Nguyên văn bởi khuyenbk
Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
ưu điểm lớn nhất của nó là trao đổi năng lượng dư thừa với lưới trong trường hợp là tải cảm như motor...,ai xài biến tần cho tải có quán tính lớn đều biết phải mắc vào con trở xả DC để xả năng lượng thừa. công suất tải lớn thì con trở này thuộc hàng khủng và tổn hao năng lượng trên trở rất lớn.
Vâng em cũng từng nghe vậy, nhưng mà chỉ ở dạng nghiên cứu thôi chứ chưa thấy nó chạy ra răngNguyên văn bởi likes Xem bài viếtưu điểm lớn nhất của nó là trao đổi năng lượng dư thừa với lưới trong trường hợp là tải cảm như motor...,ai xài biến tần cho tải có quán tính lớn đều biết phải mắc vào con trở xả DC để xả năng lượng thừa. công suất tải lớn thì con trở này thuộc hàng khủng và tổn hao năng lượng trên trở rất lớn.
Có người xác nhận giúp rồi nhé.
Còn tại VN chưa ai làm đc đâu.
Vẫn muốn ko tin thì tới mỏ công ty than Thành Công nhé , biến tần trung thế đang làm việc trong hệ thống tời nâng hạ .
Thang Thyssen tại Landmark72
Thang OTIS ở FT68 cũng đều có IGBT Rectifier .
xác nhận như thế nào vậy? cái sơ đồ bạn đưa ra không đúng. Mình chỉ cần đưa ra một sơ đồ mạch lực đúng thôi còn khiển như thế nào VVM không cần quan tâm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trừ một số rất ít những thứ đã rõ ràng có thể nói rõ đúng/sai, điện tử công suất vẫn còn rất rộng và nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Các thành viên làm ơn đừng phủ định lẫn nhau. Mỗi ông góp một món thì "bữa tiệc" kiến thức sẽ to. Mỗi ông góp một miếng mà lại muốn gạt phăng miếng của ông khác thì tiệc khó mà to được; dẫu có to cũng kém vui. Tiệc kém vui thì ai còn muốn dự nữa ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTrừ một số rất ít những thứ đã rõ ràng có thể nói rõ đúng/sai, điện tử công suất vẫn còn rất rộng và nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Các thành viên làm ơn đừng phủ định lẫn nhau. Mỗi ông góp một món thì "bữa tiệc" kiến thức sẽ to. Mỗi ông góp một miếng mà lại muốn gạt phăng miếng của ông khác thì tiệc khó mà to được; dẫu có to cũng kém vui. Tiệc kém vui thì ai còn muốn dự nữa ?
Phủ định lẫn nhau ư? không phải. khi đưa ra một vấn đề gì đó, cụ thể là sơ đồ. Nếu đúng thì không sao, nếu sai mà vô tình có một thành viên nào khác muốn tìm hiểu về vấn đề này làm theo thì sao?
sơ đồ ban m4a1kabin đưa ra không thể đùa được, nếu có ai làm theo, khi cấp điện lưới 380V vào, kích khiển, IGBT sẽ nổ, sẽ xẩy ra tai nạn.
Đoản mạch ở điện áp 380V, dòng lớn rất kinh khủng.
Những cái đúng, VVM công nhận, những cái sai sẽ phủ nhận còn đang nghi ngờ thi VVM không bao giờ nêu ý kiến.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mạch điều khiển thyristor 3 pha mình đưa ra có thể làm được điều đó. Tín hiệu điều khiển thy lấy ra từ biến áp xung có 02 đường. 2 đường này đấu nối để điều khiển 2 thy còn việc điều áp xoay chiều hay chỉnh lưu ra một chiều là phần của mạch lực thôi!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Chỉnh lưu bằng IGBT là chuyện bình thường .bạn tham khảo mạch chỉnh lưu bằng IGBT dòng DPxxYxx của danfoss là rõ,ví dụ DP200Y1200 trong UPS dòng WAVE33.Lúc đầu mới gặp loại này tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nó chơi thẳng AC 380v vào IGBT qua mỗi một cái cầu chì 200A và một cuộn cảm chỉ có 20 vòng dây cỡ 0,5x200 sợi bện lại to như cái dây thừng buộc trâu.|
Bác nào đã gặp qua xin vẽ hộ cái mạch động lực chỉnh lưu bằng IGBT cho ae xem với ??? Mạch của m4a1kabin đưa lên mình nhìn đi nhìn lại đều thấy ko đúng,điot dập xung bảo vệ lớp tiếp giáp cho IGBT thì lại là chỉnh lưu,còn các IGBT thì giống như VVM nói khi có xung kích sẽ nổ,mình thấy chỉ cần 1 con mở là đoản mạch.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
6 ngày rồi sao chưa thấy bác..........Nguyên văn bởi daotrongthuy Xem bài viếtKD092 đợi 1-2 ngày nhé, tôi sẽ vẽ lại mạch cái máy tôi dang sửa,để ae tham khảo và nghiên cứu.
Đây là mạch điều khiển con motor 24VDC+ rơ le điều khiển van khí chuyên dùng cho máy hàn Mig công nghệ đi ốt!
Gửi tặng anh em!Attached Files* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm nay kehuydiet092 gặp bộ servor VAC chỉnh lưu bằng 3 tổ hợp IGBT,vẽ mạch ra và thấy về cơ bản phần động lực chỉnh lưu giống mạch này của m4a1kabinNguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
thực sự vẽ ra giấy mà ko hiểu nó chạy kiểu gì....giờ thì đã tin có mạch chỉnh lưu bằng igbt.
Last edited by kehuydiet092; 07-11-2013, 22:05.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
