Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Tóm lại là công suất biến áp bị giới hạn bởi điện trở cuộn dây và từ thông rò, chứ không phải do lõi bị bão hoà. Lõi có tiết diện nhỏ nhưng cửa sổ rộng, dây quấn lớn thì vẫn có thể cho ra công suất lớn.
- 1 like
1. Ok cái này tôi đồng ý với trường hợp dây siêu dẫn, từ thông qua lõi không tăng trường hợp như vậy khi nào chế tạo được dây siêu dẫn hẵng hay còn hiện tại với vật liệu hiện nay MBA chạy như vậy có hiệu suất là 0%, nên người ta tăng công suất theo cách khác.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nếu dây siêu dẫn và tải là trở 6,6MW thì bạn giải thích xem từ trường trong lõi là bao nhiêu? (Giả sử lúc không tải B=1T)
Nếu B tăng lên 1,2T vậy thì điện áp thứ cấp cũng tăng lên 1,2 lần à ???
2. Nếu B tăng 1.2 lần thì điện áp tăng là đúng r, trường hợp này là giữ nguyên tải nhưng tăng công suất đầu vào (tăng điện áp) thì B mới tăng,mà U1 tăng thì U2 tăng, công suất tăng.
- 1 like
Leave a comment:
1- điện thế 12o kv nạp vào tụ "khủng" sẽ có dòng rất lớn, vì vậy phải hạn dòng nạp. Có thể sau vài phút tụ mới được nạp đầy. Do đó xảy ra tình huống sau đây:Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
1-Lúc xả dòng mới lớn chứ lúc nạp đâu cần dòng lớn. Bác chưa được sờ vào máy này mà chỉ thích đoán mò.
2-Số 4 (trong ngoặc) là 4 slice. Bác có vấn đề gì mà đọc thành 4mA ?
3-Cái hình đủ chứng tỏ bóng x ray có thể giải nhiệt bằng nước. Muốn xem bóng CT thì bác mở máy Toshiba 4 slice hoặc 64 slice ra mà xem. Bác thua rồi còn bắt bẻ.
Một bệnh nhân chụp phổi, thầy bói trong buồng điều khiển hét to :" hít hơi, nín thở 5 phút". ha.ha.ha.
2-Não thầy bói mới có vấn đề . Thầy sợt rồi úp hình đầu đèn CT giải nhiệt bằng nước, thông số kỹ thuật của nó: max mA là 4mA. tiêu điểm lớn = tiêu điểm nhỏ = 4mA. Rõ ràng như thế còn cãi.
3- Quẻ nào chỉ thầy xem hình đầu đèn giải nhiệt thế? Tôi đã lấy đầu đèn lão hóa CT 32 slice thay cho đầu đèn máy Trophy rồi, đừng có quăng lựu đạn.
Thầy đừng tránh trống lãng nũa, trở về chủ đề lõi biến thế x quang bằng ngón tay công suất vài chục kw đi.
Vừa quăng lựu đạn vừa bắn đại bác, cả ngàn kỹ sư y sinh xem luồng này bò ra cười, mang tiếng diễn đàn.
- 1 like
Leave a comment:
Nếu bỏ qua sụt áp trên điện trở cuộn dây (biến áp lý tưởng) thì từ thông không đổi khi tải tăng.Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
từ thông qua lõi thay đổi thì điện áp phải thay đổi chứ bác đã nói ở trên rồi dòng sơ cấp tăng từ thông giãm mà, nếu từ thông không đỗi thì như vầy đúng mà từ thông không đỗi thì cái nào chạy ở lớn hơn công suất lớn hơn
Thực tế thì nó giảm một chút.
Nếu dây siêu dẫn và tải là trở 6,6MW thì bạn giải thích xem từ trường trong lõi là bao nhiêu? (Giả sử lúc không tải B=1T)giống như việc máy biến áp lực có giá trị định mức 100kVA nhưng có công suất ngắn mạch tận 6,6MVA vậy
- 1 like
Leave a comment:
ha.ha.ha.
1- thầy bói dốt quá, tụ tích năng lương cao thế rất lớn thì bấm exposure, vài phút sau mới chụp được. Diode nào chịu được dòng nạp tụ này?
