Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #91
    Ha.ha.ha. máy xquang không dùng biến áp cao thế thì nạp tụ cao thế bằng cái gì? Bằng cái miệng sạo.ha.ha.ha
    Lại lươn lẹo.
    TLM nói “quay rotor” không cần cao thế. Ông giảng viên lại sửa lại thành “không dùng biến áp cao thế nạp tụ”
    Trơ tráo đến thế là cùng.
    sau.ph
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #92
      Lại lươn lẹo. Đang nói cao thế để quay rotor lại nhảy sang nạp tụ
      Chẳng có áp nào quay rotor vài chục volt cả, khi ready áp rotor lên 220 volt đề pa sau đó hạ xuống 70-80 volt. Thầy bói muốn học tui cho thầy tài liệu calbibre máy này.
      Thầy bói nào biết gì về máy xquang không biết lại nói người ta lươn lẹo.
      1- Cái Flash xquang do thầy chế tạo không dùng biến áp cao thế thì nạp cao thế cho tụ bằng cái gì? nạp bằng cái miệng luôn nói sạo?
      2- mỗi lần chụp là 1 thông số khác, không thể nạp tụ trước được.
      3- Cái máy thầy úp lên thuộc dạng dùng tụ khủng, không phải là tụ cao thế, thầy lại quăng lựu đạn rồi.
      Thầy muốn biết chức năng máy này thì mở luồng mới bên điện tử y sinh, còn ở đây thầy đừng đánh trống lãng, đừng xua chó ra cắn tui, thầy trở vế chủ đề chính biến thế công suất xquang nhỏ như ngón tay mà công suất vài chục watt. Tui nhắc lại lần này là thứ 2 hay 3 gì rồi đó.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #93
        Tài liệu máy Bennett ghi rõ nguồn cấp cho motor là 50V đấy. Không phải mấy chục vôn thì là gì.
        Thùng cao thế nào có nhiệm vụ tạo điện thế quay rotor??? Bác đưa bằng chứng ra xem.
        @ HTTTTH, @ Thuami… đã công nhận đó là tụ cao thế rồi. Bác về luồng cũ mà xem. Đừng cãi cố nữa.
        Tiết diện trụ lõi bằng ngón tay (vài ba cm2). chứ không phải cả cái biến áp bằng ngón tay.
        Biến áp cao thế trong máy X quang, trụ chỉ bằng ngón tay (vài ba cm2) nhưng công suất cả chục KW. Cuộn dây ngâm trong dầu cách điện nên giải nhiệt tốt.
        sau.ph
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #94
          Thôi nào , để tôi giải thích.
          Bác Phàm thì cứng nhắc đúng chuẩn giáo viên
          Còn TLM thì lý thuyết một mùa.
          TLM đang nhầm lẫn giữa khái niệm CÔNG SUẤT TRUYỀN TẢI và CÔNG SUẤT XUNG.
          Đầu tiên tôi giải thích về cái máy chụp thế này .
          Có hai kiểu máy chụp X
          1 Mãy chụp X phim , ảnh đơn
          2 chụp CTI
          Máy chụp X đơn ảnh thì đèn, phim, detech ở vị trí tĩnh . Thời gian bóng phát tia X chỉ cỡ Mi li giây . Thơi gian nghỉ chụp thì kéo dài háng mấy chục phút , hàng giờ .
          Chụp xong một nháy thì lủng củng chờ bệnh nhận xuống , Bác sỹ kê giấy , lủng củng baanhj nhân khác vào , rôi thay phim ,thay detech.. Rôi lại pạch một mát có mấy mi li giấy .
          Còn máy chụp CTI . Nó chụp tầm cỡ .... 128 tấm hình cho đến 256 tấm hình xung quanh bệnh nhân . Rồi máy di chuyển bệnh nhân một đoạn vài cen ti mét , rồi lại làm 128 hoặc 256 phát chụp nữa . các tấm hình chụp ở 360 độ sẽ được máy tỉnh tổng hợp lại thành hình 3D
          Đèn X chụp răng chụp phổi loại tĩnh thì nhỏ như mấy quả đèn audio Hiend thôi . Anot tĩnh, sợi đốt katot tĩnh
          Nhưng đèn Xray CTI thì to tổ bố, nặng mấy chục Kg , công suất mấy chục Kw . Anot là đĩa quay để quét tia X (như quét dòng của ti vi CRT ấy) nên cần có nguồn AC vài chục vôn để quay Anot
          Vì thế mà cái cao áp cho mỗi loại cũng khác nhau .
          Cao áp của đèn CTI bé nhất cũng hơn cái thùng loa bosse301, chưa kể hệ thống làm mát phụ trợ .
