Khốn nạn, mình mua phải đồ dỏm rồi, kiểm tra kĩ sơ đồ và mạch không thấy sai sót mà cắm điện là nổ cái bùm, toi mất 2 con TNY255 mới mua, còn 3 con giờ không dám thử nữa!
Bác bqviet và các bác xem giúp em cái sơ đồ và mạch em ráp có lỗi gì không nhé! Chứ em chưa thấy, hẳn là nó bán đồ đểu gía cao rồi, tức quá!!!!
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Đúng là cái Nhật Tảo này không tin tưởng được. Lúc trước mua 2 con IR2103 mất 45K/con trong khi thông tin DĐàn chỉ 30K mà lắp thử thì chỉ một con sống mới đau chứ! Giờ tới con TNY255, bán tới 120K/chục mà chân cẳng xám xịt không giống IC mới tí nào, kiểu này chắc phải mua hàng qua mạng quá... Bán thì mắc, nhiều linh kiện kiếm không ra, như con MCP16311, MAX1764, HT7750,...
Leave a comment:
TNY254 ở HN bán chỉ có 10 ngàn đơn chiếc, mới tinh đẹp long lanh. Mua hàng cũ tháo từ máy hoặc số lượng thì còn rẻ hơn nữa. Lẽ nào Nhật Tảo chặt chém dzữ dzậy ?
Leave a comment:
Mới mua được 4 con TNY255, để làm thử nguồn của bác bqviet xem sao. Mà sao con này mắc quá vậy, mua ở Nhật Tao tới 120K một chục lận, mà nhìn xấu quá, không biết chất lượng thế nào...phải test thử mới được.
Leave a comment:
Em đã làm mạch này với biến áp mua ở HP và gặp một số lỗi sau:
-Điện áp đầu ra là 4.2V trong khi đó dùng zener 5V(4,2 thì nuôi chip vẫn ok dải nguồn chíp là 2,5:5,5V)
- Con TNY254 bị nóng( khi cắm nguồn khoảng 5 phút)
Vấn đề là em cần dùng nguồn nuôi chíp trong thời gian dài nên con TNY254 bị nóng là rất nguy hiểm.
Mong anh tư vấn giúp em nên thay biến áp hay làm gì để khắc phục lỗi này ạ.
Leave a comment:
Về nguyên lý, nguồn flyback phù hợp với điện áp cao (có thể tới hàng ngàn V đầu ra) và dòng thấp/trung bình. Nguồn ra 5V mà 5A là dòng lớn, thông thường người ta dùng cấu trúc forward convert. Về hình thức, forward convert rất giống flyback, chỉ khác nhau ở chiều cuộn dây.
Ngoài ra, yêu cầu sai số +/- 0.1V là vô lý đối với nội dung đồ án. Sai số 2% đối với nguồn cấp hiếm khi dùng trên thực tế, kể cả hàng cấp trung. Người nhận đồ án nên đề nghị thấy hướng dẫn sơ bộ và định hướng trước. Đấy là việc mà ông thầy được trả lương để làm.
Leave a comment:
Chào bác bqviet! Em học Hệ thống điện nên không rành lắm về món điện tử công suất này. Chả là em có cái đồ án môn học thầy giáo giao cho như sau: thiết kế bộ nguồn 1 chiều có U=5+-0.1V, Imax=5A, nguồn cấp 220V-50Hz. Em muốn hỏi là liệu thiết kế theo phương pháp flyback như của bác có hợp lý không? thứ 2 khi thiết kế thì sơ đồ mạch sẽ giống hoàn toàn như của bác chứ ạ? Mong bác chỉ giáo
Leave a comment:
bqviet : e cảm ơn anh đã chia sẻ, thực sự e dự định ban đầu chỉ làm nguồn 5V/2A có kích thước nhỏ, áp đầu ra ổn định, nên định làm như mạch của anh, nhưng sau có vấn đề là phần mạch tải của e đôi khi cần áp cấp là 12V/1.5A nên e định hướng là vẫn làm theo kiểu mạch này cho 5V/2A, khi cần áp 12V, chỉ thay lại linh kiện như TNY, 280, biến áp, zener đầu ra là được phải ko a?
Còn về biến áp, nếu bên a phân phối được thì pm lại giúp em nhé, e sẽ liên lạc lại với anh để bàn chi tiết hơn, có gì a gởi giúp thông tin qua mail cho e nhé.
Email: tienchuanct@gmail.com
Cảm ơn anh.
Leave a comment:
Chạy dưới 3W thì biến áp xung bán ở đó dùng tạm được. Nếu bạn muốn gọn gàng thì nên dùng biến áp xung của xạc điện thoại. Biến áp EE13 trong xạc hàng chợ có thể chạy được trên 3W. Biến áp EE16 của xạc Galaxy S4, S5 chính hãng đạt được gần 10W.
Làm hàng loạt thì bqv có nguồn hàng biến áp riêng, từ EE13 tới ... EE30, không có bán đại trà ngoài chợ. Bqv lên diễn đàn chia xẻ kiến thức và học hỏi từ mọi người, chứ không có ý định chào bán gì ở đây.
Leave a comment:
Gợi ý là : ở điện áp vào thấp như vậy (30VAC) thì đừng dùng nguồn kiểu flyback cách ly làm gì cho phức tạp. Lắp mạch nguồn ổn áp kiểu buck (step-down) không cách ly cho đơn giản : vừa tốn ít linh kiện, vừa rẻ, vừa không phải quấn biến áp, hiệu suất lại cao.
- 1 like
Leave a comment:
Nếu bộ nguồn đang có đầu vào 220VAC và đầu ra 24VDC, muốn đầu vào nó xuống cỡ 30VAC thì thay phải thay biến áp phải không anh bqviet? Quấn lại thì rủi ro quá, chưa quấn biến áp xung bao giờ, vớ vẩn là đóng học phí luôn. Anh có ý gì không, gợi ý em tý anh bq
Leave a comment:
Điện áp vào tối thiểu phụ thuộc vào áp ra yêu cầu và tỷ số biến áp. Muốn áp ra 24VDC trong khi áp vào 30VAC thì tỷ số biến áp cần phải cỡ 1:1, như vậy thì áp vào cũng không thể cao tới 220VAC được nữa.
- 1 like
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
