3 cái đủ là quá đủ , thêm cái LRC meter thì càng đủ
Các dự án về điện tử công suất (DTTH)
Không đủ thì cũng chưa hại gì.
Nếu điện cảm cuộn sơ cấp chưa đủ ? công suất truyền đạt ít hơn một chút, điện áp đầu ra trồi sụt (ripple) nhiều hơn một chút. Mạch flyback vẫn chạy đúng.
Khe hởi lõi biến áp chưa đủ ? biến áp sẽ nóng hơn, nhưng thường không bão hòa ngay. Chuyển đổi từ chưa bão hòa chuyển đổi sang bão hòa là một dải rộng chứ không phải một điểm cứng; nói nôm na cách khác biến áp sẽ bão hòa một chút, bão hòa nhiều, rồi bão hòa hẳn (hệ số từ thẩm về 1). Trong quá trình đó mạch flyback cũng vẫn chạy được đồng thời IC nguồn sẽ tự cắt khi dòng Ids đạt ngưỡng bảo vệ.
Điện cảm dò (leakage inductance) lớn ? ở công suất nhỏ thì mạch clamp/snubber sẽ nóng hơn, nhưng vẫn đủ khả năng để bảo vệ.
Như vậy nghĩa là : một mặt làm nguồn flyback công suất lớn, hiệu suất cao một cách bài bản là rất khó, cần kiến thức chuyên sâu của Mod DTTH đã viết. Những kiến thức này rất quý + máy đo cao cấp => chất lượng cao, làm hàng loạt được. Mặt khác để làm cái nguồn chạy được ngay, sau đó tối ưu dần cũng không khó lắm; miễn là người thiết kế có kiến thức vững đồng thời thí nghiệm nhiều vào, bắt đầu từ cái thật nhỏ.
Cho tới nay ở diễn đàn chủ yếu gặp các bạn tay mơ muốn làm bụp một cái được ngay, sau đó rồi thất vọng tràn trề. Thậm chí có thành viên còn dỗi kiểu "ở đây chẳng có ai chỉ cho đâu". Đấy là điều đáng tiếc. Hy vọng từ luồng này sẽ có người làm bài bản hơn, thành công nhiều hơn.
Mạch đo LC tự chế. Trên mạng có nhiều. e cũng tự chế lấy một cái. nó đo không chuẩn nhưng nó ổn định (sai có hệ thống). Có thể dùng để so sánh tương đối được mà. Em calib với 1 cái đồng hồ LC của tàu thì nó đo cũng giống rồi. Đúng thật hay chưa thì cũng chưa biết vì chả có gì để kiểm chứng.
Điểm vướng là ở đây,
Cần một phương án ngon bổ rẻ, đo chính xác, kiến thức thì có rất nhiều trong sách vở, mình sẽ tóm tắt các điểm chính để áp dụng.
Số tiền 800k là hơi nhiều đối với những ai chỉ muốn học hỏi ban đầu và chưa thu được lợi nhuận ngay.
Mấy giải pháp đo dựa trên dao động LC cũng có thể chấp nhận được nếu ta có bộ linh kiện mẫu không trôi nhiệt.
Mình sẽ tóm lược các phương án đo điện cảm sớm, đây là vấn đề cần phải giải quyết vì hầu hết các SP đều phải có nó.
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết- Ký hiệu T trong các sơ đồ ĐTCS nghĩa là Turn, số vòng.
- Điện áp DCBus là điện áp lưới xoay chiều sau chỉnh lưu như bình thường
- Khối linh kiện quanh trans Q1 có mục đích cấp nguồn khởi động tin cậy hơn cho IC, bạn vẫn có thể dùng RC như bình thường.
- R6 là tải giả cho cuộn nguồn phụ, xả cho tụ
- D8 là diode TVS bảo vệ quá áp cho cực G, không phải zener, đây là bộ nguồn chất lượng cao hơn nên cần bảo vệ kỹ, bạn có thể bỏ
- C18, R19, C20 là khâu phản hồi đáp ứng của bộ OA bên trong TL431, mục đích để hệ thống đáp ứng nhanh và ổn định với thay đổi điện áp đầu ra
- Các điện trở R3-5-7 là tải giả cho bộ nguồn, để cho điện áp trên tụ phản ánh trung thực giá trị thực tế chứ không phải giá trị gai xung nhiễu chưa được xả.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Em tháo 1 cái nguồn của người khác làm. Người ta dùng lõi ferit rồi kê nó lên cho nó có khe hở chứ không mài cái trụ ở giữa. Tuy nhiên e thấy lõi to mà họ chỉ giám cho chạy đến 300W thôi. Cho e hỏi việc kê lên như thế có hại ở điểm nào không?
Kê như vậy thì từ trường sẽ dò rỉ ra môi trường ở chỗ kê 2 đầu, thay vì tập trung trong lõi ferrite và trong lòng cuộn dây. Hại ở chỗ : (1) nhiễu thiết bị xung quanh, (2) điện cảm dò lớn => phần snubber/clamp nóng làm giảm hiệu suất, đồng thời nếu snub không đủ thì cháy MOSFET đóng cắt chính. Làm nguồn flyback công suất cỡ 40W mà dùng cách kê đã là dở. Làm nguồn flyback công suất tới 300W cũng là dở. Làm nguồn flyback chạy tới 300W mà biến áp lại dùng cách kê thì đúng chất dân xứ Vịt Ngan chuyên cưa bom.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKê như vậy thì từ trường sẽ dò rỉ ra môi trường ở chỗ kê 2 đầu, thay vì tập trung trong lõi ferrite và trong lòng cuộn dây. Hại ở chỗ : (1) nhiễu thiết bị xung quanh, (2) điện cảm dò lớn => phần snubber/clamp nóng làm giảm hiệu suất, đồng thời nếu snub không đủ thì cháy MOSFET đóng cắt chính. Làm nguồn flyback công suất cỡ 40W mà dùng cách kê đã là dở. Làm nguồn flyback công suất tới 300W cũng là dở. Làm nguồn flyback chạy tới 300W mà biến áp lại dùng cách kê thì đúng chất dân xứ Vịt Ngan chuyên cưa bom.