          Còn cao áp của đèn chụp phổi, chụp răng ? sẽ nhỏ hơn rất rất là nhiều .
          Cái chuyện dùng loãi fferrit mấy cm2 để cấp nguồn cho máy X chụp phổi, chụp xương ?
          Câu trả lời là được.
          Kể cả dùng cái lõi cao áp ti vi 40w cũng xài ngon.
          Tại vì kiểu máy X đó chỉ cần chạy cao áp có mấy mili giây rồi nghỉ ngơi cả nửa giờ .
          Và chú TLM nên nhớ . Cái xung cao áp phóng đánh bạch một nhát đó, không phải là công suất truyền tải nhớ.
          Ông tính cái xung đỉnh 100kv nhân với dòng điện thành 100kw. Dưng mà nó kéo dài có mỗi một phần nghìn của giây thôi. Rôi nghỉ ngơi cả nửa giờ .
          Nếu tôi bắt nó phóng 1000 cái xung như thế mỗi giây. Thì đảm bảo trong vòng 5 phút, mạch điện đó sẽ bị phá hủy.
          Và cái kiểu nguồn xung cao áp đó thì .... không thể lắp cho kiểu đèn chụp CTI được đâu.
          Quay lại chủ đề CÔNG SUẤT TRUYỀN TẢI QUA BIẾN ÁP XUNG . thì công suất truyền tải của cái biến thế cao áp mà TLM nhắc đến cũng rất tầm thường thôi.
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #95
            Thời gian có thể cài đặt trong khoảng 5ms-6s. Thực tế thường đặt hàng chục đến hàng trăm ms. Sau mỗi lần chụp máy tự động khoá khoảng chục giây để giải nhiệt.
            Đúng là biến áp hoạt động hết công suất trong thời gian rất ngắn rồi nghỉ, gọi là chế độ ngắn hạn. Nhưng công suất vẫn phải truyền từ sơ cấp sang thứ cấp. Nếu có thêm máy bơm đảo dầu, dầu được làm lạnh… thì có thể nó hoạt động trong thời gian dài hơn, hoặc liên tục với công suất gần đạt như thế.
            Chủ thớt đã “bỏ qua phát nhiệt trên cuộn dây”. Vậy nếu dùng ni tơ lỏng để giải nhiệt cho cuộn dây, theo bác lõi có hoạt động liên tục ở công suất lớn như vậy không?
            sau.ph
            • vi van pham
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #96
              Đừng có nói phét, nạp tụ khủng đến 125kv không có biến áp cao thế thì nạp bằng cái gì? nếu có biến áp cao thế nhà sản xuất không ngu dùng tụ khủng.
              Tòan ăn ốc bói phét.
              Đây là giai đọan phát triển máy x quang ở miền Nam Việt Nam.
              1- Ở kỷ JURA chỉ có máy xq flash để chụp cho các con khủng long, Việt Nam không có máy này.
              2-Thời kỳ chiến tranh máy x quang di động Picker 50 mA là thông dụng nhất, đến năm 1990 nhiều bệnh viện còn sử dụng máy này. Do đó chụp xương sống, sọ, phổi lớn hơn 1s là bình thường chỉ có thầy bói dốt không biết còn hỏi tài liệu nào chụp như thế.
              3- Tại các vùng quê, điện thế yếu, các máy xquang được tăng cường 1 bộ tụ khủng gọi là "capacitor băng". Nhân viên vận hành nhấn nút nạp tụ, áp 220vot AC qua relay hạn dòng nạp tụ, vài giây sau relay nhả ra nạp bình thường.
              4- Thầy bói chỉ biết rờ mu rùa nói máy A hiểu sang máy B rồi nói người khác lươn lẹo.
              À! quên chưa nói về việc biến áp đánh cao thế ở 125 kv nữa, chờ thầy bói nói phét lỏi biến áp vài cm2 thì tui nói luôn.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #97
                Biến áp cao thế cs nhỏ nên cần tụ cao thế khủng để giữ áp khỏi sụt. Lúc trước đã thừa nhận rồi, bây giờ lại lật lọng cãi cố.
                Máy Picker cổ lổ sỉ công suất nhỏ nên thời gian chụp kéo dài, bệnh nhân động kinh co giật sẽ làm nhoè hình. Máy Toshiba capacitor discharge có tụ cao thế khủng nên công suất lớn (dù điện vùng quê yếu), thời gian chụp nhanh, bắt được hình không bị nhoè.
                Máy A xịn chụp nhanh không chịu, lại cứ lấy thời gian 1 giây của máy dỏm B ra so đo. Đúng là ngược đời.