Cười hòai đau bụng quá.
2-Thầy bói dốt quá, thầy lại muốn cãi tích số mAs nữa sao? không biết thì học lại cơ bản máy xquang.
3-Ôi! máy CT gì mà mA chỉ có 4mA. Ha.ha.ha. Thầy bói sờ mu rùa ném lựu đạn, sợ quá.
Hình đầu đèn nhỏ như máy chup răng dám nói là đầu đèn CT. Ha.ha.ha. thầy bói bị tổ trác.
- 1 like
Leave a comment:
từ thông qua lõi thay đổi thì điện áp phải thay đổi chứ bác đã nói ở trên rồi dòng sơ cấp tăng từ thông giãm mà, nếu từ thông không đỗi thì như vầy đúng mà từ thông không đỗi thì cái nào chạy ở lớn hơn công suất lớn hơnNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrong giáo trình người ta đã chứng minh sụt áp, toả nhiệt là do cuộn dây chứ không phải do lõi.
Nếu cùng số vòng dây, cùng cỡ dây thì công suất như nhau thôi.
Cái 1,5T phải giảm số vòng, tăng cỡ dây thì công suất mới tăng lên được.
- 1 like
Leave a comment:
ha.ha.ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1. Tụ lọc thì rất nhỏ, tụ tích năng lượng cao thế thì rất lớn. Bác chưa thấy thì đừng nói mò.
2. Kỹ thuật nào yêu cầu chụp 1 giây bác đưa tài liệu chứng minh.
3. Máy CT Toshiba (4) 64 slice bv Hoàn Mỹ và nhiều nơi khác nữa.
- 1 like
Leave a comment:
Nếu cùng số vòng dây, cùng cỡ dây thì công suất như nhau thôi.1 kích thước lõi 1 cái tui chỉ chạy được ở 1T cái còn lại vật liệu tốt hơn tui chạy được ở 1.5T
- 1 like
Leave a comment:
giờ đơn giản vầy đi cùng 1 kích thước lõi 1 cái tui chỉ chạy được ở 1T cái còn lại vật liệu tốt hơn tui chạy được ở 1.5T vậy bác đoán xem cái nào công suất lớn hơn. Đồng ý dòng sơ cấp chống lại từ thông sinh ra trong lõi nhưng khi sử dụng giá trị này chỉ suy giảm tầm 10% ở định mức so với hở mạch thôi đó là lý do điện áp khi có tải và không tải thường chênh lệch 10%. Bác suy luận theo kiểu cứ tăng dòng thì công suất sẽ tăng nhưng cứ tăng như này thì điện áp phải bị sụt đễ giá trị từ thông không vượt mức bão hòa => củng là vô nghĩaNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTừ 100KVA lên 6,6MVA chứng tỏ lõi không bị bão hoà.
Ngắn mạch thì cháy cuộn dây chứ lõi chả sao cả. (Trừ loại lõi vô định hình giòn dễ vỡ).
Lõi lớn để giảm số vòng dây, tăng diện tích cửa sổ -> giảm phát nhiệt trên điện trở dây quấn.
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nói như vầy thì đồng ý là lập luận đúng nhưng không thực tế, giống như việc máy biến áp lực có giá trị định mức 100kVA nhưng có công suất ngắn mạch tận 6,6MVA vậy, và chả ai sử dụng công suất trong điều kiện ngắn mạch cả.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu sai thì từ trường lúc dòng 1A là bao nhiêu Tesla, 10A là bao nhiêu Tesla?
Máy hàn cơ, khi chưa có tải nó đã bị bão hoà từ rồi, làm gì có chuyện từ trường tăng lên nữa. Miếng sắt bên ngoài bị hút là do từ thông rò tăng lên.
Biến áp flyback mới có năng lượng sơ cấp nạp vào lõi, sau đó năng lượng từ lõi chuyển sang thứ cấp.
Biến áp forward thì khác, Lõi chỉ có nhiệm vụ tạo ra điện áp, khi gắn tải vào điện áp mới tạo ra dòng điện. Dòng thứ cấp làm từ thông giảm xuống, dòng sơ cấp tăng lên để bù vào. Tức là từ thông chỉ có giảm chứ không có tăng.
