Nguyên văn bởi flacman
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Chỗ e chỉ mua được tny256 tq 20k/con. E đang đặt tny255 và 26x hàng tháo máy trên trang linhkienst về thử xem saoNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNghĩa là nó dao động 1 chút và tạo nguồn sau đó ngắt, áp giảm dần là do điện áp tích trữ trong tụ lọc bị phóng dần. Bạn dùng IC gì vậy? Chắc nó có cơ chế bảo vệ.
Leave a comment:
Nghĩa là nó dao động 1 chút và tạo nguồn sau đó ngắt, áp giảm dần là do điện áp tích trữ trong tụ lọc bị phóng dần. Bạn dùng IC gì vậy? Chắc nó có cơ chế bảo vệ.Nguyên văn bởi flacman Xem bài viếtCháy 2 con diod cầu và trở (mua trúng diod dỏm) nó mới lên đèn đc. Nhưng điện áp ra chỉ có 3v7, sau đó dao động và giảm từ từ xuống 2v (ko tải). Vậy là biến áp dỏm hả bác?
Bax ee10 e mua trên mạng 5k/cái.
Leave a comment:
Cũng vậy bác ơi. Riu riu 1 chút rồi tắt (xuống còn 2v). E đổi sơ cấp cũng ko thay đổiNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThử đổi ngược 2 chân cuộn thứ cấp cho nhau.
Vả lại e mua trên mạng họ có hình vẽ đánh dấu chân (*) nên chắc là đúng
Leave a comment:
Đây là mạch RCC (ringing choke converter). Cũng flyback nhưng không dùng IC chuyên dụng mà dùng chính đèn công suất tự dao động với cuộn dây biến áp. Là kiểu flyback đơn giản nhất, tiết kiệm đến cùng cực nhưng độ ổn định thấp.Nguyên văn bởi flacman Xem bài viếtEm thấy mạch sạc pin (4.2v li-ion cho camera) này k0 xài con ic nào hết. Nguyên tắc nó là gì vậy bác?
mặt trên https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73jCOkKuImAit3O4
mặt dưới: https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73fd8ssCcaRUs34s
- 1 like
Leave a comment:
Thay bằng tụ điện áp cao hơn được, ví dụ 1n 1KV hoặc 2KV.Nguyên văn bởi flacman Xem bài viếtTụ film snuber 1n 400v ở quê em kiếm k0 ra, các tụ film trị số gần gần đó cũng ko có. Có thể thay bằng tụ gốm 1n 1k2v được k0? Nó có tính năng fail safe ko? Hay hay là bỏ luôn cái tụ này?
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Công suất phần lớn do con TNY quyết định, ko thay IC công suất cao hơn mà đòi tăng gấp đôi sao được?Nguyên văn bởi newnewboy Xem bài viếtHi mọi người, em muốn hỏi 1 chút là nếu e muốn tăng công suất của mạch lên gấp đôi, e muốn gắn 2 biến áp song song với nhau nhưng vẫn dùng 1 ic TNY. Như vậy liệu mạch có hoạt động không ạ?
Em cám ơn.
Leave a comment:
Muốn tăng công suất thì tăng chip, tăng biến áp. Mắc song song không chạy đâu.
Leave a comment:
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
Leave a comment:
