Nguyên văn bởi khuyenbk
Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtưu điểm lớn nhất của nó là trao đổi năng lượng dư thừa với lưới trong trường hợp là tải cảm như motor...,ai xài biến tần cho tải có quán tính lớn đều biết phải mắc vào con trở xả DC để xả năng lượng thừa. công suất tải lớn thì con trở này thuộc hàng khủng và tổn hao năng lượng trên trở rất lớn.
Có người xác nhận giúp rồi nhé.
Còn tại VN chưa ai làm đc đâu.
Vẫn muốn ko tin thì tới mỏ công ty than Thành Công nhé , biến tần trung thế đang làm việc trong hệ thống tời nâng hạ .
Thang Thyssen tại Landmark72
Thang OTIS ở FT68 cũng đều có IGBT Rectifier .
xác nhận như thế nào vậy? cái sơ đồ bạn đưa ra không đúng. Mình chỉ cần đưa ra một sơ đồ mạch lực đúng thôi còn khiển như thế nào VVM không cần quan tâm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trừ một số rất ít những thứ đã rõ ràng có thể nói rõ đúng/sai, điện tử công suất vẫn còn rất rộng và nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Các thành viên làm ơn đừng phủ định lẫn nhau. Mỗi ông góp một món thì "bữa tiệc" kiến thức sẽ to. Mỗi ông góp một miếng mà lại muốn gạt phăng miếng của ông khác thì tiệc khó mà to được; dẫu có to cũng kém vui. Tiệc kém vui thì ai còn muốn dự nữa ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTrừ một số rất ít những thứ đã rõ ràng có thể nói rõ đúng/sai, điện tử công suất vẫn còn rất rộng và nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Các thành viên làm ơn đừng phủ định lẫn nhau. Mỗi ông góp một món thì "bữa tiệc" kiến thức sẽ to. Mỗi ông góp một miếng mà lại muốn gạt phăng miếng của ông khác thì tiệc khó mà to được; dẫu có to cũng kém vui. Tiệc kém vui thì ai còn muốn dự nữa ?
Phủ định lẫn nhau ư? không phải. khi đưa ra một vấn đề gì đó, cụ thể là sơ đồ. Nếu đúng thì không sao, nếu sai mà vô tình có một thành viên nào khác muốn tìm hiểu về vấn đề này làm theo thì sao?
sơ đồ ban m4a1kabin đưa ra không thể đùa được, nếu có ai làm theo, khi cấp điện lưới 380V vào, kích khiển, IGBT sẽ nổ, sẽ xẩy ra tai nạn.
Đoản mạch ở điện áp 380V, dòng lớn rất kinh khủng.
Những cái đúng, VVM công nhận, những cái sai sẽ phủ nhận còn đang nghi ngờ thi VVM không bao giờ nêu ý kiến.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mạch điều khiển thyristor 3 pha mình đưa ra có thể làm được điều đó. Tín hiệu điều khiển thy lấy ra từ biến áp xung có 02 đường. 2 đường này đấu nối để điều khiển 2 thy còn việc điều áp xoay chiều hay chỉnh lưu ra một chiều là phần của mạch lực thôi!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Chỉnh lưu bằng IGBT là chuyện bình thường .bạn tham khảo mạch chỉnh lưu bằng IGBT dòng DPxxYxx của danfoss là rõ,ví dụ DP200Y1200 trong UPS dòng WAVE33.Lúc đầu mới gặp loại này tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nó chơi thẳng AC 380v vào IGBT qua mỗi một cái cầu chì 200A và một cuộn cảm chỉ có 20 vòng dây cỡ 0,5x200 sợi bện lại to như cái dây thừng buộc trâu.|
Bác nào đã gặp qua xin vẽ hộ cái mạch động lực chỉnh lưu bằng IGBT cho ae xem với ??? Mạch của m4a1kabin đưa lên mình nhìn đi nhìn lại đều thấy ko đúng,điot dập xung bảo vệ lớp tiếp giáp cho IGBT thì lại là chỉnh lưu,còn các IGBT thì giống như VVM nói khi có xung kích sẽ nổ,mình thấy chỉ cần 1 con mở là đoản mạch.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi daotrongthuy Xem bài viếtKD092 đợi 1-2 ngày nhé, tôi sẽ vẽ lại mạch cái máy tôi dang sửa,để ae tham khảo và nghiên cứu.
Đây là mạch điều khiển con motor 24VDC+ rơ le điều khiển van khí chuyên dùng cho máy hàn Mig công nghệ đi ốt!
Gửi tặng anh em!Attached Files* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtLast edited by kehuydiet092; 07-11-2013, 22:05.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực.
Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.!
Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
