Tại sao acquy lại k quan tâm tới áp ra vậy a? Em không hiểu về acquy lắm. A giải đáp cho em luôn đi.
Cái này bạn phải qua các luồng về mạch nạp ắc qui tìm hiểu thêm. Đa số ắc qui (và pin) được nạp bằng nguồn dòng. Chỉ có mạch bảo vệ mới theo dõi áp của ắc qui để ngắt sạc khi bình đầy ( khi đạt ngưỡng áp 12,6V) hoặc chuyển sang chế độ floating.
Ủa sạc acquy hay pin lithium sài nguồn dòng hả anh? Em tưởng phải là nguồn áp chứ? Vậy áp trên nguồn thì sao a? Nó thấp hơn hoặc bằng thì sao có dòng được ạ?
Cảm ơn anh đã cho em tài liệu! Em đang nghĩ tới việc dùng mạch CUK ạ! Ngoài mạch CUK, buck,boost thì còn lại mạch DC-DC nào có hiệu suất cao nữa không ạ?
Thêm nữa là mạch MPPT sẽ tạo là nguồn điện có dòng không đổi là Impp x ( hiệu suất). còn mạch dùng PWM là tạo ra nguồn áp không đổi em hiểu vậy có đúng không ạ?
Tấm pin trong sơ đồ có ghi Vpmax=9V. Con D3 sụt áp 0,6V không đáng kể. Dù áp pin nlmt có thay đổi thì con 555 vẫn có tần số, duty thay đổi không đáng kể => không có chức năng mppt. Chẳng lẽ mỗi khi ánh nắng thay đổi thì phải dùng cơm chỉnh lại R8 để có công suất ra lớn nhất ?
Bộ sạc thường là nguồn áp qua mạch ổn dòng -> tương tự như một nguồn dòng. Áp nguồn phải lớn hơn áp pin là điều hiển nhiên rồi.
Đã có tấm solar panel chưa mà sẵn sàng? Test thử thì nên dùng tấm chục W trở lên. Tấm nhỏ quá không đủ nuôi mấy mạch buck, hiệu suất thấp nên mppt công cốc. Dùng loại Vpmax=17,5V buck xuống sạc bình 6V là đẹp. Nếu dùng bình 12V, chênh lệch áp không nhiều, hiệu quả sẽ không rõ ràng.
Làm một mạch mppt thật ra không có gì khó. Các mạch buck thông thường nó ổn áp ngõ ra. Mạch mppt thì ngược lại, nó ổn áp ngõ vào. Bạn chỉ cần mua 1 mạch buck về, bỏ phần hồi tiếp cũ. Lấy áp ngõ vào (nối với pin nlmt) qua cầu điện trở phân áp, qua mạch khuếch đại đảo rồi đưa vào chân feedback.
Nếu dùng vđk thì lấy áp tấm pin qua cầu phân áp nhỏ xuống, đưa vào chân adc. Nếu áp cao hơn Vpm thì xuất ra xung pwm có duty lớn, thấp hơn thì duty nhỏ.
Mạch phức tạp hơn thì còn phải tính đến thay đổi của Vpm theo nhiệt độ, ánh sáng...
À còn dung lượng pin thì đo như thế nào cho chính xác vậy a? Làm sao để biết nó đã đầy 50% hay 70% ?
Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
