Nguyên văn bởi Thanh Ng
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtnhưng do yêu cầu là volt input nhỏ nhất là 11V (khi có tải) nên nó nóng, mà nếu cho nó nóng ở tg dài thì e sợ không đảm bảo tính mạng quá
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtem rất là gà lắm tóm lại thế này em chỉ biết là tải là 2 bóng led mổi bóng 18w 12vdc mắt // và nhiệm vụ của em là phải thiết kế cái nguồn cho nó và tính toán linh kiện sao cho ổn định tương đối với 2 tải nêu trên biết yêu cầu là nguồn và thay đổi từ 4-30v (mạch BOOST /Buck)nhưng ap ra là 12v và dòng ổn định vậy nên mong mọi người giúp đở.
Vậy thử cái mạch buck trước, chỉnh nguồn lên 30V cấp vào mạch để xem dòng bao nhiêu rồi tính ra công suất đầu vào, nếu khoảng 40W là được (tương đương với hiệu suất mạch 90%), nếu cao hơn rất nhiều nghĩa là mạch buck lỗi.
Nếu mạch buck tốt thì mạch boost lỗi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtChuyện là em đang gáp cái mạch BOOST để cấp điện áp cho mạch BUCK (khoảng chừng 28 đến 29V) để áp ra của mạch BUCK là 24VDC, em đã gáp xong mạch BOOST biết rằng điện áp ra phụ thuộc vào 2 giá trị của điện trở R1 VÀ R(R1=22K+5,6K, R2=1,2K), điện áp đo ra là 29,5 (ĐẠT) nhưng khi đấu điện áp ra đó vào mạch BUCK thì nó sục áp chỉ còn 16V (KHÔNG ĐỦ ÁP). vậy nên e mong tất cả mọi người có gặp phải trường hợp tương tự như em xin hãy giúp đở dùm em CA này, XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
- 1 like
Mà sao cần áp xuống tận 4V, từ accu axit hay nguồn gì vậy nhỉ?
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết36W; 4-30v -> I max > ~10A > 4A của XL6009. Vậy phải ghép FET cs hoặc dùng mạch khác.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtkhông 4V là em nói điện áp của XL thôi còn mục đích cuối cùng vẫn là sd acquy, trường hợp acquy cạn áp thấp còn khoảng 11V là OK rồi chỉ mổi tội khi xuống 11V thì dòng lên cao quá trời.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXL6009: Wide 5V to 32V Input Voltage Range . Vậy phải thêm Low Volt Disconnect rồi
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtÝ bạn là sau mình chua hiểu rỏ ý bạn là mình them mạch Buck ak
Ban xem hình trên trang 7 https://www.pollin.de/productdownloads/D351434D.PDF , ghép thêm FET để tăng công suất. Để đảm bảo accu, bạn thêm mạch ngắt nguồn khi áp xuống 10.8V; 11V,...tùy loại. Như vậy chỉ cần 1IC cho vào 11-32V ra 12V( hoặc 24V nếu Led nối tiếp). Hoặc bạn chọn loại IC khác,..
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp như:
http://www.brighthubengineering.com/...home-projects/
http://www.gorum.ca/lvdisc.html
hoặc dùng OP Amp
Có nhiều mạch ngắt khi áp thấp:
hoặc dùng OP AMP
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtFET mình ghép thế nào bạn có phải vào chan số 3 cua IC Xl6009 k bạn, còn mạch ngắt nguồn thì thế nào ban cho mình sơ đồ nguyên lý được không? Mình còn quá yếu ...!!!
Nguyên lý là chân 3 của XL6009 nối/ngắt với GND liên tục (tốc độ 400 nghìn lần/s) làm cho 1 đầu cuộn dây cũng nối/ngắt với GND liên tục. Vậy khi ghép fet thì cũng phải làm cho 1 đầu cuộn dây nối/ngắt như thế. Sau đây là cách thực hiện (con IRF khó vẽ quá vì vẽ bằng Paint nên vẽ hình trực quan luôn).
Nguyên lý nối/ngắt cuộn dây với GND: khi chân 3 IC được nối GND thì nó mất áp nên chân G IRF3205 cũng mất áp -> fet ngắt -> đầu cuộn dây không được nối GND.
Khi chân 3 IC ngắt khỏi GND thì điện trở 1k làm cho G IRF có áp cao -> fet dẫn bão hòa -> đầu cuộn dây được nối GND.
Zener 11V giữa G và S của fet để tránh cho G bị áp quá cao khi VIN lớn.
Nguyên lý ngừng hoạt động khi điện áp thấp: khi điện áp VIN < 11V thì nó ko đi qua được DZ -> chân 2 IC bị trở 1k kéo áp xuống -> IC ngừng hoạt động (chân 2 là chân ENABLE cho IC).
Khi điện áp từ 11V trở lên thì chân 2 được cấp áp thông qua DZ nên IC hoạt động.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
