Tại sao acquy lại k quan tâm tới áp ra vậy a? Em không hiểu về acquy lắm. A giải đáp cho em luôn đi.
Cái này bạn phải qua các luồng về mạch nạp ắc qui tìm hiểu thêm. Đa số ắc qui (và pin) được nạp bằng nguồn dòng. Chỉ có mạch bảo vệ mới theo dõi áp của ắc qui để ngắt sạc khi bình đầy ( khi đạt ngưỡng áp 12,6V) hoặc chuyển sang chế độ floating.
Ủa sạc acquy hay pin lithium sài nguồn dòng hả anh? Em tưởng phải là nguồn áp chứ? Vậy áp trên nguồn thì sao a? Nó thấp hơn hoặc bằng thì sao có dòng được ạ?
Cảm ơn anh đã cho em tài liệu! Em đang nghĩ tới việc dùng mạch CUK ạ! Ngoài mạch CUK, buck,boost thì còn lại mạch DC-DC nào có hiệu suất cao nữa không ạ?
Thêm nữa là mạch MPPT sẽ tạo là nguồn điện có dòng không đổi là Impp x ( hiệu suất). còn mạch dùng PWM là tạo ra nguồn áp không đổi em hiểu vậy có đúng không ạ?
Tấm pin trong sơ đồ có ghi Vpmax=9V. Con D3 sụt áp 0,6V không đáng kể. Dù áp pin nlmt có thay đổi thì con 555 vẫn có tần số, duty thay đổi không đáng kể => không có chức năng mppt. Chẳng lẽ mỗi khi ánh nắng thay đổi thì phải dùng cơm chỉnh lại R8 để có công suất ra lớn nhất ?
Bộ sạc thường là nguồn áp qua mạch ổn dòng -> tương tự như một nguồn dòng. Áp nguồn phải lớn hơn áp pin là điều hiển nhiên rồi.
Đã có tấm solar panel chưa mà sẵn sàng? Test thử thì nên dùng tấm chục W trở lên. Tấm nhỏ quá không đủ nuôi mấy mạch buck, hiệu suất thấp nên mppt công cốc. Dùng loại Vpmax=17,5V buck xuống sạc bình 6V là đẹp. Nếu dùng bình 12V, chênh lệch áp không nhiều, hiệu quả sẽ không rõ ràng.
Làm một mạch mppt thật ra không có gì khó. Các mạch buck thông thường nó ổn áp ngõ ra. Mạch mppt thì ngược lại, nó ổn áp ngõ vào. Bạn chỉ cần mua 1 mạch buck về, bỏ phần hồi tiếp cũ. Lấy áp ngõ vào (nối với pin nlmt) qua cầu điện trở phân áp, qua mạch khuếch đại đảo rồi đưa vào chân feedback.
Nếu dùng vđk thì lấy áp tấm pin qua cầu phân áp nhỏ xuống, đưa vào chân adc. Nếu áp cao hơn Vpm thì xuất ra xung pwm có duty lớn, thấp hơn thì duty nhỏ.
Mạch phức tạp hơn thì còn phải tính đến thay đổi của Vpm theo nhiệt độ, ánh sáng...
À còn dung lượng pin thì đo như thế nào cho chính xác vậy a? Làm sao để biết nó đã đầy 50% hay 70% ?
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