                Ai lươn lẹo bằng chứng còn rành rành ra đấy. Bác lừa được người ngoài chứ không lừa được người trong ngành. Học trò cũ vô đây đọc được bác viết bậy cười cho thối mũi haha.
                sau.ph
                • vi van pham
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #98
                  Nguyên văn bởi T.L.M;n1727435[COLOR=#d35400
                  ] 1-Biến áp cao thế cs nhỏ nên cần tụ cao thế khủng[/COLOR] để giữ áp khỏi sụt. Lúc trước đã thừa nhận rồi, bây giờ lại lật lọng cãi cố.
                  2-Máy Picker cổ lổ sỉ công suất nhỏ nên thời gian chụp kéo dài, bệnh nhân động kinh co giật sẽ làm nhoè hình. Máy Toshiba capacitor discharge có tụ cao thế khủng nên công suất lớn (dù điện vùng quê yếu), thời gian chụp nhanh, bắt được hình không bị nhoè.
                  1- Lúc trước nói máy xquang flash không cần biến áp cao thế vì có tụ khủng, bây giờ lại cãi là biến thế cs nhỏ nên cần tụ khủng, cái lưỡi thầy bói đúng là không có xương..
                  Ha.ha.ha. nhà sản xuất máy x quang ngu quá, biến áp lỏi sắt chỉ cần dây quấn to là được, lấy tụ khủng chi để bị người ta chửi NGU.
                  Lại lươn lẹo nữa rồi, có Mod ATX làm chứng, không ai công nhận máy này
                  2- Thầy bói NGU quá, lưới điện yếu khi chụp sụt áp sơ cấp kéo theo giảm điện thế KV, tụ khủng cũng thiếu kv.
                  Trước năm 1990 máy Toshiba có rồi à? Chứng minh tài liệu biến áp cao thế nhỏ phải cần tụ khủng đi. Tụ khủng là tụ bao nhiêu? R hạn dòng bao nhiêu? thơi gian nạp đầy tụ bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ?? tòan bốc phét.
                  Bây giờ thầy bói lại công nhận chụp cả giây rồi à? không còn đòi tài liệu chứng minh ư? ha.ha.ha
                  Thầy bói nói phét 10 năm còn cố nói phét được. Thầy đọat giải quán quân nói phét được rồi đó.
                  ha.ha.ha
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #99
                    TLM nói có tụ cao thế khủng thì biến áp cao thế để nạp không cần công suất lớn, mà bác sủa lại thành “không cần biến áp cao thế”. Suốt ngày bác chì biết lươn lẹo bịa đặt.
                    Dây quấn to nhưng điện vùng quê yếu thì làm sao chụp được? Toshiba ngu hay là ai?
                    Bác không thừa nhận, vậy ai là người nói tụ cao thế khủng thời gian chụp ngắn??? Ngoan cố nên không chịu công nhận thôi.
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #100
                      ha.ha.ha
                      Khi nạp tụ thì biến áp mới hoạt động. Lúc chụp thì chỉ có tụ hoạt động, biến áp không hoạt động. Làm gì có chuyện sơ cấp sụt áp. Bác mới là thầy bói nói mò.
                      TLM có nói trước 1990 gì đâu??? Bác lảm nhảm gì vậy?
                      Tụ bao nhiêu, R hạn dòng nạp bao nhiêu, thời gian nạp đầy bao nhiêu… TLM đã cung cấp tài liệu trong luồng này rồi ( http://www.dientuvietnam.net/forums/...33#post1309633 ) bác mau quên quá.
                      sau.ph
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #101
                        1-Khi nạp tụ thì biến áp mới hoạt động. Lúc chụp thì chỉ có tụ hoạt động, biến áp không hoạt động. Làm gì có chuyện sơ cấp sụt áp. Bác mới là thầy bói nói mò.
                        2-TLM có nói trước 1990 gì đâu??? Bác lảm nhảm gì vậy?
                        3-Tụ bao nhiêu, R hạn dòng nạp bao nhiêu, thời gian nạp đầy bao nhiêu… TLM đã cung cấp tài liệu trong luồng này rồi ( http://www.dientuvietnam.net/forums/...33#post1309633 ) bác mau quên quá.
                        Ha.ha.ha.
                        1- Thầy bói ngu quá, không có máy x quang nào nạp tụ cho thùng cao thế rồi xả ra cho bóng xquang cả. Nguồn điện yếu dòng cao sẽ làm sụt áp nguồn kéo theo kv giảm, lý do đơn giản như thế thầy cũng không biết.
                        2- Thầy so sánh 2 cái máy picker 50mA và toshiba. Trước 1990 là gì có toshiba. mà so sánh.
