Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • trthnguyen
    replied
    Nếu có kiến thức chuyên môn thì vào tranh luận. Không có thì im lặng, lót dép mà nghe.
    Tục ngữ có câu: " Chó hùa theo đàn cắn bậy"
    Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
    Cái đờ mờ nhà ông, tôi chỉ ghi là VVP, tôi đ quote ông mà ông phải nhảy lên thế. Có tật giật mình à . Ông quote tôi là ông sai rồi, lại còn phát ngôn vô văn hoá cho sai thêm nữa
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Tụ càng lớn càng ít sụt áp. Nhảm mới đòi thay đổi điện dung tụ.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Muốn thay đổi mAs thì thay đổi mA (đốt tim) hoặc thời gian (giây) chứ việc gì phải thay đổi tụ. Giảng viên nói dốt. Đi lừa người không có chuyên môn.
    Thợ hồ có chuyên môn nên đã giải thích tại sao phải thay đổi điện dung tụ gần 5 lần rồi vẫn không hiểu.
    Thôi thì trả thợ hồ về với ximăng ,gạch, đá để kết thúc luồng này vậy.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    KV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
    Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...49#post1309849
    thuaimi cũng đã tự tìm ra tài liệu chứng minh máy này có thật. Vậy mà có người ngoan cố nói không có.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    dinhthuong80 : hình trên là áp tụ, hình dưới là áp nguồn biến thế. Cả 2 đều thay đổi ở mức độ cho phép. Chẳng có cái nào là ổn áp tuyệt đối cả.
    Người lươn lẹo, chỉ biết moi móc hình trên, ỉm đi hình dưới.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1422843
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Nếu cái tụ dung lớn tới 2mF chứ không phải 2uF, dòng xả ổn định 150mA thì có lẽ mạch điện tử có thể thay đổi R để ổn định điện áp và dòng ra 125kV/150mA trong hàng trăm msđược, bằng cách nạp nó trên 125kV chứ nhỉ
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    1- Tài liệu nào chứng minh máy xq dùng tụ khủng? Bác Thuaimi nói cái tụ discharge trong thùng cao thế là những tụ nhỏ ghép lại chỉ có 2mf, gọi là bank tụ.
    2-Từ 10 năm trước đến bây giờ tôi nói không có máy xqu flash. Máy xq thường tự động off, còn cái xq tụ khủng phải xả hết năng lượng và không có cái tụ khủng nào xả áp ra ổn định kéo dài hàng trăm mS.
    Tại nhà máy sx người ta chụp thử và điều chỉnh dòng áp bằng tụ discharge thộ hồ lại không rành tiếng Việt.
    Nói bao nhiêu lần rồi thợ hồ vẫn không biết, đến phút cuối cùng áp của máy xq thường quy vẫn là 125kv, dòng vẫn là 150mA. Khi nào cái tụ siêu khủng của thợ hồ đáp ưng yêu cầu này , thì nút chỉnh kv và mAs mới dùng được. 10 năm nữa vẫn còn cãi.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Tôi chỉ có 1 ham muốn, 1 ham muốn tột bậc, đó là lão VVP đừng quăng rác vào diễn đàn nữa
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    1. Đã đưa tài liệu chứng minh mà bác cứ cãi cố là không có. Bác thuaimi cũng tự tìm ra và công nhận là có.
    2. Ở trên nói “không có máy”, ở đây lại nói “máy” tự động off. Nói dối lòi đuôi.
    Dòng chỉnh trước khi xuất xưởng. Người chụp không phải chỉnh dòng mà chỉ cần chỉnh mAs.
    3. Không trong giới hạn cho phép mà máy được bán ra thị trường?
    Cao thế máy x quang chụp bằng biến thế có sườn lên, sườn xuống do nạp xả tụ lọc nguồn. Đừng lươn lẹo gọi nó là tụ discharge.
    Năng lượng điều chỉnh bằng nút kV và mAs. Đơn giản vậy mà cũng không hiểu.