Như anh nói trên, và trong các tài liệu họ nói trên 200W thì nên chuyển sang half-bridge chứ không dùng flyback nữa. nhưng tại sao trong mấy cái nguồn máy tính xịn (Cooler master, Acbel...) nó lại dùng kiến trúc flyback. (400W-500W đấy ah) ?
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtBác cho em hỏi thêm là số vòng dây trên áp dụng cho mọi kích thước của biến áp hay áp dụng cho loại nào?.
Đang định làm cái hd về làm nguồn flyback thì vướng cái LCR meter, để mình giải quyết vụ này xong đã.
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtĐúng thế đấy ah. Em không nói điêu đâu. Cái điều đáng nói ở đây là người ta đã có thể kiếm nhiều tiền từ những cái đó. Đương nhiên là người ra cũng bỏ ra quá nhiều chi phí và công sức nó cũng mới chạy dc. Họ chả quan tâm đến hiệu suất, cũng chả quan tâm đến "kỹ thuật", cái họ cần là có sản phẩm bán. E cũng dc xem cái thùng mosfet chết rồi. cũng khá đấy ah. Em thì mới bắt đầu, chả mong kiếm dc tiền. chỉ mong có thể kiểm soát được vấn đề để sau này khi cần thì có cái mà dùng.
Lý do thì như mod bqviet đã nói, nếu bất chấp tất cả thì có thể được.
Thực tế thì nếu áp dụng chuyển mạch active snubber thì flyback có thể lên đến 500w được.
Nhưng hiện nay cứ làm các chuyển mạch cứng cho thành thạo đã.
Mod DTTH ơi , tôi đã đọc hướng dẫn của Mod về tính toán nguồn flayback và làm theo ( tôi làm cái nguồn chỉ khoảng 7W thôi , sử dụng lõi E19 ) Khi tính số vòng dây sơ cấp thì nó liên quan đến AL ,mà AL thì lại phụ thuộc độ rộng của khe từ ( như hình kèm theo ) .Vậy thì chọn cái gì trước và chọn như thế nào ? Nữa : khi xác định được độ rộng khe từ , tôi muốn " cưa đạn " ( tức là mài cái trụ giữa của lõi ) chứ không muốn " cưa bom "( lót 2 trụ bên ) như bqviet nói . Vậy Mod có kinh nghiệm gì về việc mài lõi không , xin chỉ dẫn cho tôi....Rất mong được sự chỉ giáo của Mod . Xin cám ơn .
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMod DTTH ơi , tôi đã đọc hướng dẫn của Mod về tính toán nguồn flayback và làm theo ( tôi làm cái nguồn chỉ khoảng 7W thôi , sử dụng lõi E19 ) Khi tính số vòng dây sơ cấp thì nó liên quan đến AL ,mà AL thì lại phụ thuộc độ rộng của khe từ ( như hình kèm theo ) .Vậy thì chọn cái gì trước và chọn như thế nào ? Nữa : khi xác định được độ rộng khe từ , tôi muốn " cưa đạn " ( tức là mài cái trụ giữa của lõi ) chứ không muốn " cưa bom "( lót 2 trụ bên ) như bqviet nói . Vậy Mod có kinh nghiệm gì về việc mài lõi không , xin chỉ dẫn cho tôi....Rất mong được sự chỉ giáo của Mod . Xin cám ơn .
[ATTACH]88562[/ATTACH]
Sau khi tính được khe hở rồi thì tiến hành cắt lõi, chuyên nghiệp thì gá lên CNC cắt chính xác và hàng loạt.
Nếu gia đình bạn chưa sắm được CNC để phục vụ học tập thì đành phải kê lõi hoặc mài bằng dũa thủ công, mài thật chậm và cẩn thận.
Sau khi mài xong quấn 100 vòng dây và xác định AL như mình đã viết, từ đó xác định số vòng sơ cấp cần có.
Nếu bạn cần làm chỉ có 7w thì không cần bâng khuâng nhiều, kê cho cái mica hoặc phíp rồi quấn cho cái lá đồng bọc xung quanh cả biến áp là được.
Cuối cùng, nên gọi mình bằng tên nick nghe cho thân mật, mod là chức vụ ảo, trách nhiệm thật, lương thưởng ảo.
Chúc thành công.Last edited by DTTH; 10-07-2014, 00:55.
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtRất mong được hợp tác với các bạn : , m4a1kabin,
Xin hỏi bác mod, làm thế nào em có thể update kết quả mới nhất ngay tại trang đầu tiên ở luồng này, tránh việc phải xem từng trang để tìm bản mới nhất.
Em quan tâm tới các hệ Drive hơn
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtấy ấy em thì chỉ đóng quân tại "Quân Khu Bàn Phím" là giỏi thôi
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
