Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Với nguồn xung thì dải áp đầu vào có thể giao động trong khoảng nào nhỉ các sư huynh? out 24V mà In ~30VAC được không nhỉ?
vo tình hôm nay đọc được luồng này, Nhắc mới nhớ lại lúc trước mình dùng mach gần "y chang" mach của bqviet.
Vấn đề là con R2 (trở AC trước cầu diode) rất dể chết khi cắm-rút nguồn đột ngột.mà mỗi lần nổ là đi luôn con TNY ==> Anh bqviet có thể giải thích nguyên nhân chổ này không ạ ?! Hướng giải quyết là là em thay nó bằng cầu chì ống thì nó hết nổ.
Vần đề nửa đúng là lõi HP rất dể bảo hòa (Em chạy mạch 12V@400mA). Lúc đầu chạy con TNY255 được 10s thì ngắt liên tục. Thay thử con TNY268 thì chạy được lâu hơn tí rồi cũng ngắt, TNY, biến áp, Snupber, Diode chỉnh lưu đều nóng ran. sau 1 hồi tìm và thay thế thì nguyên nhân nằm ở con FR107 không đáp ứng kịp tần số. Em thay bằng con diode 1N5819 thì OK, tất cả đề giảm nóng, mạch chạy liện tục cũng không ngắt nữa. Công suất tạm tính khoảng 5W.
Leave a comment:
Biến áp kêu rè rè cũng không sao, miễn là linh kiện không quá nóng, mạch hoạt động đúng tính năng yêu cầu. Người làm mạch bỏ thêm chút công lắp nó vào trong cái vỏ nhựa kín là hết kêu.
Leave a comment:
Có bạn nào download được file đính kèm có thể gửi cho mình qua mail : kiendt3a2@gmail.com với được không, mình không thể nào down được file đính kèm mà lại muốn làm nguồn của anh bqv !
Leave a comment:
Điện trở R1 là cái snubber mắc lên +310 VDC ? Có hai khả năngNguyên văn bởi synapbk Xem bài viếtMình đã làm theo đúng sơ đồ mạch của bqviet, nhưng mạch có hai hiện tượng:
- Biến áp bị kêu
- Nổ điện trở R1, nhất là khi bắt đầu nối nguồn.
Bạn nào giải thích cho mình với ? Không có oxilo, mình dùng VOM đo thử thì tần số đầu vào là 200 kHz, đầu ra là 40 kHz
- Điện trở này không đủ công suất. Thường dùng điện trở 1/2 hoặc 1W. Khi chạy nguồn công suất ra 2-3W thì điện trở này dùng loại 1/4W thông thường cũng được.
- Biến áp xung chất lượng thấp (quấn tay ?) nên có điện cảm dò lớn => tổn hao snubber nhiều.
Biến áp kêu cũng có hai khả năng
- Chất lượng thấp
- Chưa tẩm sấy sơn cách điện, dù biến áp quấn tay hay máy quấn thì vẫn phải tẩm sấy, nếu không sẽ luôn kêu.
Nếu biến áp đã tẩm sấy rồi vẫn kêu thì khả năng năng 99% bị bão hòa.
Leave a comment:
- Biến áp bị kêu
Leave a comment:
Có, nhưng phải dùng biến áp tỷ lệ số vòng sơ:thứ cấp là 2:1 hoặc 1:1
Leave a comment:
Anh bqviet cho em hỏi, với mạch nguồn xung này, em có thể bỏ phần xoay chiều, để tạo thành bộ DC/DC Converter vào 36V~75V ra 12V/10W được không?
Leave a comment:
Bqv đã đo lại : biến áp của HP có hệ số tự cảm cuộn sơ cấp khá lớn. Lõi kê băng dính để tạo khe hở chứ không phải mài trụ => dễ bão hòa. Đó là lý do vì sao lõi không chạy được công suất lớn. Thêm vào đó là điện cảm dò cũng khá lớn => nóng chip nguồn. Kết luận : nó chạy 2W thì ổn nhưng không thể đạt 10W như lý thuyết. Chạy công suất lớn một chút thì IC nóng sẽ tự tắt do cơ chế bảo vệ quá nhiệt; nó không hỏng nhưng không chạy được quá 3W.
Làm quen một chút thì nên tự quấn biến áp, mài trụ giữa. Cộng thêm tẩm sấy sơn cách điện nữa thì ngon lành. Lõi bán ở ngoài loại EE19 có thể chạy tới 20W nếu dùng TinySwitch-III kiểu như TNY280.
Leave a comment:
Em đã làm thử dùng biến áp của HP thì có vài điểm như sau.
Mạch chạy một lúc thì còn TNY.. rất nóng cái BAX cũng nóng theo luôn.
Tự động "reset" lại khi chạy khoảng 30'.
Cùng với sơ đồ trên em dùng với BAX lấy từ các adapter 5v-1A thì mạch chạy ổn định không còn bị 2 hiện tượng trên nữa.
Em có tìm hiểu thì thăng power intergration (dòng TNY... là của nó) nó có rất nhiều thiết kế mẫu cho đủ loại công suất. Các bác có thời gian thử tìm hiểu xem sao và thử nghiệm cái nào cảm thấy thích.