    3-Chẳng ai cho phép máy này bán ra thị trườpng, chỉ có những ông thợ hồ sờ mu rùa cho phép bán.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    1. 2 loại máy dùng 2 loại tụ khác nhau. Bác là người biết 1 nhưng không biết 2.
    2. Thời gian xả tụ lâu hay mau phụ thuộc vào dòng tải.
    3. Chỉ phán bậy. Áp trên tụ giảm nhưng trong giới hạn cho phép. Áp cao thế của bác cũng có sườn lên, sườn xuống chứ đâu có ổn định
    KV nạp tụ chỉnh được, dòng xả vào đầu đèn chỉnh được, thời gian phát tia chỉnh được. Người dốt mới nói không chỉnh được.
    Thầy bói sờ mu rùa phán nguyên tắc họat động của 1 máy xq y hệt ông thợ hồ
    1-Không có máy xq nào dùng tụ khủng, trước đó vài chục phút nạp tụ, sau đó chụp cho bệnh nhân vì dòng và áp không ổn định.
    2-Lại nói phét. Đủ thời gian máy tự động off. Dòng tải không được phép thay đổi.
    3- Thợ hồ chứng minh áp trên tụ giảm trong giới hạn cho phép, tài liệu nào giảng dạy như thế?
    Áp cao thế máy xq chụp bằng biến thế, có mạch bù kv. Khi xuất xưởng nhà máy chụp thử và điều chỉnh dòng và áp bằng tụ discharge. Chỉ có mấy thằng thợ hồ dốt 10 năm vẫn cãi.
    KV thì chỉnh nạp tụ được. Dòng xả vào đầu đèn không chỉnh được vì chính bản thân nó bị sụt áp quá nhiều. Thợ hồ chứng minh cách nạp vào tụ xả ra có áp 125kv dòng 150ma và áp 125kv dòng 100mA .
    Điều quan trọng nhất bây giờ tôi mới nói là cái tụ siêu khủng đó vì không thay đổi năng lượng nạp tụ, sẽ có lúc chụp dư công suất, người thứ 2 chụp, sẽ tiếp tục dư công suất, cứ dây chuyền như thế. Sức khỏe bị suy giảm thợ hồ đâu có biết.
    Thợ hồ mua động cơ về làm máy bay trực thăng đi, nó có nổ rơi, thì thợ hồ chịu, đưng làm ảnh hưởng người khác.
    Tranh luận về kỹ thuật chỉ nói với người hiểu biết, với thợ hồ 10 năm nữa vẫn còn cãi.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Cái đèn flash có cs chục kw đó tưởng to hóa ra bé tý , nên ghi cs thực của nó cho rõ ràng .
    Tôi cũng nghĩ như bác Vị dùng ắc qui và inverter có dễ thiết kế , vận hành hơn dùng tụ .
    Công suất có nhiều loại: công suất đỉnh của đèn, công suất trung bình của đèn, công suất của mạch nạp tụ…
    ông vvp quăng ra cái đèn 1000W, nhưng lại không biết đó là đỉnh hay trung bình. Cũng chẳng có gì chứng minh đèn đó là lớn nhất, không có đèn lớn hơn 1000W.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    ha.ha.ha
    1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge, ghi cả công thức tính ra nó, tôi đã nói từ 10 năm trước.
    2-Tia sét xả năng lượng chỉ 1ms là hết.
    Tụ siêu khủng của thầy bói xả năng lượng lâu gấp hàng trăm lần tia sét, được gọi là tụ cao thế siêu khủng.
    3-Máy xquang bình thường cần dòng ổn định, điện thế ổn định.
    -Máy xquang của thày bói không cần dòng ổn định, không cần điện thế ổn định, cứ nạp điện vào tụ là dùng được.
    -Không cần biết năng lượng nạp vào tụ cố định điện dung là bao nhiêu? xả vào đầu đèn bao nhiêu mA? Người gầy cũng như người mập, con nít cũng như người lớn, , chỉ cần niềm tin là chụp được.
    Do đặc tính đó 10 năm trước được đặt tên là máy xq quang flash.
    Leave a comment:
maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
