình muốn làm mạch 1 nhưng mà chưa dám làm, cho mình hỏi bạn đã làm chạy thành công chưa vậy??Nguyên văn bởi thienlongtu Xem bài viết
Cám ơn bạn nhiều nha ---> đúng cái mình cần .
Mạch 1 mình hiểu rồi, còn mạch 2 dò áp và dò dòng bạn giải thích thêm nguyên lý chỉnh dùm, nếu gắn thêm đèn led báo đang sạc và sạc đầy thì gắn ở đâu? với lại chân 7 LM393 đi qua di ốt D3 ra điểm hạn dòng thì nối ở đâu vậy ?
E chào các bác, trong mạch sạc 3 giai đoạn của anh Thành có dùng điện trở shunt hình vuông màu trắng 0.01ohm. E lên mạng search (BPR 0.01R 5W) thấy 1 cửa hàng bán con này ở đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội với giá 2000d/1c. Bác nào có hứng thú thử dùng xem thế nào. E cũng vừa mua 5c thử.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
