Bạn cho datasheet của L đc ko? Chục Amp có khi là dòng bão hòa. Mà nó nóng là nóng bao nhiêu độ vậy bạn?
cuộn cảm trong mạch step-up
LM2577 chạy được ở 3.5V, đủ dùng cho ứng dụng này.
Em lấy lõi lọc trong nguồn atx ạ, thông số thì đúng em chịu luôn.Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viếtBạn cho datasheet của L đc ko? Chục Amp có khi là dòng bão hòa. Mà nó nóng là nóng bao nhiêu độ vậy bạn?
Em mới chỉ chạy có Ipk=8A trong 30 phút là nóng đến 70 độ C luôn, nóng quá đúng không ạ.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLM2577 chạy được ở 3.5V, đủ dùng cho ứng dụng này.
Phần ổn dòng cho led em làm như thế này có được không ạ ???
Nguồn ATX cũng có nhiều loại và cũng nhiều output mà?Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]n1676178[/ATTACH]
Ipk 8A thật à? RMS thì là bao nhiêu?
70 độ thì ko nóng lắm đâu. Nhiệt độ phòng chắc cũng 30 rồi. Nhiệt tăng thêm 40 thì cũng ko nóng lắm.
Rating thấp nhật đã là 85 độ nên ko có vđề gì cả đâu.
Có vẻ người mở luồng muốn bằng mọi giá dùng được '34063 hoặc linh kiện tương tự, lái MOSFET ngoài. Không có lời nào khác ngoài việc chúc chủ thớt may mắn thôi.
Con 43063 đã có chân phản hồi dòng rồi sao bạn lại phải làm thêm mạch hạn dòng nửa cho phức tạp vậy. Ngưỡng tác động chân 7 khoảng 0,3v. Nếu bạn dùng led 10w/10v kia thì dòng an toàn là 0,9A. Nên bạn lắp con shunt khoảng 0,3 ôm vào là được. Tuy nhiên dòng wa led sẽ nhỏ hơn hơn 0,9A vì hao phí trên mạch, bạn giảm shunt từ từ để có dòng thích hợp trên led.
Rating thấp nhật đã là 85 độ nên ko có vđề gì cả đâu.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó vẻ người mở luồng muốn bằng mọi giá dùng được '34063 hoặc linh kiện tương tự, lái MOSFET ngoài. Không có lời nào khác ngoài việc chúc chủ thớt may mắn thôi.Cám ơn các bác đã giúp đỡ mấy hôm nay, Đến đây em tự làm tiếp được rồi.Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtCon 43063 đã có chân phản hồi dòng rồi sao bạn lại phải làm thêm mạch hạn dòng nửa cho phức tạp vậy. Ngưỡng tác động chân 7 khoảng 0,3v. Nếu bạn dùng led 10w/10v kia thì dòng an toàn là 0,9A. Nên bạn lắp con shunt khoảng 0,3 ôm vào là được. Tuy nhiên dòng wa led sẽ nhỏ hơn hơn 0,9A vì hao phí trên mạch, bạn giảm shunt từ từ để có dòng thích hợp trên led.
Mình cũng có câu hỏi như bạn moto nhưng mạch của minh nâng áp lên 175V - 30 mA để cấp cho bóng nixie, cuộn cảm mình dùng loại 200 kích bằng mofet irf740, Các bạn cho hỏi tại sao cứ khi có tải thì cuộn cảm rất nóng dẫn đến chập cuộn cảm. Các bác phán giúp tôi bây giwof xử lý thế nào cho cuộn L hết nónghuyen
Lõi cuộn cảm kiểu que trụ hay 2 nửa chữ E ghép lại với nhau ?
Nếu là 2 nửa E ghép lại, có khe hở giữa 2 nửa không?
có lẽ nào diode của bạn bị rò hay không phải loại xung và tụ lọc đầu ra có vấn đề và dây cuộn cảm quá bé không (Vin =3.6V thì Ip~4A) ?
Mềnh chả bít cái chóe gì về điện cả . Mạch kiểu này thì nóng , hỏng , không dùng được mới là đúng . Chứ nếu hoạt động tốt là sai . Bởi vì mềnh chả hiểu cái chóe gì về các linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