Mạch của nó ít linh kiện và tương đối đơn giản chạy tốt với các BAX em tháo từ các adapter kia ra.
Các bác ko có kinh nghiệm về quấn BAX như em thì có thể đặt các cửa hàng quấn theo mẫu cái BAX các bác đã chạy được. Số lượng ít thì tiền hơi cao 1 tí.
Em ở SG và thấy Nhật Tảo cũng có vài cửa hàng làm cái việc này.
PI Corporate | HomeLast edited by seven07; 22-12-2014, 23:18.
Leave a comment:
Các con Viper thì công suất nhỏ , con UC 38xx thì dùng để kích MOSFET cho ra công suất lớn vài chục W .Còn với y/c của bạn thì nên dùng con TOP 222Y , dễ tìm , cũng không khó làm như BQV " dọa " đâu !Nguyên văn bởi lekhieu Xem bài viếtcảm ơn bạn đã góp ý. Bạn có mạch nào chạy được rồi của viper hay uc38 cho mình xin được không?
Leave a comment:
cảm ơn bạn đã góp ý. Bạn có mạch nào chạy được rồi của viper hay uc38 cho mình xin được không?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtXin góp ý với bạn 1 chút :
Bạn có thể nghiên cứu con VIPer 28L xem sao
Còn không thì bạn chuyển sang dùng dòng TOPxxx thì dễ tìm hơn...
Chúc bạn thành công !
Leave a comment:
mình không so về giá cả gì cả, chỉ là thấy nói chế đơn chiếc mà giá rẻ vậy nên thắc mắc, với vị trí tiêu dùng thì mình đi mua nguồn nó bán sao thì biết vậy chứ có biết được chất lượng gì đâu, cái nguồn mua 40k thì nó quảng cáo là 12v2A đó chứ, nhưng về dùng cho 1 thanh led 7020 ( khoảng 700mA ) thì nó bốc khói rồi, mà nhiều khi một vài ứng dụng cần nguồn nhỏ cỡ 3w đi mua thì phiêu lưu nên thấy bài này khá hay thì mình ý kiến vậy thôiNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNguồn 2W không chạy TNY, mà dùng kiểu ringing choke (RCC). Nguồn RCC chỉ cần linh kiện rời rạc nên giá thành thấp.
Thêm nữa, bạn so sánh giá bán lẻ TNY rồi với linh kiện trong kho bqv, vốn mua với giá rất khác, thì hơi buồn cười.
Ngoài ra, việc bqv có thể chế ra bộ nguồn giá thành dưới 12 ngàn và việc bqv định bán cái đó giá bao nhiêu ra thị trường là hai chuyện khác nhau.
Thậm chí bqv có muốn chế nguồn bán ra ngoài thị trường hay không cũng là một chuyện khác nữa. Cho tới nay, mặc dù đi thiết kế cho khách hàng nhiều, có hợp tác với cơ sở sản xuất vững vàng ... nhưng bqv không sản xuất nguồn bán ra ngoài thị trường bởi vì
- không muốn cạnh tranh chỉ bằng giá với hàng tàu khựa
- cũng không cảm thấy cần thiết phải phục vụ đối tượng khách hàng chả thèm quan tâm gì tới chất lượng, hậu mãi, mức độ sẵn sàng, uy tín nhà sản xuất ... mà chỉ chăm chăm soi giá
Mỗi nhà thiết kế / sản xuất có đối tượng khách hàng khác nhau nên mối quan tâm khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng.
Leave a comment:
Rất đúng, nhận xét của bạn có tính chất xây dựng chứ không phải ném đá.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtném đá hội nghị phát!
nếu việc thiết kế một nguồn nhỏ như thớt đề cập là quá khó với mọi người thì tận dụng lại các mạch có sẵn cũng được: như mạch nguồn bếp từ,bếp hồng ngoại, adapter.....nếu làm số lượng lớn và chuyên nghiệp thì tất nhiên phải làm chỉn chu rồi, nhỏ lẻ vài cái tận dụng cũng được,
Làm số lượng nhỏ, không yêu cầu đặc thù thì dùng cái có sẵn luôn chứ chế nguồn làm quái gì. Vừa không kinh tế vừa rủi ro.
Làm số lượng lớn nhưng có nơi cung cấp nguồn tốt thì cũng nên outsource; tập trung nguồn lực để làm việc chính của mình thay vì đi thiết lại cái có sẵn.
Leave a comment:
Có thể, vì cấu trúc chúng tương tự nhau. Để an toàn thì nên dùng cho Viper vì IC này có đầu vào VCC rộng, thích hợp với nhiều kiểu biến áp. Mạch ngoài Viper cũng khá đơn giản.Nguyên văn bởi lekhieu Xem bài viếtThank bác chỉ giáo.
Em còn 1 thắc mắc: Em kiếm được 1 con biến áp xung nó bị nổ con ic công suất. Đọc được tên nó là PN8136, e dùng con biến áp đó để chạy các mạch viper, uc3842 đếu không chạy được. Như vậy là do mạch thiết kế sai hay do biến áp không thiết kế cho các dòng ic đó?
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