                        3-Thầy bói úp các bài khoe dốt thí dụ:
                        Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                        Mặc dù đây là câu hỏi "riêng" dành cho MOD HTTTTH, nhưng tôi cũng hơi "vô duyên" xin chen ngang một chút. Vấn đề điều chỉnh, kiểm soát mA (dòng Anode-Cathode) qua đèn thì thường người ta can thiệp vào mạch điện nung tim (filament current) chứ không can thiệp vào "biến áp cao thế" kia bác ah. Dù chưa nhìn được rõ cái sơ đồ (1 góc mà bác đã post lên) kia nhưng tôi cho rằng cái biến áp cao thế đó không có chức năng thay đổi mAs trong máy này được bác ah. Mong bác xem lại và làm rõ thêm thông tin này.
                        Thầy cho rằng tụ cao thế tác động vào mAs và sẽ chụp với thời gian ngắn. Thầy cố cãi đi hỏi mod htttth được bác Thuaimi trả lời và thầy vẫn còn cố cãi.
                        Nguyên nhân thầy bói "thiểu năng trí tuệ" là do chữ discharge.
                        Thầy bói thấy sơ đồ thùng cao áp có tục lọc vài mf và chữ discharge thầy cho rằng nó xả áp cho đầu đèn. Bác thuaimi đã giải thích rồi mà vẫn cố cãi.
                        Thùng cao thế xquang nào cũng có tụ và chữ discharge cả. Nhà máy chế tạo kiểm tra kv xem có sụt áp nhiều không, bổ xung bằng các tụ. Thầy bói dốt cho rằng tụ này tác động đến mAs, bác thuaimi đã giải thích đó là tụ lọc vẫn cố cải.
                        Bây giơ thầy bói đem cái máy Toshiba nạp tụ ra khè, quăng lựu đạn . Thầy không biết cái băng tụ vài chục ngàn mf là nguồn hỗ trợ sơ cấp cao thế khi nguồn bị sụt áp chứ không phải nằm trong thùng cao thế. Nhân viên vận hành nhấn nút nạp trước khi chụp chỉ vài giiây.
                        Trắng đen đã rõ, thầy bói sờ mu rùa không biết gì về máy xquang cả, máy A nhầm lẫn sang máy B. Nguyên tắc 1 máy xquang cũng không biết tòan sờ mu rùa ném lựu đạn.
                        Bác Nguyendinhvan đã giảng dạy cái sai của thầy bói rồi vẫn cố cãi. Không thể giảng dạy cho người bị thiều năng trí tuệ.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #102
                          1. Lúc chụp bóng đèn lấy điện từ cặp tụ cao thế to như nồi cơm điện. Điện lưới yếu chẳng ảnh hưởng gì cả.
                          2. Chính bác đem thời gian chụp 1 giây của máy picker so sánh với máy Toshiba. Bây giờ đổ thừa cho TLM, đúng là lươn lẹo.
                          3. Biến áp cao thế có trở hạn dòng sơ cấp không cho quá 6,3A. Công suất biến áp cao thế nhỏ xíu. Dòng từ cặp tụ cao thế to như nồi cơm điện xả vào đèn chứ đâu.
                          Bác Thuami đã nói TLM là người nắm tài liệu máy capacitor discharge, là người câu cá. Bác chỉ là cá cắn câu. Không có tài liệu mà chỉ đoán mò, càng nói càng tầm bậy haha.
                          sau.ph
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #103
                            Lúc trước đã thừa nhận có máy này
                            Chính vì vậy máy này hầu hết bị thanh lý từ năm 1990. Nhờ có bác học Tù Lù Mù, máy này sống dậy từ năm 2014 với tên máy xquang compact.
                            Bây giờ giở quẻ chối không có
                            Ha.ha.ha.
                            sau.ph
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #104
                              Ha.ha.ha.
                              Bác chưa được nhìn thấy lại cứ cãi cố là không có: https://docplayer.net/48091205-Radio...ts-mobile.html
                              sau.ph
                              • vi van pham
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #105
                                Ha.ha.ha.
                                Thầy bói tiếng Việt không rành, tôi viết thế là mỉa mai lịch sự đấy,không phải công nhận máy này đâu.
                                Tiếng Việt không rành, sờ mu rùa, mu rùa dịch capacitor discharge là tụ xả điện, thầy bói hiểu tụ cao thế xả điện không cần biết chi tiết kỹ thuật của máy.
                                Nguồn máy tính có lỏi bằng ngón tay, vài cm2, công suất chỉ có vài trăm watt. Thầy bói ráp thêm băng tụ khủng vào để khỏi dùng nguồn điện dự phòng. Ha.ha.ha
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
