chào mọi người, em đang làm 1 mạch trong đó có phần TL494 để điều khiển mosfet IRF3205, nhưng em không biết TL494 có thể trực tiếp điều khiển FET không, hay phải thông qua mạch lái FET. Nếu thế, mạch lái FET bằng 2 transistor của em như này có đúng không ạ
TL494 điều khiển FET
có thể lái thẳng FET từ TL494. Còn nếu muốn gắn driver bên ngoài thì coi qua clip nầy
https://www.youtube.com/watch?v=W6c6BrP8-yI&t=1015shttps://www.youtube.com/watch?v=W6c6BrP8-yI&t=1015s
Khi nào điện áp chân 1 TL494 bằng điện áp chân 2 thì nguồn ra mới ổn địnhNguyên văn bởi taondang Xem bài viếtem cảm ơn ạ. em đang làm một mạch boost vào 12V ra 60V như hình dưới, nhưng mạch không hoạt động như mong muốn. Điện áp ra của mạch không đạt 60V và cũng không ổn định. anh Thanh Ng xem hộ mạch em sai ở đâu với ạ
3205 áp chịu áp 55V, khi boost lên 60V sẽ bị chết
Em đã thử IRF 130 chịu áp 100V thì điện áp đầu ra vẫn không thể ổn định ở 60V.
Mạch phân áp em đã tính toán các trở để phân áp về chân1 và chân 2 sao cho áp ở chúng bằng nhau.
Anh có thể xem mạch của em còn có sai sót chỗ nào không ạ. Em cảm ơn
Trước hết em đọc bài về cách tính L, C , Chu kỳ cho mạch Boost coi các giá trị có phù hợp với thiết kế không. Theo tôi thì đổi R8=57.5K, R9=2.5K để ra 60V. Vì dùng TL494 và hồi tiếp áp do đó hàm truyền của mạch Boost khá phức tạp. Mạch hồi tiếp áp phải dùng loại bậc 3 mới có thể không bị dao động. Tôi đề nghị nên dùng con UC3842 là dạng hồi tiếp dòng sẽ dễ hơn. Nhưng nếu bạn muốn sửa mạch nầy thì tạm thời có thể thử tăng C3 lên 1uF Ceramic capacitor. Giảm R7 xuống còn 1K. Coi mạch có ổn định và tạo xung đúng chu kỳ hay không
bác dinhthuong80 yêu cầu của em là phải dùng tl494 anh ạ, chứ em cũng biết có vài con IC tốt hơn con 494 này
Thử làm như mạch nầy coi có ra không. Tôi chọn đại tần số 50KHz, 60V, 2A. Áp ra gần 55V chưa đạt được 60V.
Khi tl494 nó tắt xung thì mosfet dẫn bão hoà à ?Nguyên văn bởi taondang Xem bài viết
kiểm tra kỹ lại nhé.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
