Nguyên văn bởi Thanh Ng
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtnhưng do yêu cầu là volt input nhỏ nhất là 11V (khi có tải) nên nó nóng, mà nếu cho nó nóng ở tg dài thì e sợ không đảm bảo tính mạng quá
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtem rất là gà lắm tóm lại thế này em chỉ biết là tải là 2 bóng led mổi bóng 18w 12vdc mắt // và nhiệm vụ của em là phải thiết kế cái nguồn cho nó và tính toán linh kiện sao cho ổn định tương đối với 2 tải nêu trên biết yêu cầu là nguồn và thay đổi từ 4-30v (mạch BOOST /Buck)nhưng ap ra là 12v và dòng ổn định vậy nên mong mọi người giúp đở.
Vậy thử cái mạch buck trước, chỉnh nguồn lên 30V cấp vào mạch để xem dòng bao nhiêu rồi tính ra công suất đầu vào, nếu khoảng 40W là được (tương đương với hiệu suất mạch 90%), nếu cao hơn rất nhiều nghĩa là mạch buck lỗi.
Nếu mạch buck tốt thì mạch boost lỗi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtChuyện là em đang gáp cái mạch BOOST để cấp điện áp cho mạch BUCK (khoảng chừng 28 đến 29V) để áp ra của mạch BUCK là 24VDC, em đã gáp xong mạch BOOST biết rằng điện áp ra phụ thuộc vào 2 giá trị của điện trở R1 VÀ R(R1=22K+5,6K, R2=1,2K), điện áp đo ra là 29,5 (ĐẠT) nhưng khi đấu điện áp ra đó vào mạch BUCK thì nó sục áp chỉ còn 16V (KHÔNG ĐỦ ÁP). vậy nên e mong tất cả mọi người có gặp phải trường hợp tương tự như em xin hãy giúp đở dùm em CA này, XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
- 1 like
Mà sao cần áp xuống tận 4V, từ accu axit hay nguồn gì vậy nhỉ?
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết36W; 4-30v -> I max > ~10A > 4A của XL6009. Vậy phải ghép FET cs hoặc dùng mạch khác.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtkhông 4V là em nói điện áp của XL thôi còn mục đích cuối cùng vẫn là sd acquy, trường hợp acquy cạn áp thấp còn khoảng 11V là OK rồi chỉ mổi tội khi xuống 11V thì dòng lên cao quá trời.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXL6009: Wide 5V to 32V Input Voltage Range . Vậy phải thêm Low Volt Disconnect rồi
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtÝ bạn là sau mình chua hiểu rỏ ý bạn là mình them mạch Buck ak
Ban xem hình trên trang 7 https://www.pollin.de/productdownloads/D351434D.PDF , ghép thêm FET để tăng công suất. Để đảm bảo accu, bạn thêm mạch ngắt nguồn khi áp xuống 10.8V; 11V,...tùy loại. Như vậy chỉ cần 1IC cho vào 11-32V ra 12V( hoặc 24V nếu Led nối tiếp). Hoặc bạn chọn loại IC khác,..
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp như:
http://www.brighthubengineering.com/...home-projects/
http://www.gorum.ca/lvdisc.html
hoặc dùng OP Amp
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp:
hoặc dùng OP AMP
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtFET mình ghép thế nào bạn có phải vào chan số 3 cua IC Xl6009 k bạn, còn mạch ngắt nguồn thì thế nào ban cho mình sơ đồ nguyên lý được không? Mình còn quá yếu ...!!!
Nguyên lý là chân 3 của XL6009 nối/ngắt với GND liên tục (tốc độ 400 nghìn lần/s) làm cho 1 đầu cuộn dây cũng nối/ngắt với GND liên tục. Vậy khi ghép fet thì cũng phải làm cho 1 đầu cuộn dây nối/ngắt như thế. Sau đây là cách thực hiện (con IRF khó vẽ quá vì vẽ bằng Paint nên vẽ hình trực quan luôn).
Nguyên lý nối/ngắt cuộn dây với GND: khi chân 3 IC được nối GND thì nó mất áp nên chân G IRF3205 cũng mất áp -> fet ngắt -> đầu cuộn dây không được nối GND.
Khi chân 3 IC ngắt khỏi GND thì điện trở 1k làm cho G IRF có áp cao -> fet dẫn bão hòa -> đầu cuộn dây được nối GND.
Zener 11V giữa G và S của fet để tránh cho G bị áp quá cao khi VIN lớn.
Nguyên lý ngừng hoạt động khi điện áp thấp: khi điện áp VIN < 11V thì nó ko đi qua được DZ -> chân 2 IC bị trở 1k kéo áp xuống -> IC ngừng hoạt động (chân 2 là chân ENABLE cho IC).
Khi điện áp từ 11V trở lên thì chân 2 được cấp áp thông qua DZ nên IC hoạt động.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
