Hi công tắc mình tháo banh ra giờ gắn lại hết chạy rồi.
Tạo nguồn DC 3.3v chỉ duy nhất 1 dây ( L) trong lưới điện 220V
Mới thử làm một cái mạch, đã kích được cho đèn sáng nhưng chưa nhạy lắm vì phần cảm ứng chỉ có 1 con trans. Nếu dùng 2 con mắc darlington hoặc fet thì chắc nhạy hơn. Lúc nào rảnh sẽ làm tiếp phần off.
Mạch gồm 1 con 2p4m và cầu diot, kích bằng 13001 chân b qua 1 điện trở 470k và 1 miếng đồng có phủ băng keo. nối tiếp 3 con diot lấy áp duy trì scr tiếp tục dẫn khi bỏ tay ra.sau.ph
- 1 like
Hi mọi người, mình gắn công tắc lại chạy lại rồi nên mình đo như sao:
+Nút không gắn tải on/off output luôn 0v.
+Nút có tải khi on thì output=4.5V, khi off thì output=220V. Mình cũng test thử dùng 1 bóng đèn với biến áp xung 5V, khi đèn tắt biến áp1 có 5V, khi đèn mở biến áp 0V, mình muốn khi đèn mở biến áp vẫn có điện ngõ ra.
- 1 like
Khi tất cả triac đều dẫn biến áp xung không có 5 volt triac có thể vẫn dẫn nhờ mạch hồi tiếp từ đầu ra về chân G nhưng muốn tắt đèn thì làm sao tắt được chẳng lẽ gắn thêm công tắc nguồn L .Nguyên văn bởi lhaodan Xem bài viếtHi mọi người, mình gắn công tắc lại chạy lại rồi nên mình đo như sao:
Hi các bác cho em hóng tí nhé. Cái này hơi ngoài luồng thôi nhưng có khi nào có sự tương quan gì không nhé. nếu em hỏi sai vui lòng bỏ qua ạ vì cũng thấy tò mò mà chưa ai giải đáp ổn cả ạ.
Ví dụ như cây hàn chỉnh nhiệt ý ạ Nó dùng đầu đốt nóng 220VAC nhưng lõi nó là vỏ gốm và dĩ nhiên gốm cách điện. Thế mà khi mở điện và dùng bút thử điện chạm ngoài vỏ sắt hay đầu mũi hàn vẫn có đèn đỏ báo Lửa, hay giống cái ấm siêu tốc ạ, mặc dù không chạm vỏ nhưng khi bật lên thì đèn đỏ bút thử điện vẫn lên, đo áp với dây nóng khoảng 100v AC.
Các bác cho em lời giải thích hiện tượng này không ạ. Và có khi nào có tương quan với nội dung này không ạ?
Hi. Hóng chút cho vui ạ.
- 1 like
Cách điện rồi mà bút thử điện vẫn sáng do 2 nguyên nhân: cách điện không tốt, hoặc giống như tụ điện ký sinh (2 bản cực có lớp cách điện ở giữa nhưng vẫn cho dòng điện AC đi qua).
Điện áp lơ lửng ở giữa thì có thể đo với dây nóng hay dây nguội đều có áp.sau.ph
Cứ thảo luận về áp mãi mà chả có ai đề cập tới dòng. Off thì dòng rò vài chục uA, cũng đủ áp nuôi cả IC ấy chứ. On thì dòng càng lớn, trích xuất 1 tý là có cả W.
Mà mạch này có tới cả BAX, IC ổn áp, thử lắp bóng compact xem có bị nháy ko. Sợ dòng rò hơi bị cao.
On thì cho con trở CS nối tiếp với phần tử CS thì 5V cũng thoải mái chứ 3.3V bõ gì.
Sợ bác thớt vẽ she ko chuẩn thôi.
Hi bác nói vd em đưa ra ý ạ. Em không biết nhưng đo trở giữa vỏ thiết bị và 2 dây AC vào là OL tại thang Mohm, và hầu như thiết bị nào sinh nhiệt kiểu này đều đo ra cả ạ. ( em có thử ở nhà và ở cty thôi hi)Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCách điện rồi mà bút thử điện vẫn sáng do 2 nguyên nhân: cách điện không tốt, hoặc giống như tụ điện ký sinh (2 bản cực có lớp cách điện ở giữa nhưng vẫn cho dòng điện AC đi qua).
Còn trường hợp bác nói thứ 2 dòng AC đi qua giữa bản cách điện vậy thì đây là dòng nhiễu chứ đâu phải dòng rò trực tiếp ạ. Mà đôi khi cũng bị giật hơi ngứa ngứa nếu vô tình đụng vào chỗ da non ý. Cái này em cũng thắc mắc lâu rồi.
Đèn và biến áp xung test độc lập, không liên quan đến cái công tắc kia phải ko bạn?Nguyên văn bởi lhaodan Xem bài viếtHi mọi người, mình gắn công tắc lại chạy lại rồi nên mình đo như sao:
Ở #48 bạn nói OUPUT có 4,5V, như vậy nó có thể trích 4,5V này nuôi mạch điều khiển.Nguyên văn bởi lhaodan Xem bài viếtKhi các triac dẫn dù biến áp không điện ra nhưng ic biến áp vẫn có 3.3V bởi vậy mình thắc mắc.
Để kiểm nghiệm bạn có thể đưa 4,5VDC (hay 5VDC lấy ở cục sạc cũng được) vào chỗ dây L và OUTPUT, làm 2 lần, lần 2 đổi chiều đầu dây, nếu có 3.3V ở mạch khiển chứng tỏ nó trích điện áp từ OUTPUT.
- 1 like
Bạn vẽ ra cái sơ đồ đấu nối được ko?Nguyên văn bởi lhaodan Xem bài viếtĐúng rồi bạn trthnguyen , mình test riêng.
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
