Nguyên văn bởi Thanh Ng
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtnhưng do yêu cầu là volt input nhỏ nhất là 11V (khi có tải) nên nó nóng, mà nếu cho nó nóng ở tg dài thì e sợ không đảm bảo tính mạng quá
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtem rất là gà lắm tóm lại thế này em chỉ biết là tải là 2 bóng led mổi bóng 18w 12vdc mắt // và nhiệm vụ của em là phải thiết kế cái nguồn cho nó và tính toán linh kiện sao cho ổn định tương đối với 2 tải nêu trên biết yêu cầu là nguồn và thay đổi từ 4-30v (mạch BOOST /Buck)nhưng ap ra là 12v và dòng ổn định vậy nên mong mọi người giúp đở.
Vậy thử cái mạch buck trước, chỉnh nguồn lên 30V cấp vào mạch để xem dòng bao nhiêu rồi tính ra công suất đầu vào, nếu khoảng 40W là được (tương đương với hiệu suất mạch 90%), nếu cao hơn rất nhiều nghĩa là mạch buck lỗi.
Nếu mạch buck tốt thì mạch boost lỗi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtChuyện là em đang gáp cái mạch BOOST để cấp điện áp cho mạch BUCK (khoảng chừng 28 đến 29V) để áp ra của mạch BUCK là 24VDC, em đã gáp xong mạch BOOST biết rằng điện áp ra phụ thuộc vào 2 giá trị của điện trở R1 VÀ R(R1=22K+5,6K, R2=1,2K), điện áp đo ra là 29,5 (ĐẠT) nhưng khi đấu điện áp ra đó vào mạch BUCK thì nó sục áp chỉ còn 16V (KHÔNG ĐỦ ÁP). vậy nên e mong tất cả mọi người có gặp phải trường hợp tương tự như em xin hãy giúp đở dùm em CA này, XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
- 1 like
Mà sao cần áp xuống tận 4V, từ accu axit hay nguồn gì vậy nhỉ?
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết36W; 4-30v -> I max > ~10A > 4A của XL6009. Vậy phải ghép FET cs hoặc dùng mạch khác.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtkhông 4V là em nói điện áp của XL thôi còn mục đích cuối cùng vẫn là sd acquy, trường hợp acquy cạn áp thấp còn khoảng 11V là OK rồi chỉ mổi tội khi xuống 11V thì dòng lên cao quá trời.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXL6009: Wide 5V to 32V Input Voltage Range . Vậy phải thêm Low Volt Disconnect rồi
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtÝ bạn là sau mình chua hiểu rỏ ý bạn là mình them mạch Buck ak
Ban xem hình trên trang 7 https://www.pollin.de/productdownloads/D351434D.PDF , ghép thêm FET để tăng công suất. Để đảm bảo accu, bạn thêm mạch ngắt nguồn khi áp xuống 10.8V; 11V,...tùy loại. Như vậy chỉ cần 1IC cho vào 11-32V ra 12V( hoặc 24V nếu Led nối tiếp). Hoặc bạn chọn loại IC khác,..
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp như:
http://www.brighthubengineering.com/...home-projects/
http://www.gorum.ca/lvdisc.html
hoặc dùng OP Amp
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp:
hoặc dùng OP AMP
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtFET mình ghép thế nào bạn có phải vào chan số 3 cua IC Xl6009 k bạn, còn mạch ngắt nguồn thì thế nào ban cho mình sơ đồ nguyên lý được không? Mình còn quá yếu ...!!!
Nguyên lý là chân 3 của XL6009 nối/ngắt với GND liên tục (tốc độ 400 nghìn lần/s) làm cho 1 đầu cuộn dây cũng nối/ngắt với GND liên tục. Vậy khi ghép fet thì cũng phải làm cho 1 đầu cuộn dây nối/ngắt như thế. Sau đây là cách thực hiện (con IRF khó vẽ quá vì vẽ bằng Paint nên vẽ hình trực quan luôn).
Nguyên lý nối/ngắt cuộn dây với GND: khi chân 3 IC được nối GND thì nó mất áp nên chân G IRF3205 cũng mất áp -> fet ngắt -> đầu cuộn dây không được nối GND.
Khi chân 3 IC ngắt khỏi GND thì điện trở 1k làm cho G IRF có áp cao -> fet dẫn bão hòa -> đầu cuộn dây được nối GND.
Zener 11V giữa G và S của fet để tránh cho G bị áp quá cao khi VIN lớn.
Nguyên lý ngừng hoạt động khi điện áp thấp: khi điện áp VIN < 11V thì nó ko đi qua được DZ -> chân 2 IC bị trở 1k kéo áp xuống -> IC ngừng hoạt động (chân 2 là chân ENABLE cho IC).
Khi điện áp từ 11V trở lên thì chân 2 được cấp áp thông qua DZ nên IC hoạt động.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
hôm nay, 05:07 -
Hôm qua, 21:02 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 10:53 -
Hôm qua, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