Lực truyền vào dây curoa không triệt tiêu nhau, vì 2 lực đặt vào 2 điểm khác nhau. 2 lực ngược chiều phải đặt cùng 1 điểm mới triệt tiêu nhau.
Muốn biết từ thông trong lõi thay đổi thế nào thì quấn thêm 1 cuộn dây thứ cấp phụ rồi nối vào VOM hoặc oscillo. Nếu điện áp cuộn phụ này tăng chứng tỏ từ thông tăng, điện áp giảm chứng tỏ từ thông giảm.
Để tăng công suất cần tăng cả dòng điện và điện áp đặt vào mà muốn tăng cả hai thứ này thì mật độ từ thông và tiết diện phải tăng, giống như việc tăng kích thước dây dẫn hay vật liệu dẫn điện tốt hơn để tăng dòng vậy, cả hai đều ảnh hưởng.
Thế nên nói mật độ Bmax không ảnh hưởng là không hợp lý.
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
1. Bên luồng cũ TLM đã chứng minh dùng tụ áp ít biến động hơn thùng cao thế rồi. Bác chưa thấy tụ cao thế trong máy x quang thì đừng cãi cố nữa.
2. Máy chiếu mới cần thời gian dài để quan sát chuyển động, máy chụp thì thời gian càng ngắn càng ít nhoè do chuyển động. Bác đừng lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Bóng xray giải nhiệt bằng dầu là xưa rồi. Bây giờ có loại giải nhiệt bằng nước TLM đã từng tháo bung tận trong bóng. Kiến thức cổ lỗ sĩ mà cứ hay cãi cố.
1- Thùng cao thế nào cũng có tụ. Chỉ có thầy bói sờ mu rùa rồi phán tụ ít biến động hơn thùng cao thế . ( Thầy bói sờ mu rùa nên đâu biết trong thùng cao thế có tụ.)
2- Thầy bói dốt lại hay cãi. Chup xquang khi bơm thuốc cản quang cần phải có thời gian dài. Đầu dèn 50 mA. Chup 50 mAs có phải là hết 1s không?
3- Nói phải có sách, mách phải có chứng. Tại tp HCM bệnh viện nào sử dụng đầu đèn giải nhiệt bằng nước này?
Thôi nhé, thầy bói tiếp tục quăng lựu đạn đi, 10 năm nữa cãi tiếp.
- 1 like
Leave a comment:
Bác vô trang web của hãng sản xuất đầu đèn mà xem bóng x ray giải nhiệt bằng nước. Bác đừng gân cổ cãi nữa.Nguyên văn bởi vvpChỉ có mấy thằng dốt thấy đầu đèn có cánh giải nhiệt, có đường ống đi và về nói đầu đèn giải nhiệt bằng nước. Gân cổ cãi gần chục năm vẫn còn cãi.
- 1 like
Leave a comment:
1. Bên luồng cũ TLM đã chứng minh dùng tụ áp ít biến động hơn thùng cao thế rồi. Bác chưa thấy tụ cao thế trong máy x quang thì đừng cãi cố nữa.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLại đánh trống lãng mà không sợ người ta chê mình dốt. Dưới đây là sự khác biệt của tụ và biến thế .
1- Nạp cao thế vào tụ rồi xả ra, dòng giãm dần rồi hết trong thời gian rất ngắn.
2- Thùng cao thế tạo dòng ổn định trong thời gian dài.
Không thể xả tụ cao thế , thay cho thùng cao thế . Chụp Xquang lúc bơm thuốc cản quang có thời gian dài cả giây thầy bói ngu dốt cãi gần chục năm rồi vẫn còn cố cãi.
Khõang năm 1997-hay 1998 gì đó. Bệnh viện 115 máy x quang Trophy 500 ST hư đầu đèn 500mA. Bệnh viện có đầu đèn máy CT giải nhiệt bằng cách bơm dầu cao thế qua bộ giải nhiệt nhôm. Tôi đã tháo đầu đèn máy CT độ vào máy Trophy.
- 1 like
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
