Diode D6 thay vì nối vô T1-10 thì đưa xuống GND. Làm kiểu này có lợi về vấn đề tãi nhiệt
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCon 1N5822 hình như điện dung cao, không thích hợi chạy f vài chục kHz. nên dùng 1N5819 hoặc SF/UF/SB/HER
haiz, hôm qua phải con IC củ chuối mạch không dao động nên không có áp ra, hôm nay thay IC khác cắm điện vào thấy led sáng hơi mừng, cắm cái máy khoan board vào IC lại nổ. Đã đổi diode ngõ ra khác SF36, diode mạch RCD cũng là SF36 . Chắc vấn đề còn lại ở con biến áp quấn tay củ chuối. Các bác cho em vài lời bình luận ạ, Đây là mạch của em nó:
Nếu muốn làm flyback DC-DC converter điện áp chênh giữa đôi bên thấp, cần 2 điều
1. Cái IC hỗ trợ điện áp vào thấp
2. Tỷ lệ biến áp xung cho phù hợp, cụ thể ở đây biến áp xung cần có tỷ lệ số vòng cuộn dây sơ/thứ cấp đâu đó 2:1 hoặc 1:1 cũng được.
Đám IC nguồn vốn dùng cho điện áp lưới như Viper, TNY ... có thể dùng cho việc này được, nhưng hiệu suất thấp vì chúng không chuyên. MOSFET nội của chúng chịu điện áp thường từ 650V trở lên => nội trở Rds_on lớn => hiệu suất thấp, bản thân IC nóng. Nên dùng loại vi mạch nguồn chuyên cho flyback điện áp thấp, thậm chí 555 cũng làm được tốt.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi namtran1411 Xem bài viếtAnh BQV cho e hỏi. Em làm mạch flyback với nguồn đầu vào chỉ khoảng 19 VDC - áp ra 5VDC -1A thì liệu có dùng được BAX EE16 k ?
Tất nhiên là làm bằng mạch buck được, nhưng không cách ly. Flyback có thể làm được cả không cách ly lẫn có cách ly giữa sơ cấp và thứ cấp. Rất nhiều ứng dụng biến đổi từ điện áp thấp - điện áp thấp vẫn cần cách ly. Việc cách ly không chỉ để an toàn mà còn để tránh nhiễu, khắc phục khác biệt về điện thế giữa đôi bên. Ví dụ các mạch đo lường chính xác, mạch truyền tin mạng công nghiệp khoảng cách xa. Những ai chưa va vấp thực tế công nghiệp nhiều khi không biết hết được. Cái rườm rà của flyback cũng có nhiều tác dụng riêng của nó.
- 2 yêu thích
Đèn xe máy 12V 35W là halogen, hiệu suất cao hơn bóng sợi đốt 220V 15W. Tuy nhiên hiệu suất chung của cách chạy gián tiếp còn phụ thuộc vào hiệu suất của bản thân bộ nguồn nữa. Câu trả lời chung là : khó để đánh giá.
Đèn 220V 15W hiệu suất sáng điển hình khoảng 2 - 3%. Đừng ngạc nhiên, đèn sợi đốt, công suất nhỏ chỉ thế thôi, đại đa số điện vào đèn chuyển thành nhiệt.
Đèn 12V 35W hiệu suất sáng khoảng 5%, nhưng hiệu suất bộ nguồn nếu làm tốt đạt 80%, suy ra hiệu suất tổng là 5 * 80 / 100 = 4%
Nếu không bắt buộc dùng phải dùng đèn xe máy, một khi đã dùng mạch điện tử thì nên dùng LED luôn.
- 1 like
Nguyên văn bởi Nvidia GT730 Xem bài viếtcho hỏi là mình dùng nguồn xung, hạ từ 220V về 12V để đốt bóng đèn xe máy 12V35W thì có hao điện như xài bóng đèn 220V15W không?cảm ơn các bác trước
- 1 like
TNY254, 255, 268 ... bán đầy ở hàng linh kiện, dùng chung một sơ đồ, cùng bố trí chân.
LTV817 thay bằng PC817, EL817 cũng bán đầy rất thông dụng.
- 1 like
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
hôm nay, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
Hôm qua, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
