Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
cho em hỏi là con tụ 1nF 400v sao minh khong nối mass giưa sơ cấp và thứ cấp mà lại nối mass thứ cấp và dương bên sơ cấp vậy a, tại em thấy mấy mạch flyback thường nối hai mass với nhau, nên thấy thắc mắc, khi mạch cắm trên board chạy ổn định ,nhưng khi làm mạch in thì nhiễu rất nhiều, không biết có cần lưu ý gì khi lam mạch in không,
Thế tình hình sản xuất của các nhà thầu VN thế nào rồi hở bác bqviet?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtSamsung, LG, Nokia đã có nhà thầu phụ sản xuất xạc từ lâu rồi (bqv thiết kế cho một trong số họ). Giai đoạn này thông tin ra ngoài chẳng qua là trò làm truyền thông & PR thôi. Bây giờ mới đăng ký làm xạc cho họ thì không khác nào "trâu chậm, uống nước ..."
Leave a comment:
Biến áp cần kiểm tra lại. Có thể khe hở lõi rộng/hẹp quá. Bắt đầu làm, bạn nên dùng biến áp có sẵn. Khi đã chạy tốt rồi thì tự quấn lấy biến áp vì đã có cái tham chiếu. Dùng biến áp tự quấn ngay từ lần đầu tiên, nếu có vấn đề, chẳng biết so sánh với cái nào làm mẫu.
Leave a comment:
cho em hỏi là, em dùng con TNY 255p nhưng khi em lắp mạch như của anh, em dùng điều khiển 4reley, mỗi lần bật relay là thấy nó sụt áp đi khoảng 0.2V,có cách nào khắc phục được không anh, em dùng biến áp tự quẩn,
Leave a comment:
TNY255 theo datasheet chạy tới 10W. Nếu hàng chính hãng sẽ chạy tới công suất đó nếu điều kiện xung quanh đủ : biến áp, điện áp vào, nhiệt độ môi trường cao vừa phải ... Hàng tàu thì phải trừ hao đi ít nhiều.
Biến áp EE16 theo datasheet của TNY và apnote của Fairchild cũng chạy được 10W nếu là hàng tốt cỡ TDK, Murata, WE ... Hàng tàu thì cũng phải trừ hao đi ít nhiều. Cụ thể bao nhiêu cần thử nghiệm thực tế mới ra được.
Leave a comment:
Bác Bqviet cho hỏi một chút về biến áp bác đưa link http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
Em không biết rõ công suất tối đa của con này là bao nhiêu - nếu điện áp ra là 5V ?
Khi em dùng con TNY255 và biến áp này liệu có được công suất 10W(5V -2A)?
Mong bác giải thích cho em. Cảm ơn bác.
Leave a comment:
Kích thước chân chi tiết đã có trong bản vẽ mạch in.Nguyên văn bởi turbo0291 Xem bài viếtbác thuaimi co thể giải thích thêm cho mình với, mình chưa rành lắm, bác thông cảm. mình muốn tìm kích thước chân con này [ATTACH=CONFIG]91742[/ATTACH]
link của bác Bqviet: http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái nàyNguyên văn bởi turbo0291 Xem bài viếtAnh Bqviet ơi, cho em xin kích thước chân của biến áp xung EE16 với anh, em tìm hoài trên mạng mà không thấy kích thước của nó
http://www.farnell.com/datasheets/41319.pdf
nó vẫn tìm bác .... hoài mà bác không đến với nó. không biết đã đáp ứng được yêu cầu của bác chưa???
(còn rất nhiều, sợ bác không có sức mà đọc...)
Leave a comment:
Leave a comment:
Mua ở 17A Hàn Thuyên (hình như vẫn còn hàng, lần cuối bqv hỏi cách đây cả năm), cửa hàng Hoàng Phát và cửa hàng 269 Đội Cấn. Trong SG cũng có vài nơi.Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi.
Con TNY255 ở SG hoặc HN có thể mua ở chỗ nào ?
E cảm ơn
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
